tempsi liimimine
Postitatud: 24 Aug 2019, 12:42
Postitas kuidas
Tempsi plaatide kruvidega karkassile kinnitusest saan aru,aga tahaks 1x2m.monoliitse betoonist trepimademe küljele selle KLEEPIDA või plaadiseguga kinnitada.Kas see jääks sinna kinni,kui lisaks puurin pärast mõned augud ja kinnitan ka kruvisi läbi tempsi betoonisse.? Välistrepp asub ka varikatuse all.Tuulutus seal pole ju vajalik.? Ja lisaks ei taha seda tühja karkassivahet trepipealt vaadata.
Tempsi kleepimisest või plaadiseguga kinnitamisest pole eriti kirjutatud.
Re: tempsi liimimine
Postitatud: 24 Aug 2019, 13:19
Postitas Walterscheid
Ise olen makroga liiminud, minu jaoks on olnud probleemiks see, et plaadid ei pruugi ideaalselt sirged olla, tavaliselt keskelt kummis vms, siis liimides peab toed leiutama, et kummis kohad maha suruda. Need plaadid tunduvad päris palju mängivat ka temperatuuri ja niiskusega, kui päike peale paistab, et võib-olla makroflex parem seal, kui plaatimissegu. Tänapäevased tsementplaadid on saepuruga segatud, olen ca 20a vanu plaate näppinud, need on olnud täisbetoon.
