Kuhu viia väikesed gaasiballoonid?
Postitatud: 19 Juun 2019, 17:09
Postitas seen
Keldri ühisosa koristamise käigus tulid välja neli pooltäis 600ml propraan/butaan gaasiballooni. Jäätmejaamas keelduti vastu võtmast, nemad ei pidavat sellega tegelema. Kuhu need viia?
Re: Kuhu viia väikesed gaasiballoonid?
Postitatud: 23 Juun 2019, 14:16
Postitas seen
Või siis kuidas neid gaasiballoone ohutult tühjendada?
Postitatud: 15 Aug 2019, 11:40
Postitas jyrikg
Lihtsam on jagada kellelegi sihtotstarbeliseks kasutamiseks.
Kui siiski soovid ise tühjendada siis õhupüssiga 5m pealt tuletööks sobivas kohas. Balloon fikseerida.
Postitatud: 15 Aug 2019, 22:17
Postitas Urmas
jyrikg kirjutas:
15 Aug 2019, 11:40
Ja kui seda teha veel pimedas, lisaks hoida oletatava kuuliava juures põlevat tõrvikut, on utiliseerimise efekt vägevam. :thumbsup:
Postitatud: 15 Aug 2019, 22:37
Postitas ping
jyrikg kirjutas:
15 Aug 2019, 11:40
Õhupüssiga on raske isegi korralikku klaasist õllepudelit puru lasta.
Postitatud: 16 Aug 2019, 08:28
Postitas NLS
Kui õhupüss pole lahendus siis ei jää muud üle kui mingi põleti otsa keerata ja gaas lihtsalt välja lasta. Kui balloon tühi siis augusta ära näiteks naela, naaskli või konserviavajaga. Augustatult sobivad ka olmejäätmeks.
Postitatud: 16 Aug 2019, 10:14
Postitas kunn24
Kui on balloonid, peaks ka põleti olema? Samas ilma balloonideta pole põletilgi suurt mõtet. Kui tahad väga roheline olla, pane FB või ka siia foorumisse kuulutus: ÄA põleti koos balloonidega. Ma oleksin tõenäoliselt kohe "käsi". Võta seda minupoolse pakkumisena, kui "liimile" lähed, kirjuta PS. Asun Tallinnas.
