Terassi vundament metallpostidel
Mto
Lugemata postitus Postitas Mto »
Plaan ehitada terass pehmele pinnasele, kus ei soovitata piirdudea 1m sügavusele valatud betoon postidega. Kuna pinnas on pehme, vesine ja vajub võivad need postid ujuma ja vajuma hakata. Plaan on puurida augud 2m sügavusele aluspinnasesse, panna sinna metallpostid ning nende peale ehitada terassi alustalastik.
Kas kellelgi on sellise konstruktsiooniga kogemusi?
Kust saab rentida puuri?
Mis tüüpi need puurpostid (metallist) olema peaksid?
Tänud!
Re: Terassi vundament metallpostidel
Mto kirjutas: 15 Juun 2019, 16:00 Plaan on puurida augud 2m sügavusele aluspinnasesse, panna sinna metallpostid ning nende peale ehitada terassi alustalastik.
Kaaluksin selliste vaiade kasutamist https://www.terasvai.ee/kruvivaiad-hinnakiri kui väga kivine pinnas ei ole. Kui on vajuv siis ehk ei ole ;) .
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Ämbriplekist vaiu saab ka odavamalt https://www.abpolar.ee/products/kruvivu ... sskingaga/
All oleva labaga vaiad on stabiilsemad kui kruvi tüüpi vaiad.
On tänanud: 389 korda
On tänatud: 430 korda
rokikas kirjutas: 16 Juun 2019, 18:13 All oleva labaga vaiad on stabiilsemad kui kruvi tüüpi vaiad.
Põhjendus? Kas laba takistab rohkem külmakerke puhul?
Jah. Laba annab nii suurema toetuspinna koormuse kandmiseks kui ka suurema vastupanu ülestõmbele.
jyrikg
On tänatud: 14 korda
Puuri(õigem öelda puuritud augud) saad välisvõrkude elektrikutelt. Sügavus kuni 2,5m. Aukku paned plekist 250 vent. toru ja valad betooni täis. Kui pinnaseks on vesine turvas, leeteliiv või kruus siis antud meetod ei sobi kuna augu põhi jääb püdel; õigemini 2m sügavust auku ei tekigi.
Kui tõesti pind ei kanna ja tehnikaga ligi saab, tasub pinnas välja vahetada ning plaatvundament soojustusele teha
Küsimus on , kui raske ja kallis pealisehitus tuleb. Puurimiseks on ju samuti vaja tehnikaga ligi pääseda.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
1.90 kruvivundament terassile läks käsitsi väga kergelt maasse , prussijupp vahele ja krutid maasse. Võibolla oli pinnas liiga hea, aga mingit tehnikat peale toore jõu vaja ei läinud. Pole kuskile kerkinud või vajunud.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
tabarabarap kirjutas: 25 Juun 2019, 16:38 1.90 kruvivundament terassile läks käsitsi väga kergelt maasse , prussijupp vahele ja krutid maasse. Võibolla oli pinnas liiga hea, aga mingit tehnikat peale toore jõu vaja ei läinud. Pole kuskile kerkinud või vajunud.
Jah, see oleneb paljutki pinnasest. Üks suurem kivi ja ongi kõik. Liivasesse maasse on neid lust keerata.
Hiid
kus sa nii pikki said? Mingid pikendused otsas? :scratch:
