Terassi vundament metallpostidel
Lugemata postitus Postitas Mto »
Plaan ehitada terass pehmele pinnasele, kus ei soovitata piirdudea 1m sügavusele valatud betoon postidega. Kuna pinnas on pehme, vesine ja vajub võivad need postid ujuma ja vajuma hakata. Plaan on puurida augud 2m sügavusele aluspinnasesse, panna sinna metallpostid ning nende peale ehitada terassi alustalastik.
Kas kellelgi on sellise konstruktsiooniga kogemusi?
Kust saab rentida puuri?
Mis tüüpi need puurpostid (metallist) olema peaksid?
Tänud!
Tänud!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Terassi vundament metallpostidel
Kaaluksin selliste vaiade kasutamist https://www.terasvai.ee/kruvivaiad-hinnakiri kui väga kivine pinnas ei ole. Kui on vajuv siis ehk ei ole .
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Ämbriplekist vaiu saab ka odavamalt https://www.abpolar.ee/products/kruvivu ... sskingaga/
- rokikas
All oleva labaga vaiad on stabiilsemad kui kruvi tüüpi vaiad.
55678786
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Põhjendus? Kas laba takistab rohkem külmakerke puhul?
- rokikas
Jah. Laba annab nii suurema toetuspinna koormuse kandmiseks kui ka suurema vastupanu ülestõmbele.
55678786
Puuri(õigem öelda puuritud augud) saad välisvõrkude elektrikutelt. Sügavus kuni 2,5m. Aukku paned plekist 250 vent. toru ja valad betooni täis. Kui pinnaseks on vesine turvas, leeteliiv või kruus siis antud meetod ei sobi kuna augu põhi jääb püdel; õigemini 2m sügavust auku ei tekigi.
Kui tõesti pind ei kanna ja tehnikaga ligi saab, tasub pinnas välja vahetada ning plaatvundament soojustusele teha
Küsimus on , kui raske ja kallis pealisehitus tuleb. Puurimiseks on ju samuti vaja tehnikaga ligi pääseda.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
1.90 kruvivundament terassile läks käsitsi väga kergelt maasse , prussijupp vahele ja krutid maasse. Võibolla oli pinnas liiga hea, aga mingit tehnikat peale toore jõu vaja ei läinud. Pole kuskile kerkinud või vajunud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Jah, see oleneb paljutki pinnasest. Üks suurem kivi ja ongi kõik. Liivasesse maasse on neid lust keerata.tabarabarap kirjutas: ↑25 Juun 2019, 16:38 1.90 kruvivundament terassile läks käsitsi väga kergelt maasse , prussijupp vahele ja krutid maasse. Võibolla oli pinnas liiga hea, aga mingit tehnikat peale toore jõu vaja ei läinud. Pole kuskile kerkinud või vajunud.
- Hiid
kus sa nii pikki said? Mingid pikendused otsas?tabarabarap kirjutas: ↑25 Juun 2019, 16:38 1.90 kruvivundament terassile läks käsitsi väga kergelt maasse , prussijupp vahele ja krutid maasse. Võibolla oli pinnas liiga hea, aga mingit tehnikat peale toore jõu vaja ei läinud. Pole kuskile kerkinud või vajunud.
