Betoonseina üle pahteldamine või kipsplaadi liimimine?
Postitatud: 23 Mai 2019, 13:08
Postitas Merrkkaa
Soovin nõu, milline oleks parem valik vanema kortermaja sisemisel renoveerimisel.
Nagu mainitud sai, siis elan vanemas kortermajas. Tahaksin tema remonti, et tapeedi asemel saaks seinad värvida. Seina tehtud betoonist ja need kõverad. Tapeeti ka ikka mitu kihti nagu kunagi kombeks oli. Ajaleht ka veel all..
Ühesõnaga ise mõtlesin alguses, et kõik see tapeet ja ajalehed maha ning siis sein pahteldada, lihvida jne, kuid see suhteliselt aega nõudev töö ning tekitab meeletult tolmu, lapsega elades ei ole see just hea. Siis aga öeldi, et miks ma ei liimi kipsi seina. Ei pea siis nii palju pahteldama ja lihvima, samas see võtab jälle rohkem ruumi ära, aga see ei ole nii hull.
Nüüd mõtlengi, et kuidas teha. Mis teie teeksite?
Aitäh vastuste eest ette ära! :)
Re: Betoonseina üle pahteldamine või kipsplaadi liimimine?
Postitatud: 24 Mai 2019, 08:54
Postitas xil
Kui värvi alla, tuleks kipsplaat samuti lauspahtliga üle pahteldada. Tolmu tekib sama palju, aga tegevusi on suurem arv. Ma ei tea ühtki mõistlikku tolmuvaba värvialuse pinna ettevalmistamise viisi. Põhimõtteliselt võiks tsementpahtlit ja märglihvimist kasutada, aga see on vaevarikas.
Ise olen samas olukorras kipskrohvi (Knauf Rotband) kasutanud, "majakate" vahele mäkerdanud, et ei peaks vähemalt seda lihvima ning peenpahtel peale, suvisel ajal, et saaks aknad lihvimise ajal lahti hoida.
Postitatud: 24 Mai 2019, 11:11
Postitas aero
Tolmu mõttes kõige valutum oleks leida kiire tegija ja kolida lapsega nendeks päevadeks kusagile mujale. Kasvõi telki.
Postitatud: 24 Mai 2019, 16:26
Merrkkaa kirjutas:
23 Mai 2019, 13:08
Nii kapitaalset remonti saab teha samal ajal sees elades, aga meeldiv see ei ole, sest tolmu ikka tekib omajagu. Ei ole see vana tapeedi mahavõtmine midagi nii hull, kui on õiget materjalid ja tööriistad.
Praktiliselt vahet ei ole, kas võtad vana jama seinalt maha ja kleebid kipsplaadi või krohvid-pahteldad. Miks sa arvad, et kipsplaati võib liimida vana tapeedi peale? Selle soovituse andja vist ei hakka seal korteris elama ja võiksid oma feissbuuki konto sõbralistist eemaldada. ;)
Merrkkaa kirjutas:
23 Mai 2019, 13:08
Ise kraabiks seinad paljaks, nakkekrunt(kvartsliiva sisaldav on parem), kipskrohv, 2x lauspahtel, kruntvärv ja edasi vabal valikul lõppviimistlus. Ja loe veelkord Aero soovitust remondi ajaks.
Postitatud: 28 Mai 2019, 21:43
Postitas Plaadimaaler
Ma hirmutan siis Sind veel - vaata lakke kah! Korteri kirjelduse järgi peaksid seal olema suhteliselt kõverad, pragunenud või silmapaistvate paneelivuukidega lubivärviga + köögis mingi läikiva värviga värvitud pleekinud ja määrdunud laed.
(Ehk kui teed seinad ilusaks, hakkavad silma riivama vanad laed. Kui värvid vana lae ilusaks valgeks, hakkab silma riivama vana lae ebatasasus ja kvaliteet)
Isegi kui seinad võiks ja saaks ka teha ilma tolmuta ja MP (kipskrohv) siluda värvivalmis pinnaks, siis lagedega nii lihtsalt ei pääse. (Spetsiaal) Krundid ja pahtlid (kohati vb MP) ja lihv või kips ja pahtel ja lihv.
Lisaks tänapäeval kasutavad paljud lihvijat, kus on taga tolmuimeja - aga ka see ei muuda seda tööd tolmuvabaks, vaid vähendab seda.
Kui see on ikka oma korter, siis tasuks teha ühe korra ja täis laks ja suvel kasutada võimalust elada mujal. See on ideaalne aeg remondi tegemiseks, kuna jõmpsikatel kooli läbi, saab nii neid kui ennast maale sättida + erinevad materjalid kuivavad poole päevaga, kui sügisel ei saa ka vahest järgmine päev pahtlit lihvida.
