Lõikeketas alumiiniumile
Postitatud: 04 Mär 2019, 15:04
Postitas betoonieri
Kas keegi on kursis odavate ketaste kvaliteediga? Kas sellise kettaga on võimalik lõigata alumiiniumprofiile nii, et ennast ei vigastaks?
https://www.k-rauta.ee/p/saeketas-vagne ... umile/313f
Re: Lõikeketas alumiiniumile
Postitatud: 04 Mär 2019, 16:08
Postitas dumbuser
Enese vigastamine on üldiselt ikkagi töövõtete teema. Täpselt selle kohta ei oska öelda aga mingite 15€ ketastega saab täiesti hea tulemusega lõike teha. Muidugi kui nt sae võll on natuke kõver või ketas lüüakse enne täispöörete saavutamist lataki profiili sisse siis pole ka parimatel juhtudel võimatu, et mõni tükk lendab saagijale kätte/pähe/rinda kinni.
Postitatud: 04 Mär 2019, 16:44
Postitas ifffff
Ma ei oska konkreetset ketast kommenteerida, kuid rusikareegel kipub olema, et odavat tööriista ostes tuleb ikka kaks korda poes käia. Alguses odavat ostmas ja pärast korralikku tööriista ostmas.
Postitatud: 04 Mär 2019, 17:19
Postitas Hiid
anna teada. Mul läks oma ketta teritamine 18eur....
Kui õigustab, siis tuleb ka neid ostma hakata.
Postitatud: 05 Mär 2019, 17:24
Postitas betoonieri
Minu jaoks selline ketas on rahuldav! Profiili otsad natukene kannatada saanud ja võtsin ühelt poolt 3mm. ja teiselt poolt millimeetrise lõigu maha. T-slot profiilil lasin pool ketta paksust maha, lõige jäi sirge! Et palju lõikeid teha, siis ei julgeks osta, kuna tundub, et väike ketta viskamine sees! Vibra!
Postitatud: 05 Mär 2019, 17:28
Postitas betoonieri
Müstika miks pilt õiget pidi ei jää!
Postitatud: 08 Mär 2019, 19:06
Postitas toomas
Olin kunagi sama valiku juures. Lõpuks ostsin lintsae.
Ei kahetse. Soovitan soojalt.
Toomas.
Postitatud: 08 Mär 2019, 21:58
Postitas Alexy
toomas kirjutas: ↑08 Mär 2019, 19:06
Toomas.
Ostsin ka lintsae, odava, Bauhausist. Kõik lõiked viltused k.a. 45 ja 90 kraadi. Viisin tagasi, anti uus. Olin juba targem ja palusin osakonna juhataja lattu ja testisin nende nähes ja puuklotsiga järgmist...ja järgmist..ja veel ühte...kui ka viies ja viimane osutus samasuguseks rämpsuks, tänasin ja küsisin raha tagasi. Lõpuks oli mul taas pea 300 euri ja null saagi ning seda tänaseni. Kui soojalt soovitad, siis paluks mark-mudel ja ostukoht kah(võib ka hinna). Kümmekond lõiget aastas ei pane just väga kalleid asju vaatama.
Ahjaa...aasta oli kas 2013 või 2014.
Postitatud: 09 Mär 2019, 07:34
Postitas ping
"Lõikeketas alumiiniumile" oleks abrasiivlõikeketas.
Lingil kujutatu on "alumiiniumi ketassaag".
Alumiiniumi ketassae valikul tuleks lähtuda ketta tootja poolt soovitatud lõikepööretest ( alu saeketta soovitatav joonkiirus on väiksem puidusaeketta joonkiirusest).
Ise võtsin mingi 60eur väikse järkamissae, Panin sellele originaalist väiksema alusaeketta (piirajat tuli töödelda, et saaks väiksema kettaga lõigata), siis sai joonkiiruse alla.
Lõikamisel tuleks kindlasti kasutada "alulõikeõli" (Würth), muidu tekkib hammastele "kasvaja", mis rikub lõike kvaliteedi.
Lintsae jätsin valikust välja, kuna oli vaja mobiilsust. Akulintsaed on kallid ja statsionaarsed rasked.
Postitatud: 09 Mär 2019, 09:16
Postitas toomas
Alexy kirjutas: ↑08 Mär 2019, 21:58
Toomas.
- FEMSN120XL_S_1_web.jpg (32.8 KiB) Vaadatud 2334 korda
Feb, oli vist ca 400 raha.
Toomas.
