Lõikeketas alumiiniumile
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Kas keegi on kursis odavate ketaste kvaliteediga? Kas sellise kettaga on võimalik lõigata alumiiniumprofiile nii, et ennast ei vigastaks?
https://www.k-rauta.ee/p/saeketas-vagne ... umile/313f
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Lõikeketas alumiiniumile
Enese vigastamine on üldiselt ikkagi töövõtete teema. Täpselt selle kohta ei oska öelda aga mingite 15€ ketastega saab täiesti hea tulemusega lõike teha. Muidugi kui nt sae võll on natuke kõver või ketas lüüakse enne täispöörete saavutamist lataki profiili sisse siis pole ka parimatel juhtudel võimatu, et mõni tükk lendab saagijale kätte/pähe/rinda kinni.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ma ei oska konkreetset ketast kommenteerida, kuid rusikareegel kipub olema, et odavat tööriista ostes tuleb ikka kaks korda poes käia. Alguses odavat ostmas ja pärast korralikku tööriista ostmas.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
anna teada. Mul läks oma ketta teritamine 18eur....
Kui õigustab, siis tuleb ka neid ostma hakata.
Minu jaoks selline ketas on rahuldav! Profiili otsad natukene kannatada saanud ja võtsin ühelt poolt 3mm. ja teiselt poolt millimeetrise lõigu maha. T-slot profiilil lasin pool ketta paksust maha, lõige jäi sirge! Et palju lõikeid teha, siis ei julgeks osta, kuna tundub, et väike ketta viskamine sees! Vibra!
Müstika miks pilt õiget pidi ei jää!
Olin kunagi sama valiku juures. Lõpuks ostsin lintsae.
Ei kahetse. Soovitan soojalt.
Toomas.
Toomas.
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Ostsin ka lintsae, odava, Bauhausist. Kõik lõiked viltused k.a. 45 ja 90 kraadi. Viisin tagasi, anti uus. Olin juba targem ja palusin osakonna juhataja lattu ja testisin nende nähes ja puuklotsiga järgmist...ja järgmist..ja veel ühte...kui ka viies ja viimane osutus samasuguseks rämpsuks, tänasin ja küsisin raha tagasi. Lõpuks oli mul taas pea 300 euri ja null saagi ning seda tänaseni. Kui soojalt soovitad, siis paluks mark-mudel ja ostukoht kah(võib ka hinna). Kümmekond lõiget aastas ei pane just väga kalleid asju vaatama.toomas kirjutas: 08 Mär 2019, 19:06 Tere.
Toomas.
Ahjaa...aasta oli kas 2013 või 2014.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 272 korda
"Lõikeketas alumiiniumile" oleks abrasiivlõikeketas.
Lingil kujutatu on "alumiiniumi ketassaag".
Alumiiniumi ketassae valikul tuleks lähtuda ketta tootja poolt soovitatud lõikepööretest ( alu saeketta soovitatav joonkiirus on väiksem puidusaeketta joonkiirusest).
Ise võtsin mingi 60eur väikse järkamissae, Panin sellele originaalist väiksema alusaeketta (piirajat tuli töödelda, et saaks väiksema kettaga lõigata), siis sai joonkiiruse alla.
Lõikamisel tuleks kindlasti kasutada "alulõikeõli" (Würth), muidu tekkib hammastele "kasvaja", mis rikub lõike kvaliteedi.
Lintsae jätsin valikust välja, kuna oli vaja mobiilsust. Akulintsaed on kallid ja statsionaarsed rasked.
Tere.Alexy kirjutas: 08 Mär 2019, 21:58Ostsin ka lintsae, odava, Bauhausist. Kõik lõiked viltused k.a. 45 ja 90 kraadi. Viisin tagasi, anti uus. Olin juba targem ja palusin osakonna juhataja lattu ja testisin nende nähes ja puuklotsiga järgmist...ja järgmist..ja veel ühte...kui ka viies ja viimane osutus samasuguseks rämpsuks, tänasin ja küsisin raha tagasi. Lõpuks oli mul taas pea 300 euri ja null saagi ning seda tänaseni. Kui soojalt soovitad, siis paluks mark-mudel ja ostukoht kah(võib ka hinna). Kümmekond lõiget aastas ei pane just väga kalleid asju vaatama.toomas kirjutas: 08 Mär 2019, 19:06 Tere.
Toomas.
- FEMSN120XL_S_1_web.jpg (32.8 KiB) Vaadatud 2627 korda
Toomas.
