Ühetoalise korteri remondi hind
Postitatud: 27 Dets 2018, 15:27
Postitas MarikaRa
Kui palju on ühetoalise korteri keskmine remondi hind materiaalideta?
Mingit statistikat ei leidnud aga kuskilt lugesin et hetkel on hind umbes 200-300 ruutmeetri kohta,kas se vastab tõele?
Re: Ühetoalise korteri remondi hind
Postitatud: 27 Dets 2018, 16:13
No see oleneb ju mis mahus see remont toimub.
Postitatud: 27 Dets 2018, 18:31
See võiks olla samas suurusjärgus neljaukselise sedaankerega auto remondiga
Postitatud: 28 Dets 2018, 21:53
MarikaRa kirjutas: 27 Dets 2018, 15:27 Mingit statistikat ei leidnud aga kuskilt lugesin et hetkel on hind umbes 200-300 ruutmeetri kohta,kas se vastab tõele?
On väikesed valed, on suured valed ja on statistika. ;)
Kui nüüd võtta 12m2 korter, neid Mustamäel vanadest ühikatest ümber ehitatud kööktubasid, mida nimetatakse 1-toalisteks ja mida on vaja ainult üle värvida(kah remont), siis selle ülevärvimine maksab ca 100€ ja kapremonti vajav 60m2 Kadriorus esimese Eesti aegses majas pole harudlane ja selle viimase peal viimistlus koos ümberehitustega läheb maksma ca 20 00€, siis statistiline keskmine ütleb, et 36m2-se korteri remont maksab keskmiselt 10 050€. Nimetatud summad laes põlevast lambist võetud ja lihtsalt statistilise keskmise iseloomustamiseks.
Postitatud: 28 Dets 2018, 22:45
Postitas Voltamper_
No võtame sealt "naised saunas rääkisid" hinnast keskmise ehk 250 euri. Oletame, et see ühetoaline on 20 ruutu. Saame siis 5k euri. Oletame, et OÜ ei ole käibemaksukohuslane, ehk siis peale maksupaketti jääb töötajale puhtalt kätte ca 2800 euri või kahekesi tehes 1400 näkku. Selle raha eest kannatab ju ühetoalises asjatada küll. Nagu ma aru sain, siis materjalid tulevad eraldi.
Postitatud: 28 Dets 2018, 23:16
Voltamper_ kirjutas: 28 Dets 2018, 22:45 Oletame, et OÜ ei ole käibemaksukohuslane, ehk siis peale maksupaketti jääb töötajale puhtalt kätte ca 2800 euri või kahekesi tehes 1400 näkku. Selle raha eest kannatab ju ühetoalises asjatada küll.
Näh, järgmine, kes arvab, et 1400€ on puhtalt kätte on hea palk. ;) Aga kulutused transpordile, tranpordi hooldusele, rehvid, rehvide vahetused 2x aastas, tööriistad, võimalikud tööriistade parandused või uute ost või spetsiifiliste tööriistade rent, mida ei raatsi hinna pärast osta või pole majanduslikult mõtekas, tööriided, tööriiete pesule kuluv jne bla-bla-blaa, siis kas need ei olegi kulutused? Kui kõiki neid nimetatud kulutused ükshaaval võttes tunduvad tühised, siis kokkuvõttes sunnivad peast kinni haarama, et kas tõesti nad kokku moodustavd sellise summa.
Üldiselt, see 1400€ näkku pole eriti kilkamist vääriv summa kui pead kulutuste eest ise maksma. Lisaks, selliseid 5k objekte saab käibemaksuvaba OÜ teha aasta jooksul ainult 8 tükki, muidu peab hakkama käibemaksukohuslaseks. ;) Ülejäänud 4 kuud?
Muide, EV keskmine palk oli septembris 2018 1292€. Kas alla 10% keskmisest kõrgem palk on piisav rahuloluks? https://www.stat.ee/stat-keskmine-brutokuupalk Ei tea, minu raamatupidaja tahaks, et teeniks ikka nagu riigikogulased+kompensatsioonid+ vähemalt neljas mingi firma nõukogus/juhatuses istumise tasud. ;)
Postitatud: 28 Dets 2018, 23:31
Vannitoa remont läheb vähemalt 5000 juba kui kapitaalselt teha vaja.
Postitatud: 31 Dets 2018, 11:50
Postitas Voltamper_
Külaline kirjutas: 28 Dets 2018, 23:31 Vannitoa remont läheb vähemalt 5000 juba kui kapitaalselt teha vaja.
Ainult töö?
Postitatud: 31 Dets 2018, 12:42
Väikese vannitoa puhul koos materjaliga, suurema puhul ilmselt rohkem.
Terve korteri kapitaalremondi korral väidetavalt 500 eur/m2 sellise taseme puhul: https://www.kv.ee/muua-ideaalses-seisuk ... html?nr=79
Postitatud: 26 Apr 2019, 23:08
Postitas Meesmetsast1256
See oleneb tõesti sellest, mis sorti remont kavas on. Ise viimati sain üpriski hästi väiksema summaga hakkama. Käisin Askfinancer lehelt läbi ning leidsin väiksema intressiga väikelaenu ning sain üprsiki odavamalt hakkama, kuna tegin remondi ka ise ära. :hello:
