Sissesõidutee rajamine
MarioMihkelson
Lugemata postitus Postitas MarioMihkelson »
Soov oleks rajada krundile sissesõidutee. Tahaks teada kui kestev või mõistlik oleks rajada tee nii, et mulda alt ära ei koori.Tean et korrektne oleks pinnas koorida ja täita kas purustatud betooni või killustikuga ning siis alles frees või kruus peale. Tegu on liivsavi maaga. Pehmel ajal maasturiga peal sõites nädalas paar korda siis tee pinnas plögaseks ei muutu. Mullakihi paksus on kuskil 20 - 25 cm, siis saviliiv vastas. Tahaks teada kui kandev jääks tee kui mullakihile panna kangas ( geotekstiiil) ja siis näiteks 15 - 20 cm purustatud kruusa või freesasfaltit? Kas pehmel ajal hakkaks tee nagu nn kõikuma kui pinnas sulab või mitte kui seda igapäevaselt kasutada. Lisaks hakkaks tulevikus seal aastas paar korda sõitma suured rekkad. On kellegil kogemusi kes niimoodi mulla pinnase tee rajanud?
Toby
On tänatud: 10 korda
Re: Sissesõidutee rajamine
Ideaalis huumuse/mullakiht ära, (geotekstiil), jämedam kild ja kinni, peenem kild ja kinni ning siis (savikam)teekruus või purustatud asfalt. Ja kraavid tee äärtesse ning tee algusse ja iga 100meetri järgi ja tee lõppu truubid. Kraavist 10-15 m kaugusele kuuseheki alge tuisutõkkeks. Ideaalne ja kindel
Kui aastas paar korda raskema veokaga sõita, siis saab ehk valida aastaaeda - kas kuiv südasuvi või peale suurt külma.
Endal 2 x 50 m taluteed alustatud juba vanal hobuvankri ajal ning enda maal elamise alguses läksid kõik põllult korjatud kivid roobastesse ja aukudesse. Aastate kaupa. Hiljem kruus peale, aga teehöövliga ei ole endiselt sinna asja, sest kakub täite välja.Praegu kannatab igal aastaajal sõita, aga jamatud (muu tegevuse kõrvalt) on ligi 20 aastat.
Nii et kui rahakott kannatab, on otstarbekam kohe korralikult teha.
Edu!
MarioMihkelson
Toby kirjutas:
26 Dets 2018, 19:59
Edu!
Tean jah väga hästi, et nii nagu kirjeldasite on õige teha, õigemini nii ongi plaanis teha v.a kuuskede istutus. Aga ikkagi huvitaks mis oleks tulemus kui panna mulla pinnasele seal geotekstiil + freesasfalt näiteks. Kas hakkab kevadel vajuma või kerkima asi või kas on mülgas kevadel. Freesi paksus oleks kuski 15 - 20 cm. Kraave äärde ei rajaks. Osad ütlevad et kui geotekstiil all siis mingit kõikumise asja ei toimu aga osad väidavad vastupidist. Huvitav oleks kuulata teiste kogemusi või teoorist lähtuvaid vastuseid.
On tänatud: 48 korda
Trev2 ehitas kohalikke kruusateid nii: Kooriti muld ära, veeti purustamata kruus või liiv kuni -30 cm tee pealispinna kõrguseni, rulliti kinni, sinna kuni -10 cm kõrguseni killustik 16-32, rulliti kinni ja selle peale purustatud kruus. Killustiku aluspind sai külgneva maapinnaga tasa, tee pealispind siis külgneva maapinnaga võrreldes +30 cm. Tee külgkalle 3% vee äravoolamiseks, mingeid kraave ei tehtud, geotekstiile ei paigaldatud.
Täiesti toimiva tee saab, kui mulda koorimata sinna killustik peale vedada. Näiteks vaja poriauku täita, kuigi päris reeglitepärane see pole. Alla 16-32, peale kuni 16 või kruus.
Riskibisnes ja palju sellega rahalist võitu tuleb?
Ja arvesta, et pead kakas korda tegema ja arvuta palju siis kallimaks läheb ja kas see väärib seda?
Fakt on see et enamus metsateid on nii tehtud-kui üldse on tehtud, st on kujunenud. Kui keegi uppuma hakkas, läks koorem "midagi" mudaauku, lükati tasaseks ja elu läks edasi. Tee ise ei lagune, tee ehitus-nõuded suurenevad seoses koormuse, liiklussageduse ja tasasusega. Kui 2-e esimest eriti pole, siis pole vaja ka esitada teele konstruktiivseid nõudeid.
Rahaline võit tee puhul tuleb igast ärajäetud mõttust kihi cm-st. 1 võimalus teed teha, kui endal on olemas veidigi mineraalne ja filtreeruv pinnas- teha pinnase asendamisega. St tuua kopp kohale, mis ebavajaliku kihi asendab tee kõrval sügavamal oleva sobiva pinnasega. Säästab kalli transpordi ja karjäärist veetava materjali maksumuse. Sellise tee ehitamine ei vaja projekti ega ka ehitusluba. Kraavil on tee kõrval mõte, kui on liigniiske ja on kuhu vett juhtida. Niisama ronimistõkkeid rajada pole mingit mõtet. Teeehituse 1 säästmise reegel on see, et tuua kohale maksimaalselt nii võimas masin, mis vähedegi vajalik- võimalik. See kaevab kaugemalt, sügavamalt ja lõppkokkuvõttes kiiremini. GPS-iga masin teeb lisaks ilusa tasase tee.
