				Mustad jooned kipsil!!!!
				Postitatud: 10 Okt 2017, 18:49
				Postitas Pliuhkam
Küssa selles, et iga paari aasta tagant tekivad kipsile mustad jooned ja just selliele kohale kus jookseb ka metallist karkass. Millest see tuleb ja kuidas sellest probleemist vabaneda?
Tänud
				Re: Mustad jooned kipsil!!!!
				Postitatud: 10 Okt 2017, 20:14
				Postitas keegimuu
				kruvipead? pilti? uus maalerdus?
				Postitatud: 10 Okt 2017, 20:48
				Postitas renxx
				Tasuks mõne sirge asjaga kontrollida kas nendes kohtades kus mustad jutid jooksevad on muhk või siis lohk.
Viitab kas kehvasti paigaldatud kipsile või on maaler kehv olnud ja pole vuuke tasapinda saanud.
				Postitatud: 10 Okt 2017, 21:10
				Postitas Urmas
				Aastaid 15+ tagasi oli ka ühel tellija sama probleem ehk kõik karkassi kohad olid mustad, kusjuures mitte ainult vuugi kohad, vaid kogu karkass oli näha mustade juttidena. Millest probeelm, oli tookord ja siiani arusaamatu ja põhjust ei oska öelda. Äkki midagi seotud staatilisusega? Ega midagi targemat tookord välja ei mõelnud kui kruntisin alküüdkrundiga üle ja värvisin tavalise laevärviga uuesti. Siiani pole pretensioone esitatud.
				Postitatud: 10 Okt 2017, 22:23
				Postitas kallekas2
				Maandamata karkass ja sellest tekkiv staatiline elekter kisub mustuse külge.
				Postitatud: 10 Okt 2017, 22:56
				Postitas vuuk
				Ja kas need mustad jutid on välisseinte sisepinnal?
Kui jah, siis on väga loogiline, et kivimaterjalist välisseina välispinnal on soojustus puudulik. Kipsi taga karkassipostide vahel on soojustusvill. Metallkarkass külma kiviseina ja kipsplaadi vahel on ülitõhus külmasild, mistõttu karkassi kohtades on seina sisepinnad külmad. Külmadele karkassi kohtadele kondenseerub niiskus. Seda eriti siis kui väljas külm ja sisepind on värvitud aurutiheda värviga. Niisketele kohtadele kleepub tolm ja see läheb hallitama.
Kui külmal ajal kütteperioodil soojuskaameraga vaadata, siis ilmselt soojuskaamera näitab, et mustade juttide kohtades on tõhusad külmasillad.
				Postitatud: 11 Okt 2017, 03:39
				Postitas fgh
				Variante kolm, hallitab, kogub tolmu või "ehitaja" kasutanud kruvide märkimiseks musta markerit.
Viimane pole mitte harv nähe kahjuks ja sööb kõigest peale alküüdkrundist läb .
Pange pilt ja seejärel saab edasi diagnoosida. Praegu on kõik oletamine.
				Postitatud: 11 Okt 2017, 07:01
				Postitas Urmas
				Oma eelmise postituse täpsustuseks lisan, et tol korral olid mustad jutid hajusate piirjoontega ja ca karkassi laiuselt.
				Postitatud: 11 Okt 2017, 07:36
				Postitas Pliuhkam
				Tere veelkord!
Mustad jooned on ka seal kus ei ole liitekohti ning joonte laius on karkassi laiune. Olen juba üle värvinud ja paar aastat hiljem on jälle tekkinud. Tegemist on hiküttega vana palkmajaga.
				Postitatud: 11 Okt 2017, 07:57
				Kas palkmaja on soojustatud seest või väljast?
Võimalik et seestpoolt rohkem kui väljast ja ongi asi veel hullem kui mustad jutid.
				Postitatud: 11 Okt 2017, 08:48
				Ja kas see nähtus esineb välisseintel või ka siseeintel? Oletan, et ainult välisseintel.
				Postitatud: 11 Okt 2017, 10:37
				Postitas anryo
				Ka mul on välisseintega sama teema ja tuttavad ehitajad on samuti öelnud, et see on karkassi tõttu neile kohtadele  rohkem kogunevast niiskusest tingitud.
				Postitatud: 11 Okt 2017, 12:02
				Postitas pancho villa
				Ma kunagi automaalrina värvisin kambris ühe teraskarkassi valgeks, kuna pidi muidu kipsist läbi näha olema..
				Postitatud: 11 Okt 2017, 19:02
				Postitas rundll
				Postitatud: 12 Okt 2017, 00:45
				Postitas Pliuhkam
See rohkem esineb esikus ja sellele järgnevas ruumis välisseinte sisemisel poolel.
