Muru külvamise ja mulla kobestamise abivahend (teeme seda ise).
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Minu lugu-mure siis selline. Sai viljapuu aias jm. muru kividest, sodist riisutud ja eelnevalt on mõnes kohas mürgitatud ning on must maa. Nüüd tahaks muruseemet külvata, proovisin aga kukub mustale koorikule, kerge riisumine ei kobestanud kõva pinnast. Pinda on palju ja käsitsi rehaga ei suuda kobestada, pealegi on liiga kõva pinnas.
Tahaks murutraktori või aiatraktori (veidi suurem) taha panna mingit asjandust, mis muru veidi augustaks (õhutaks) vms. Samblaeemaldajat ei taha osta ega rentida, samblast ei taha vabaneda, seda on kõikjal aias ja vilapuude all jm. hoiame seda. Kuid tahaks teatud kohtades veidi murukamarat muljuda, peeneid täkkeid ja vagusid muruseemne jaoks teha. On olemas suur raske äke (metallist jurakas) kuid seda ei taha kasutada, ei taha kuumaad tekitada. Kas on ideid või oled ise midagi ISE TEINUD?
Laadisin mõned stiilinäited üles:
Käsitööriist
Masina taha pandavad:
http://i.imgur.com/488TT9y.jpg
No ei ole sellise asja jaoks raha ega ka ideid, millest teha
Keegi soovitas siis euroaluse alumisele osale lüüa jämedad naelad ja siis lohistada, kraabib aga liiga sambla üles, peaks olema pigev pöörelv äke või õhutaja
http://imgur.com/m0ERp3P
Kui muud ei leia siis peab metakuivaka jupist selle tegema:
https://www.youtube.com/watch?v=upDUtlV308U
Veel teemal.
Küll liivapuistur aga saaks teha ka muruseemne külamiseks
http://www.instructables.com/id/Electri ... ruck-or-T/
Tänud nõuannete eest.
P.S ei oota selliseid, et mine osta poest või mida sa **** leiutad ...
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
heixx
Re: Muru külvamise ja mulla kobestamise abivahend (teeme seda ise).
Lugemata postitus Postitas heixx »
Endal sai selline tehtud.Rull siis raskuseks vett täis ning toimib väga hästi.Ära värvida ja siis kõik ok
heixx kirjutas:Endal sai selline tehtud.Rull siis raskuseks vett täis ning toimib väga hästi.Ära värvida ja siis kõik ok
Kas kuiv liiv ei oleks mõistlikum vee asemel raskuseks?
heixx
Külaline kirjutas:
Kindlasti oleks,eriti tõhus oleks veel märg liiv.Liiva ei olnud esimse hooga kusagilt võtta ning käiku läks vesi.
Algul oli kartus,et jääb liiga kerge ja ogad piisavalt maa sisse ei vaju. Aga tegelikuses tavalisel muruplatsil toimib väga hästi. Kõvaks tatsatud mullal ei ole saanud proovida aga seal võib tõesti hätta jääda.Siis läheks liiv sisse ja ogad peaks ka otsast veits peenemaks lihvima.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Kaua sa heixx seda ka tegid? Kas vardad keevitasid toru külge? 5+ asjandus!
heixx
Töökõrvalt vabal hetkel sai nokitsetud.Veits raske öelda aga kui ainult tegemist arvestada siis umbes 4h. Jah vardad on toru külge keevitatud ja varraste lõikamine võttis ka omajagu aega.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...mis mõõdus, läbimõõt/pikkus need vardad on?
Kas võib sobivas mõõdus naelu kasutada?
Rull ise (ilma naeladeta)läbimõõduga ca 100-150mm?
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Mind huvitab, kuidas puupakust teha saaks, lüüa jõhkrad naelad poolde vinna sisse, ja siis ketaslõikuga naelpea ära või ei pea ...
heixx
officer kirjutas:...mis mõõdus, läbimõõt/pikkus need vardad on?
Vardad 6mm läbimõõduga ja pikkus 45mm. Aga olin valmis lühemaks ka neid lõikama. Ma arvan,et naelad toimivad täpseltsama hästi või issegi paremini.Toru ise on 114mm ja vabalt võib ka suurem olla seda raskem ta jääks.Puurulliga võiks ju asi sama hästi toimida. Naelapead lõikad ära ja korras.
officer
On tänatud: 5 korda
TNX, teen tuttava keevitaja õnnelikuks!
heixx
officer kirjutas:TNX, teen tuttava keevitaja õnnelikuks!
Kas on ka midagi valmis saanud? Kui jah siis kuidas välja kukkus ja toimetab?
