Lift eramusse
- Uus kasutaja
Lift eramusse
Lugemata postitus Postitas Buratinoks »
tundub ehk miljonäride teemana?
Asi on selles, et kavatsen maja hakata ehitama, peres on üks inimene ratastoolis ja teine käib küll trepist, kuid talle on see ilmselgelt raske ja vastumeelne (mõlemad eakad inimesed). Kindlasti oleks esimene reaktsioon, et tuleb ühekordne maja ehitada. ilmselt kõige mõistlikum lahendus. Ühekordse maja ehitamine on kindlasti kallim, lisaks sellele võib krunt piirangud seada. Hakkasin siis uurima, et mis ja kuidas liftidega on.
Ma ei ole mingi liftiekspert, aga kirjutan, mis ma leidsin. Enamus odavamatest liftidest on kiirusega 0,15 m/s. See ei ole selline lift, millega terve inimene tahaks ühelt korruselt teisele liikuda minu meelest. Mõtlesin siis, et küsin mõne pärislifti hinda ka. Ma ei nimeta siin tootjat, aga kinnitan, et Eestis on neil esindus ja tegemist on globaalse haardega firmaga. Ilmselt olete isegi nende liftidega sõitnud. Nad pakkusid mulle hinna, kui ise ehitan šahti, see oli 18 000 eurot +käive, mudel oli 320 kg kandevõimega, mõeldud neljale inimesele ja kahte versiooni oli neil kiirust 0,6 m/s ning 1 m/s.(ma leian, et 0,6 m/s on juba piisav küll). Minu kriteeriumiks oli, et lifti mahuks ratastool+hooldaja. Nad soovitasid 400 kg ja viiele inimesele mõeldud lifti, mis olevat ainult natuke kallim. (uks 80 cm laiune 70 cm asemel). Hind sisaldas paigaldust ja automaatselt liikuvaid uksi, kuid ei sisaldanud uste palede paigaldust. See siis ainult kahe peatusega liftile. Liftikabiini viimistluseks olid neil erinevad standardlahendused, roostevaba, erinevat värvi metall jne. Kabiin nupud jne näeb minu meelest väga viisakas välja. Invaliftid jätavad kuidagi säästukate mulje. See ei ole minu jaoks võileivaraha, aga ma kindlasti kaalun seda varianti ja räägin projekteerijaga. Isegi, kui peaksin meelt muutma, saab šahti kasutada riietekapina. Ahjaa, selle mudel puhul, peab šaht algama, 1100mm esimese korruse põrandast madalamal ja lõppema kõrgemal viimase korruse põrandast 3400 mm. (see tähendab vähemasti 80 cm kõrgust pööningut eeldusel, et toa kõrgus on 2,4 meetrit ja vahelae talad on 20 cm, vundamendi ehitusel tuleb ka šagti sügavusega arvestada). Mõtlesin, et jagan. Igasugune kriitika oodatud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Lift eramusse
- Uus kasutaja
Re: Lift eramusse
Re: Lift eramusse
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Lift eramusse
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Lift eramusse
Mingi trepp tuleb ometi ka. Terved inimesed võivad ju trepist käia.Buratinoks kirjutas:kiirusega 0,15 m/s. See ei ole selline lift, millega terve inimene tahaks ühelt korruselt teisele liikuda
- Uus kasutaja
Re: Lift eramusse
Jääb mulje, et enamusel vanematel inimestel on tugev vastumeelsus treppide suhtes, samas nad kõndimise vastu justkui pole.
Mina olen kunagi ise selle 0,15 m/s liftiga sõitnud ühiskondlikus hoones ja see jäi minu jaoks viimaseks. Ehk nagu kahetaktilise mootoriga Trabant võrrelduna kaasaegse autoga.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Lift eramusse
Probleemist ja lifti vajadusest ma saan aru, aga ma ei saa aru, kuhu on majas kiiret ratastooliinimestel, et nad peavad saama viuh ja viuh üles-alla sõidetud? Kodus sööma kutsudes ei ole ju nagu vanasti vanglas või pioneerilaagris, et kes viimaseks jääb, see ilma.Buratinoks kirjutas:Mina olen kunagi ise selle 0,15 m/s liftiga sõitnud ühiskondlikus hoones ja see jäi minu jaoks viimaseks. Ehk nagu kahetaktilise mootoriga Trabant võrrelduna kaasaegse autoga.
Minu arvates on mööda trepi äärt sõitval istmel hoopis rohkem jumet kui liftil. Selle saab lihtsalt maha monteerida kui vajadus ära kaob ja maha müüa, aga lifti on hiljem vist väga raske maha müüa. Ei pea olema ratastooli mahtuv eskalaator, vaid piisaks ka lihtsalt istmega variandist. Teisel korrusel istub teise ratastooli ümber. Jah, selleks on vaja kahte ratastooli, aga lifti idee ärajätmisel peaks raha teise ratastooli ostmiseks küllaga üle jääma.
Mul läks fantaasia sõitma! Kas sa kiiresti alla saamiseks liutoru peale ei ole mõelnud? Saavad lapsed ka kasutada.
- Uus kasutaja
Re: Lift eramusse
Et ma ei lähtu ainult ratsionaalsusest oma otsuse tegemisel? Arvan, et nii on enam vähem kõigega ja seda mitte ainult ehituse juures. Tundub, et isegi ühiskondlikes hoonetes ei lähtuta ainult sellest ratsionaalsusest siis, sest eelnimetatud lifti peale mingid kiirabibrigaadid ja kanderaamid küll ei mahtunud, neil oleks võinud ka trepiseadeldis olla. Kas Eesti Rahva Muuseumi ehitusel lähtutakse ratsionaalsusest? See on niisugune gigantne ehitis ilma milleta me läbi ei saa?
Aga ma mõistan sinu jutu sisu. Trepiseadeldisega saaks ratastooli inimene teisele korrusele kui vaja ja inimesel, kel on lihtsalt raskusi üles alla käimisel, võiks esimesel korrusel oma tuba olla. Et võib olla ei ole see lifti idee "kõige parem". Kuigi ehitusel tundub kõik nii kallis olevat ja kalliks minevat, siis 20+ tuhhiga (+šahti ehitamise kulud) ümmarguselt saaks ikka väga palju muud head ja paremat teha maja juures, mis oleks võib olla tähtsam sellest, et paar korda päevas saaks liftiga üles alla sõita.
Re: Lift eramusse
ei pea ehk nii kapitaalset seda lahendama, võibolla mahub eelarvesse mõni elektriline tõstuk/rokla mis jõuab piisavale kõrgusele tõsta ja see lihtsalt kuidagi sina kindlalt kohale fikseerida ja sobiv platvorm peale ehitada ning juhtimine platvormile vedada. alati ei pea ju selleks tervet šahti ehitama. Need ei ole muidugi kiired, aga kindlasti võimsad ja just kiirus on see mis nõuab kapitaalsust ja sul on vaja tõsta ainult korrusvahe 2,5 m . ka 0.15m sek teeks see 17 sekundiga ja ega kiirem lift seda väikest vahet kiiremini teenindada suuda kuna enamus aega on vaja käivitada või pidurdada.Buratinoks kirjutas:Kuigi ehitusel tundub kõik nii kallis olevat ja kalliks minevat, siis 20+ tuhhiga (+šahti ehitamise kulud) ümmarguselt saaks ikka väga palju muud head ja paremat teha maja juures, mis oleks võib olla tähtsam sellest, et paar korda päevas saaks liftiga üles alla sõita.
- Uus kasutaja
Re: Lift eramusse
Seda ma kindlasti ei tee, et hakkan ise kaubatõstukist vms midagi aretama, millel küsitav ohutus, millega tekivad kasutusloa saamisel probleemid jne.ei pea ehk nii kapitaalset seda lahendama, võibolla mahub eelarvesse mõni elektriline tõstuk/rokla mis jõuab piisavale kõrgusele tõsta ja see lihtsalt kuidagi sina kindlalt kohale fikseerida ja sobiv platvorm peale ehitada ning juhtimine platvormile vedada.
Šahti ei ole tihti vaja just neile 0,15 m/s isenditele, platvorm on siis 5 cm kõrgem tavaliselt esimese korruse põrandast. Minu hinnangul ongi see sisuliselt elektriline tõstuk/rokla, millel siis inimeste transportimise ohutus ja vastavad sertifikaadid. Odavamad mudelid on ilma kabiinita, neil on lihtsalt ääred (ca meeter kõrged vist olid). Kusjuures arvata, et nad imeodavad on, on vale. Neid tarnitakse ka kabiini ja šahtiga(klaasist ja plekist näiteks), mida siis ise ehitama ei pea ja hinnad võivad viimastel isenditel kallimad olla kui sellel minu leiul, mida algselt kirjeldasin.
Suudab ikka.ka 0.15m sek teeks see 17 sekundiga ja ega kiirem lift seda väikest vahet kiiremini teenindada suuda kuna enamus aega on vaja käivitada või pidurdada.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Lift eramusse
Buratinoks kirjutas:...Suudab ikka.
Tere. Sa "suudad" väga kurjaks minna, aga ühtegi pahatahtlikku postitajat ju pole!
Kui lift siis olgu lift! Andres
- Uus kasutaja
Re: Lift eramusse
Andresto kirjutas:Buratinoks kirjutas:...Suudab ikka.
Ehk oskad viidata, et kus täpselt ma kurjaks muutusin? Ühtegi pahatahtlikku postitajat tõepoolest pole, üks troll on olnud siiani.
Re: Lift eramusse
Lugemata postitus Postitas NLS »
Re: Lift eramusse
- Uus kasutaja
Re: Lift eramusse
Re: Lift eramusse
Igasugune vau läheb üleBuratinoks kirjutas:Ma ise ka vist ikka kaldun ühekordse maja poole. Ruumi raiskaks trepp ja lift kindlasti. Samas, kui soojustamisest ja energiast rääkida, siis kahekordne ilmselt parem. Tavaliselt on majad jah igasuguste soppidega ning alumine korrus suurem ülemisest. Järjest rohkem tundub mulle see lift ebavajaliku nipsasjana. Võib olla, et sõprade ja tuttavate seas vau efekt tekitada: "tal on lift majas".
Re: Lift eramusse
Seega kahekordne ruumi- ja rahakulu.
Re: Lift eramusse
Lugemata postitus Postitas LIFT »
