1. leht 2-st
kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Sept 2015, 08:12
Postitas Hiid
keskustolmuimeja-tsentraaltolmuimeja
Ei leidnud foorumist ühtegi sellekohast teemat.
Kas kellelgi see on omale paigaldatud?
Mida silmas pidada? Kuhu, milliseid ja kui palju neid väljavõtteid on mõistlik teha? Kuidas on kasutuskogemused?
Palju see pull maksma umbes läheb? Kust soetada?
Tänud
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Sept 2015, 10:00
Postitas fanatic
Hiid kirjutas:keskustolmuimeja-tsentraaltolmuimeja
Tänud
Neljas aasta selline probleemideta kasutuses.
http://www.beambaltic.com/Kesktolmuimej ... Studio-TS2
Mõlema korruse keskel üks väljavõte, voolik käepidemelt lülitusega 10.5m, millega katab terve korruse ära, pluss köögis prügiluuk ja väljavõte tehnilises ruumis keskustolmuimeja juures, kust saab vooliku välja autopuhastuseks viia.
Ega tagaveetavat näha ja kasutada enam ei taheta
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Sept 2015, 10:17
Postitas laurit
Mul teist aastat selline asi:
http://www.beambaltic.com/Kesktolmuimej ... lassic-TC1
Ühtegi halba sõna ei ütle. Pesade asukohad suht samad, mis eelkõnelejal.
Ise paneks veel prügiluugi ka esikusse/tuulekotta, kuhu vähemalt lastega perel tekib ohtralt liiva, mida oleks lihtne harjaga põrandalt ära lükata.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Sept 2015, 14:36
Postitas Hiid
neid luuke oligi plaanis panna koridori ja kööki.
Ma mõtlesin ka seinaväljavõtteid üks üles, teine alla panna, aga naine hakkas soiguma, et kuhu me siis selle suure vooliku paneme, et ''pistik'' peab ikka igas ruumis olema.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Sept 2015, 15:26
Hiid kirjutas:neid luuke oligi plaanis panna koridori ja kööki.
lihtsam on voolikut kappi või karpi kerida , kui igas toas ja igasse auku toppida
Mul oli kunagi juhtmega tolmuimeja ja juhe käis keset küla pistikusse ja vurasid toad läbi. eks ole voolikuga sama, üks ühendus ja kogu muusika.
täna on neato robot ja mööbel põrandast 11cm ei pea üldse midagi enam ise eriti tegema vaat et vahest isegi igav.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Sept 2015, 15:40
Postitas siimsusi
Mul Beam juba 10 aastat kasutuses. Ühtegi linki nii vanale seadmele ei õnnestunud leida. Vahetanud olen otsikut ja voolikut (1 kord). Otsikul kulusid harjad ära ja vooliku näris koer katki.
Imeja ise on garaazhis seinal olnud ja mingeid probleeme ei ole täheldanud. Undab vist nüüd natuke rohkem, aga garaazhis see ei häiri.
Esimesel korrusel on 2 pesa (tegelikuses kasutame ainult ühte), prügiluuk ja teisel korrusel 1 pesa. Täiesti piisab. Voolikule tuleb leida seinale koht, kuhu seda on mugav riputada, mul on nn pesuruumis.
Järelveetavale isegi ei mõtle, pigem siis juba robottolmuimeja.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Sept 2015, 16:35
Postitas fanatic
Minul on trepi all seinal keras, selle jaoks pakuvad nad nagi.
Mõistlik on sinna (või vooliku kappi) ka väljavõte teha, et oleks mugavalt kogu aeg ühendatud.
Kui oleksin trepialuse väljavõtte kõrgemale paigaldanud, oleksin ühe 12m voolikuga ühest pesast kogu maja ära katnud. Nüüd peab kogu toru teisele korrusele vedama ja see on tüütu.
See see mugavus ongi, et ei pea igas toas toru ühendama.
Nüüd pakutakse ka sellist lahendust.
http://www.beambaltic.com/index.php?gro ... ct_details&
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Sept 2015, 19:31
Postitas Hiid
see on kobe, aga kallis vidin
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 15:01
Postitas pooleli
Ma kunagi arvasin, et see on raudselt vajalik asi uues majas. Vedasin torustiku ja kaabelduse ära, 2 pesa + 2 prügiluuki. Enne seadme ostu juhtusin selle kasutamist praktikas nägema. Ikkagi üksjagu mässamist selle voolikuga ja lärmab ka üllatavalt palju. Palju kisa ja vähe villa kogu selle raha eest. Seade al. 430€, volla 100€, koristusotsikud 80€ (mitu aastat vanad hinnad.) Lisaks veel tõmbepesad, torustik, kaabeldus jne. Jäi pooleli see plaan.
Sees elatud aastatega on sihid niipalju selginenud, et prügiluugid võiks tegelt täitsa kasutusse võtta. Esikus ja köögis tekib kõige rohkem prahti põrandale. Oleks kiire ja mugav luugist sisse pühkida. Peaks mingi väiksema-odavama seadme vaatama vist ikkagi. Äkki keegi viitsib mõne vihje anda kust pakkumist küsida või seadet otsida. Ei pea Eesti olema.
Pika voolikuga endiselt ei viitsi mässata. Pesad välja ehitamata ja las jäävad. Selle 240€ panen hoopis robotimeja ostu fondi
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 15:05
pooleli kirjutas: ↑21 Mär 2018, 15:01
võin sulle müüa robottolmuimeja 50 euri (neato mingi versioon, akud surnud) las "kogub" sinujuures tolmu.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 15:14
Postitas pooleli
Tänan ei. Jääme keskustolmuimeja teemasse.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 15:30
Postitas Prill
Olin ka varem kesktolmuimejast paremal arvamusel, nüüd kus üks tuttav pere sai valmis maja, kuhu ka see kesktolmuimeja süsteem paigaldati, küsisin muljeid ja need muljed on nii ja naa. Nendel müra ei ole, eks see oleneb, kuhu see tolmuimeja ise on paigaldatud, aga kurdeti seda voolikumajandust, selle "rulli" väljakaapimine panipaigast ja tagasipanek on tüütu, kindlasti ei viitsi seda iga purukese võtmise pärast puutuda. Teine probleem, et vooliku tirimisega elamises said kahjustada värskelt remonditud seina nurgad, peab lihtsalt ettevaatlikum voolikuga olema. Köögi põranda jaoks mööblisse paigaldatud prahiluuk tundus lahe, polnud varem seda oma silmaga näinud aga praktikas tähendas selle kasutamine ikkagi liigutust, kus perenaine avas kööginurgas kapiukse, võttis sealt harja, harjas suuremad purukesed puruluugikeseni, kus need sisse imeti, edasi tuli hari tagasi kappi viia.
Mul kesktolmuimejat ei ole ja vist ei tahaks ka, köögis on mul akutolmuimeja sarnane:
https://www.euronics.ee/t/83145/kodumas ... n1/eer73bp mis istub kenasti laadijas ja kasutamiseks lihtsalt võtad sangast kasutad ja paned tagasi, võrreldes harjaga töö kvaliteetsem, lisaks käib tolmuimeja varre küljest lahti käsitolmuimejaks ja saab kenasti laua pealt saiapuru või maha läinud suhkru ära imeda, või aknalaualt kassi jäetud karvu või lapse kustutuskummi pliiatsiteritamise sodi jne. Nii ongi kujunenud rutiin, kus nädalavahetusel kasutab võimsamat juhtmega tolmuimejat ja nädala sees, olgu koridoris jalanõudelt pudenenud, köögi õnnetused või seina ääres kasvav silmahäiriv tolmurull saab akutolmuimejaga lahendatud.
Ainuke akutolmuimeja miinus on müra, mõnikord kui hommikul või õhtul oleks vaja, ja keegi juba või veel magab siis ei taha müra teha.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 15:35
Postitas laurit
Tänapäeval on veidi mugavamaks asjad tehtud. Vajab küll juba planeerimist ehitamise käigus.
Torustikusisesed voolikud, voolik ongi juba torus. Kui vaja kasutada tõmbad lihtsalt vooliku pesast välja ja kasutad.
Kööki saab panna kappi integreeritavad voolikud rullis (kassetis). Teed kapiukse lahti, tõmbad vooliku välja kogud purud kokku ja korras.
Endal on "vanakooli" lahendus eraldi voolikuga ning selle tassimisega. Köögis on prügiluuk, kuid seda praktiliselt ei kasuta. Pigem leiaks kasutust see köögikappi paigaldatav kassett (peakski uurima, et kuidas seda enda kööki paigaldada).
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 16:11
Postitas anryo
Külaline kirjutas: ↑21 Mär 2018, 15:05
Kirjuta mulle PS, mis-kus-kes - äkki on huvi. Mul üks Neato juba on, aga hakkab kuluma vaikselt.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 16:14
Postitas anryo
Prill kirjutas: ↑21 Mär 2018, 15:30Nii ongi kujunenud rutiin, kus nädalavahetusel kasutab võimsamat juhtmega tolmuimejat ja nädala sees, olgu koridoris jalanõudelt pudenenud, köögi õnnetused või seina ääres kasvav silmahäiriv tolmurull saab akutolmuimejaga lahendatud.
Lisa siia komplekti veel korralik robottolmuimeja, siis on elu veelgi mõnusam. Ei pea enam igal nädalavahetuselgi suurt imejat lahti rullima. Kasutan juba aastaid robotit ja üks parimaid kodumasinaid üldse!
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 16:56
Milline
anryo kirjutas: ↑21 Mär 2018, 16:14Kasutan juba aastaid robotit ja üks parimaid kodumasinaid üldse!
Milline mudel, kui palju m2 hooldab ja kui tihti sina teda hooldad, karvu võllide ümbert eemaldad või mis seal tehakse? Lemmikloomi? Pikad juuksed naisperel? Mitu aastat aku pidanud?
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 21 Mär 2018, 21:21
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas: ↑21 Mär 2018, 16:56
Minu kogemus: Neato Botvac Connected, olnud on ca aasta, filtreid vahetatud kaks korda, harja peaks vist vahetama (läbipaistvad plastribad on kergelt hävinud, harjased on ok). Pikki karvu ta jah eriti ei salli, neid vast kord kahe nädala tagant võiks ära lõigata -- see võtab max 5 minutit. Pinnas on kivi, parkett, osaliselt madalad vaibad. Ruutmeetreid ühel korrusel 100, teisel 80, suhteliselt sopiline plaan, 5 inimest. Seda 90 rm puhastab ta umbes poolteist tundi, mõnikord käib puhastamise jooksul ka laadimas, mõnikord mitte. Botvaci lidarjuhtimine alustab igal käivitusel otsast peale, aga töötab siiski piisavalt hästi, et kuhugi ära ei eksi ja käsitsi tassima peab ainult korruste vahel.
Lärmab küll vähem, kui tavatolmuimeja, aga see-eest pikemalt -- öösel käima panna ei taha. Õnneks saab ajastada ajaks, kui kedagi kodus pole -- esimestel nädalatel küll käid nagu väikelapsel järel ja parandad erinevaid kohti, kuhu tal kinni õnnestub jääda. Vaibanarmad, põrandalajäetud riided jms.
Sellest hoolimata ei kujuta elu ilma ette. Esimesel kuul korjas iga ringiga karbitäie tolmu jms üles, siis normaliseerus, praegu tühjendad korra kolme päeva peale. Ja maja on ikka väga tolmuvaba võrreldes selle korra-nädalas tavalise tõmbamisega.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 22 Mär 2018, 08:41
Philips FC8820 aasta kasutusel, puhastatavat pinda ~100 m2 kandis. Ülimalt rahul ostuga. Maksis 275 EUR. Omadustelt puru loll, st ei mingeid vilesid / WiFisid / GPS ega muud lollust. Ääretult visa, liikumist iseloomustab mõttetera: kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. TTöö tulemust hindaks 5 palli süsteemis 5. Tolmukonteiner täitub 2 päevaga (a' 90..100 min tööd), tolmufiltreid / harju mõistlik Aliexpressist tellida (25 EUR kmpl vs meil küsitav 60...80 EUR kmpl). 99% jõuab omaljõul laadijasse tagasi (kui ei jõua, siis kuhugi saapapaela / telefonilaadija / sülearvuti laadija / vaibanarma otsa end üles poonud).
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 22 Mär 2018, 10:33
Postitas anryo
Rabarebane kirjutas: ↑21 Mär 2018, 21:21
Mul on TÄPSELT samad kogemused. Ei hakka üle kirjutama. Mudel on vaid vanem, Neato Signature XV.
Üles korrusele ma teda ei vii, teeb vaid alumist, kus ruutmeetreid on ka vast samamoodi 90 kanti aga kuna akud hakkavad väsima, siis käib 2-3x laadimas vahepeal. On programmeeritud E, K, R päeval puhastama, kui kedagi kodus pole. See "lamellhari" on vahetatud mul uuema mudeli oma vastu, kus lamellid/harjased vaheldumisi. Hea on see, et selle harjaga on palju vaiksem, negatiivne omakorda, et kerib karvu rohkem ümber.
Kui tahad soodsat lahendust, siis siit saad:
https://www.okidoki.ee/item/robottolmui ... v/7314903/
(Hea sõber müüb, tean et on korralik asi ja müüja aus inimene).
Aga teema oli ikkagi kesktolmuimejatest....
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 22 Mär 2018, 11:35
jah teema oli kesktolmuimejast ja 3 aastat tagasi ka
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 22 Mär 2018, 11:40
Postitas prtz
Kesktolmuimeja teemasse rääkides, siis õhu puhtus on omaette teema. Selle puhul peentolmu jm tuppa tagasi ei puhuta. Sellele ei saa vastu sul ükski teine lahendus. Eriti tänuväärt allergikutele ja muidu "Monk"idele. Lisana saad puhtama koristustulemuse.
Kui lärm on teemaks, siis on midagi väga valesti tehtud igatahes.
Kes siin pikast ja kohmetust voolikust soigus, siis puzeril on kiirtööde jaoks lahendus täiesti olemas:
Veniv köögivoolik
Äärmiselt painduv 1,5 m pikkune imipesakäivitusega voolik, mis venib
5 m pikkuseks. See mugav lisatarvik sobib igapäevaseks kiirkoristuseks nt köögis ja esikus.
LVI-kood 6902150
(10145)
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 22 Mär 2018, 11:50
Postitas Prill
prtz kirjutas: ↑22 Mär 2018, 11:40
Selle teema saab veel peenemaks ajada, kui väita näiteks, et kesktolmuimejaga pumbatakse kallist toasoojust otse õue, aga tavalise tolmuimejaga sellist energiakadu ei ole
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 22 Mär 2018, 12:47
Postitas prtz
Soojusvaheti veel kesktolmuimejale vahele
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 22 Mär 2018, 14:58
Kööki väike veniv voolik, esikusse veel üks, kolmas pikk volla elutoa jm jaoks. Kõigile neile viisakad, käepärased kohad leida ... sellega oleks pidanud juba mööbleid projekteerides arvestama.
Praegu huvitab, et kas robotimeja saab tööle programmeerida kui maja on on valve all? Signa andurid on lemmikloomakindlad.
Re: kesktolmuimeja
Postitatud: 22 Mär 2018, 15:45
Postitas laurit
Aga proovi?
Robot võiks olla ju madalam kui lemmikloom ehk siis andurile sobilik.
