Tenniseväljaku ehitus
Postitatud: 22 Apr 2011, 09:11
Postitas sospert
Tervist.
Suvel on plaanis ehtada tenniseväljak. Äkki on keegi sellega kokkupuutunud ja oskab näpunäiteid jagada. Millist väljakut eelistada - kruusa/asfaldi/betooni või miski muu?
Ehituskohaks on maakodu aed - mulla/savipinnas (pole muud võtta), kõrvalt jookseb läbi jõgi, mis planeeritava tenniseväljaku koha kevadeti kindlast üle ujutab. Et siis ikkagi - mis materjalist tenniseväljaku kate. Või on vaja väljak nii kõrgele tõsta, et vesi sinna ei ulatu. Kas kanalisatsioon väljaku alla? Jpm taolisi küsimusi.
Tänud, kes kaasa viitsivad mõelda.
Re: Tenniseväljaku ehitus
Postitatud: 22 Apr 2011, 10:11
Postitas toomas
Korra sellise teemaga kokku puutunud. Pinnas kaevati välja o,8m ja tehti täide killustikuga. Kinni tambiti teerullidega. Peale pandi asfalt. Platsile anti kerge kalle, et vesi peale seisma ei jääks. Toodi Saksamaalt mees koos materjalidega kohale.See siis värvis ja joonis platsi ära. Esimene suvi oli ok, teine suvi hakkas värv lahti lööma. Uuriti ja puuriti ja tulemus oli et meie asfalt ja need värvid kokku ei sobi. Kolmanda suve algul oli kaks poolhaagist ja sakslane jälle kohal. Ühes haagises oli kunstmuru rullid ja teises liiv Hispaaniast 40 kg kottides. Liimiti kunstmuru maha ja liiv läks peale. Liiva oli 20 tonni mis sinna maha pandi.
Aasta siis oli 1998.
Toomas
Postitatud: 01 Mai 2011, 21:31
Postitas sospert
Tundub ulme. Loodame, et äkki on aastast 98 on midagi muutunud ja ka eestis leidub kedagi, kes oleks asjaga kursis ja oskaks nõu anda või isegi hinda välja hõigata, millega võiks korraliku asja tehtud saada. Mine tea, äkki läheb tehingukski!?
Postitatud: 01 Mai 2011, 21:42
Postitas toomas
On tõesti ulme. Poleks kõrval seisnud ei usuks isegi.
Toomas
Postitatud: 02 Mai 2011, 10:29
Postitas Eestikinnisvara
Platsi kate on sügavalt maitse küsimus, millisel väljakul mängijale kõige rohkem mängida meeldib.
Üheselt võiks öelda, et üleujutada lasta platsi pole mõtet, siis ei jää sinna midagi pidama, ei kruus, asfalt, muru ega ka betoon. Plats on vaja tõsta piisavalt kõrgele, et vesi seda kahjustada ei saaks või tuleb tenniseväljak mujale planeerida.
Postitatud: 02 Mai 2011, 21:42
Postitas sospert
No jah, koht ikka suht kindel kuhu seda ehitada tahaks. Samas need üleujutused, mis tabada võivad on suht lühiajalised ja mitte nii vaenulikud (st ainult vesi vaikselt voolab, ei ole kive ega muud prahti).
Samas võib ka väljaku kõrgemale ehitada, siis ta jääb lihtsalt rohkem silma häirima.
Samas kas oskab keegi soovitada kedagi, kes oleks asjaga kursis ja oskaks midagi konkreetset kosta (ka hinna kohta).
Postitatud: 22 Mai 2011, 01:01
Postitas ecce
Võid abi saada, kui helistad 50 34557 Rein.
Postitatud: 25 Mai 2011, 22:48
Postitas safran
alar@safran.ee kirjuta mulle. Ma annan sulle kontakti. Üks Eesti ettevõte on väga kursis ja kindlasti aitab sind.
Postitatud: 28 Sept 2011, 10:52
Postitas tennis1
Plaanin ka kunagi endale tenniseväljaku teha. Keegi oskab äkki öelda, kas seadused mingil moel ei takista tenniseväljaku ehitust, kui kõrval on naabrid suhteliselt lähedal? Kokku on ruumi 2000 m2, majapidamisele 900 m2 ja tenniseväljakule 1100 m2. Tegemist tavalise elamumaaga.
Mängimisel tekib ju müra ja kõrged võrkaiad ei ole ka kõige ilusamad. Lisaks pallide sattumine naabrite maale.
Tänud vastuse eest.
Postitatud: 28 Sept 2011, 11:23
Mine vallavalitsusse ja kurda muret.
Reaalselt seda sul teha ei lubata. Aga mine sa tea, maailm on vahest kummaline..
Postitatud: 26 Juul 2012, 10:32
Postitas Tennis House
Tenniseväljakute rajamise kohta on olemas üks eestikeelne raamat:
http://www.tennishouse.ee/img/Tenniseva ... jamine.pdf
Postitatud: 29 Nov 2012, 11:12
Postitas Tennis
Kui kedagi huvitab, on pakkuda väga soodsalt tenniseväljaku vaipkate!
http://www.kuldnebors.ee/search/harrast ... uage_id=et
Postitatud: 08 Jaan 2020, 14:48
Postitas unigrass
Kvaliteetsete kunstmurukattega tenniseväljakute rajamise kohta saab infot:
https://www.unigrass.ee
