passiivmaja ehitamine
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: passiivmaja ehitamine
Veel üks pressiteade http://kokkuhoid.energia.ee/?id=2153&c_tpl=1012
Tsiteerin - "Kõige rohkem mõjutavad Eestit muudatused, mis puudutavad olemasolevate hoonete energiakasutuse tõhustamist ja madala energiakasutusega hoonete arvukuse suurendamist. Muudatuste järgi peavad EL riigid rakendama senisest ulatuslikumalt nõudeid olemasolevate hoonete ümberehitustel, st nende piirete muutmisel või tehnosüsteemide uuendamisel. Samuti näeb direktiiv ette, et liikmesriigid peavad senisest enam ehitama madala energiakasutusega hooneid. Järk järgult on vajalik uute hoonete energiatõhusust tõsta, sest alates 2021. aastast peavad kõik ehitatavad hooned olema madala energiakasutusega." Kui suur on "madal" ei ole täpsustatud.
- rokikas
Kes ehitavad maju (mõistusepärases maailmas)- ehitajad.urmasr kirjutas:Rokikas, sinu viimase postituse sisu on umbes sama, mida mina olen kogu aeg rääkinud ehk ootame ära kui hakatakse Eestis ehitama esimesi passiivmaju ja siis hakkame uuesti maksumuse üle rääkima.
Kuidas ma saan ehitada kvaliteetseid ja eesmärki täitvaid maju kui ma ei tee endale selgeks kuidas see on saavutatav ja mida tuleb töid teostades silmas pidada.
Minu arusaam turumajanduse toimimisest on siiski tera teine. Suur nõudlus = suurenev pakkujate arv = alanev hind.urmasr kirjutas: Olen 110% kindel, et passiivmajde nõudlus kergitab nende hinda 100% praeguste tavamajade ehituse hindadega võrreldes. Tervitustega!
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Oh, tuleta enne/buumiaja/praeguseid hindasid meelde! Kas hinnad langesid? See oli igasuguste turumajanduse reeglite vastand või oli lihtsalt üks väike erand, mis kinnitab reeglit?
Selline üldine küsimus-mille pärast neid passiivmaju nii hoolega on hakatud propageerima kui meie planeedil toimub globaalne soojenemine ja varsti kasvavad meil siin ja Arktikas palmid? Kas selleks, et konditsioneeride tootjad on ettenägelikud ja teevad juba lobitööd?
Minu neid viimaseid küsimusi tuleks võtta .
- rokikas
See oli päris hullumeelne jah aga nagu näha väga kaua see ei kestnud. Tööhinnad tõusid kiirelt kordades aga õnneks materjali hinnad nii suurt hüpet ei teinud. Seda vist seetõttu et materjali võid sisse tuua piiramatult aga tööjõuga nii lihtsalt ei saa.urmasr kirjutas:Minu arusaam turumajanduse toimimisest on siiski tera teine. Suur nõudlus = suurenev pakkujate arv = alanev hind.
Mõni räägib soojenemisest, mõni jääaja saabumisest. Eks järgneval 10000 aastal näeme kellel õigus on .urmasr kirjutas:
Selline üldine küsimus-mille pärast nad neid passiivmaju nii hoolega on hakanud propageerima kui meie planeedil toimub globaalne soojenemine ja varsti kasvavad meil siin ja Arktikas palmid? Kas selleks, et konditsioneeride tootjad on ettenägelikud ja teevad juba lobitööd?
Euroopa liidu eesmärk on vist energiasõltuvuse vähendamine st et ei peaks niivõrd sõltuma venemaast, lähis-idast, jne. Kuna päris suur osa energiast kulub hoonete kütteks ja jahutamiseks siis selle vähendamine peaks seda sõltuvust vähendama.
Selleks et ettevõtmine õilsam tunduks ja ka "lillelastele" sobiks räägitakse palju ka ökoloogilise jalajälje vähendamisest.
Põhimõtteliselt sobivad mulle mõlemad eesmärgid kui see oleks saavututav mõistliku hinnaga ja elukvaliteet jääks samaks või läheks paremaks.
Ma ei tea, kas sa näiteks aastal 2003 töötasid ehituses, aga siis maksis MP-75 60.-/kott+km ja aastal 2008 oli sama asja hind 116.-/kott+km ja praegu saab selle kätte 110.-/kott+km. Kas see ei ole praktiliselt 100%-ne hinnatõus ehk siin võib ka juba rääkida kordadest. Kui suur on hetkel nõudlus MP järele? Umbes sama, mis aastal 2003, aga hind? See oli lihtsalt üks väike näide hinnast, mis on meeles ega viitsi teisi hindasid hakata arhiivist otsima ning võrdlema.rokikas kirjutas: See oli päris hullumeelne jah aga nagu näha väga kaua see ei kestnud. Tööhinnad tõusid kiirelt kordades aga õnneks materjali hinnad nii suurt hüpet ei teinud. Seda vist seetõttu et materjali võid sisse tuua piiramatult aga tööjõuga nii lihtsalt ei saa.
- rokikas
2003 piima hind ja tänane.
2003 kütuse ka. toasooja hind ja tänane.
jne.
Tundub et hinnad tõusevad pidevalt ja mingit lõppu pole näha.
Ainus oluline hinnalangus mis hetkel meenub on mobiilside minuti hind mis on oluliselt langenud võrreldes algusaegadega.
- rokikas
http://www.passiivitaloarctica.fi/
http://www.passiv.fi/?page=6&lang=fi
Veel mõned reaalselt ehitatud passiivmajad.
- rokikas
Pealkiri on küll täielik mõtetus.
Lugemata postitus Postitas tiksutaja »
aknaid ei ole, on ainult avad tuulutusele. energiat saadakse maa -sisseenergiast ja mingil määral eralduvast soojusest mis tekib inimestelt endilt ja kodumasinatelt.
täiesti reaalne võimalus, sõja korral varjend koheselt võtta
- rokikas
Sa võiksid enne kirjutamist selle artikli läbi lugeda. Kui sa peale sellist pingutust veel teadvusel oled võiksid ka siinse teemaga tutvuda tiba lähemalt.tiksutaja kirjutas:nagu tarbija artiklis kirjutati on eesti klimaatilistes tingimustes passiivmaja ehitus võimalik ainult nö maasse
- rokikas
Võtaks aluseks 200 m2. maja ja üritaks teada saada kui palju see passiivmaja maksab rohkem kui tavamaja.
Tavamaja
1. korruse põranda soojustus 100m2.* 0,2 * 600 eek/m3 = 12 000 eek.
Välisseina soojustus 240 m2.* 0,25 * 500 eek/m3. = 30 000 eek.
Katuslae soojustus 100 m2. * 0,4 * 500 eek/m3. = 20 000 eek.
Avatäited 48 m2. (20% välisseinast)* 2500 eek/m2 = 120 000 eek.
Vent. agrekaat 20 000 eek.
Küttesüsteem 200 000 eek.
Kokku - 402 000 eek.
Arvestaks passiivmaja soojustuse kulu topelt võrreldes tavamajaga - 124 000 eek.
Avatäidetega sama lugu ( räägitakse küll et passiivmaja aknad on kolmandiku kallimad võrreldes tavapärastega) - 240 000 eek
Vent agrekaat koos sisse ehitatud soojuspumbaga (http://www.enervent.fi/unit.asp?menuid= ... 0&langid=1) - 130 000 eek.
Seina paksusest tingitud lisapuit ja kinnitusvahendid - 10 000 eek.
Lisatööd arvestaks umbes 200h * 200 eek/h = 40 000 eek.
Kokku - 544 000 eek.
Hetkel tuli vahe 544 000 - 402 000 = 142 000 eek.
Tundub kuidagi väga tühine number kogu maja eelarvet vaadates .
Parandasin vead.
- rokikas
Uurides neid soomlaste ehitatud maju on näha et mingit imematerjali ei ole kasutatud. Kõik tavapärane kraam. Tundub et kõige olulisem on toimiva konstruktsiooni leidmine. Eks termoseid osatakse juba ammu teha aga teha seda nii et seal saaks normaalselt elada ilma et seinast seened välja ei kasvaks on keerulisem.
Eks arhitektid peavad samuti ennast selles vallas harima aga nagu näha teevad materjalitootjad päris usinalt tööd et pakkuda toimivaid sõlmede lahendusi. Kus juures pakuvad neid tasuta kasutamiseks. Eks eesmärgiks ole näidata et ka nende soojustusega on passiivmaja ehitus võimalik.
Eelmises postituses üritasin neid suuremaid kulusid välja arvutada. Kindlasti lisandub veel midagi aga hetkel küll midagi suuremat pähe ei tule. Kuna sein on topelt paksem kui tavapäraselt siis arvestasin lisakarkass + vill = 200 töötundi. Muu töö maht tundub olema suht sama nagu tavamajagi puhul. See aga muidugi on et kõik tööd peavad olema tehtud väga kvaliteetselt. Sellist hinnapakkumist ma veel ei ole näinud kus seisaks et tund maksab 200 eeki aga kui kvaliteetset tööd soovite siis 400 .
Kui ma oskaks öko värve kodus teha 5 korda odavamalt kui poes siis hakkaksin neid tänapäev tegema ja müüks poehinnast poole odavamalt. Pappi tuleks nagu putru
Aga sa proovi, terve net on neid värviretsepte täis ja tasapisi nõudlus järjest suureneb.rokikas kirjutas: Kui ma oskaks öko värve kodus teha 5 korda odavamalt kui poes siis hakkaksin neid tänapäev tegema ja müüks poehinnast poole odavamalt. Pappi tuleks nagu putru
Urmasr
- rokikas
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Kuigi väljast on veel krohvimatta (aeroc375, esimene kütteperiood) ja paigaldamatta päiksepaneelid oli selle aasta elektrikulu maasoojapumbale alla 5000KWh (küte+soe vesi).
Aga hea meel ikkagi et alla 30KW ruudule sisetemperatuuriga 26-28C kraadi.
Olgu, see jutt selleks, aga tegelikult on ju tore ja loodan väga, et sul need kulutused veel väiksemad tuleksid!
- rokikas
Ehk viitsid ka rahalist poolt tera täpsustada. Palju on arvestatud ehituseelarveks (va krunt ja haljastus) ja kui palju läks kokku maksma küttesüsteem (maaküte + põrandatorustik/radikad jne.). Milliseid päikesepaneele plaanid kasutada ja nende hind.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Huviline10 »
Huvitav millised on eesti normid.
Lugemata postitus Postitas fiiberbetoon »
Mina olen isklikult arvamusel, et Eestis levinud võtted majade ehitamisel/projekteerimisel on meie kliimasse väga tihti sobimatud. Mõeldes tulevikule (sest ega enrgia nii pea odavamsk enam ei muutu) tasuks siiski kaaluda võimalikult madala enriatarbega maja ehitamist.
Lugemata postitus Postitas KALESY aken »
PASSIIVAKNAD
Mis asi see passiivmaja siis ikkagi on?
Millist kasu saame passiivakendest?
Õigeid otsuseid soovides!
KALESY aknatehas
http://www.kalesy.ee
Lugemata postitus Postitas Ylo »
http://tempt.ee/topic.php?topic=1373
http://www.channel4.com/4homes/on-tv/gr ... 1_p_1.html
http://isohunt.com/torrent_details/2164 ... ab=summary
