Robottolmuimeja
Re: Robottolmuimeja
Külaline kirjutas: 25 Apr 2018, 10:50 Kui koer peaks öösel tuppa hunniku tegema või oksendama (võib juhtuda) ja ise jaole ei saa, siis näeb robot kõvasti vaeva, et seda kraami võimalikult hästi laiali määrida üle kogu korteri.
Aga sa patenteeri robottolmuimeja, mis toast hunnikut leides seda kõigepealt nuusutab. :D
Jagan oma iRobot Roomba muljeid ka, mitu aastat juba olnud ja on positiivset ja on negatiivset:
Positiivne on, et toa teeb puhtaks küll. Tavalise tolmuimejaga võrreldav tulemus.
Kui põrand väikestest esemetest, juhtmetest ja narmastega vaipadest tühjaks teha, siis kinni jääb harva.
Trepist alla ei sõida.
Negatiivse poole pealt:
Vähemalt Roomba aku on täielik saast. Juba uuena tühjenes iseenesest paari-kolme päevaga, kui robot polnud laadijas ja ei töötanud. Umbes 50-100 laadimist kestis, siis robot enam tööle ei hakanud. Uus originaalaku maksab keskmise hinnaklassiga tavatolmuimeja hinna. Õnneks on akuprobleem nii levinud, et saadaval on lai valik mitteoriginaal akusid. Amazon.de lehelt tellitud umbes 30-eurone aku tundub kestvat paremini kui originaal.
Tüütu on robotit puhastada. Teen seda enamasti tavalise tolmuimejaga. :D
Kuna siin eespool oli juba korduvalt naistest juttu, siis väga oluliselt lihtsustaks roboti puhastamist see, kui naine kiilaks ajada. Pikad juuksekarvad on just need, mida robot harjade ümber kinni mässib ja mille kättesaamine võtab sama kaua aega kui tavalise tolmuimejaga elamise koristamine.
Vastu seina või muud suurt eset sõidab õrnalt, aga tumedat tooli- või lauajalga ei märka ja sinna sõidab täie hooga otsa.
Lärmakam kui korralik tavatolmuimeja.
Otseselt ei häriri, aga loll on see robot nagu telliskivi. Reklaamjutt "nutikad algoritmid... blaa-blaa..." on jama. Seinaääred käib hoolikalt läbi, mujal sõidab täiesti sihitult ringi ja jätab osad kohad ka tegemata (vaiba peal näha).
Ühe lausega kokku võttes: Kui juba robottolmuimeja kodus olemas on, siis ära ei viska, aga kui rikki läheks, siis uut ei ostaks hetkel. Nagunii saab enamasti tavalise tolmuimejaga koristatud. Üle paarisaja euro robottolmuimeja eest ei oleks enam nõus maksma, asi pole seda väärt.
aer0
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Eile saabus mu 2. generatsiooni Xiaomi (korpusel kirjas Roborock).
Enim mässamist oli setupiga. Äpi ja seadme sidumine õnnestus ~5. katsel. Juhend ja pakend muidu väga viisakad, nagu õunaga asjadel. Aga sidumise osas info puudulik. Äpp õnneks ingl. k-ne. Esmalt panin regiooniks Europe, peale umbes kolmandat nurjunud sidumise katset muutsin selle other-iks. Ma ei tea kas see oli vajalik v mitte. Videost jäi mulje, et äpis vaja valida oma kodu-wifi võrk aga äpp nõudis selgelt seadme isikliku wifi valimist (seade tekitas oma wifi). Tolmuka wifi resettimisega oli ka segadust. Video soovitas seda kirjaklambriga teha, manuaal hoopis 2 nuppu all hoida. Manuaali variant töötas paremini.
Jõudlus on m2 minutis. Sõidab täitsa loogiliselt. Üsna puhtana tundunud põrandalt ja vaibalt korjas lõpuks terve konteineritäie tolmurulle ja karvu kokku. Põrandalambi suure jala peale jäi korra kinni ka (seal ka kaableid omajagu jalus). Kaltsuvaiba niiti ja pikki juuksekarvu nokkisin harja küljest oma 5 minutit. Selle vaiba korjan edaspidi eest ära.
aer0
Re: Robottolmuimeja
Lisan veel, et tavarežiimis ei lärma xiaomi robocop tavalisest tolmukast kõvemini aga müra tundub sutsu teravama/toorema tooniga kui nt Miele-l. Äpist saab valida ka vaiksema öörežiimi. Nii, et mingitel aegadel töötab vaikselt ja teistel aegadel täiega, ei saa. Taimeriga paned päevad ja ajad aga igale ajale oma režiimi valida ei saa. Carpet mode olemas aga mõttetu kui ta ei oska vaipa ära tunda ja mode'i vahetada.
aer0
Re: Robottolmuimeja
Täiendan:
28.04. tõmbasin Xiaomi äpi näritud õunaga seadmesse ja siis olid ülalkirjeldatud probleemid. Paar päeva selgus, et äpp ei saa tolmukaga ühendust. Äpp arvas, et tolmukas on offline, tolmukas arvas, et kõik on vinks-vonks. Nupust sai ikka koristama panna ja tegi tööd ka ilma äpita. Päev hiljem - ikka offline :(. Võtsin äpi seadmest maha ja tõmbasin selle seekord androidiga seadmesse. Tolmuka sidumine läks nüüd palju lihtsamalt ja seni pole probleeme olnud. V.a. oma süül - lemmiku joogikauss ununes ära tõsta. Robot nügis selle ümber, ajas vett veits laiali ja imes natuke sisse ka. Filter on õnneks pestav, koristamise kvaliteeti mujal see vahejuhtum ei mõjutanud.
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Robottolmuimeja
Kas mõni Xiaomi 2.gen tolmuka omanik viitsiks palun mõõta ja kirjutada - milline pinge on doki (laadija) konktaktidel ilma koormuseta (hetkel kui tolmukas pole laadimas)? Kes ei taha siia kontot teha, kirjutage mulle aerok o l m ätt gmail punkt com
(kolm ilma tühikuteta)
Ilmselt on aku otsa saanud aga hea oleks välistada doki viga enne uue aku tellimist. 2 gen dokk on see:
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 277 korda
Re: Robottolmuimeja
aero kirjutas: 07 Veebr 2019, 10:26 Kas mõni Xiaomi 2.gen tolmuka omanik viitsiks palun mõõta ja kirjutada - milline pinge on doki (laadija) konktaktidel ilma koormuseta (hetkel kui tolmukas pole laadimas)? Kes ei taha siia kontot teha, kirjutage mulle aerok o l m ätt gmail punkt com
Laadimisjaama klemmidel ei pruugi enne väljast pingestamist (enne aku külgepanekut) üldse pinget olla, nagu moodsatel laadijatel tavaks. Laadija tuvastab kõigepealt aku ja alles siis hakkab voolu väljastama.
Kui tolmuka aku on mingil põhjusel täitsa tühjaks saanud, siis on mõtekas seda mõne teise laadijaga nii palju laadida, et talle pinge klemmidele tekkiks ja siis proovida.
Kasvõi autoakult laadida läbi 3W (gabariidi)pirni mõned minutid, kui tolmuka aku on 12V või alla selle.
Re: Robottolmuimeja
ping kirjutas: 07 Veebr 2019, 11:29Kasvõi autoakult laadida läbi 3W (gabariidi)pirni mõned minutid, kui tolmuka aku on 12V või alla selle.
Doki klemmidel on ~4V koormuseta. Tühje telefoniakusid olen korduvalt kõrgema pingega ellu äratanud. Makita 18V laadija tundus liiga tark. Laadisin 18V aku lõpuni täis (multimeeter näitaks aku pingeks hetkeks 18V -> 19V ja siis nr ÜHTE (pinge läks 20V vahemikust üle?), ühendasin selle tolmuka akuga paariks minutiks. Sain tolmuka aku pingeks 3V, mis mõne sekundiga nulli vajus.
12V vana kooli laadija on olemas! Mitme ampriga ja kui kaua võiks laadida sellega? Tolmuka aku on ümmargune null.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Robottolmuimeja
No sellest mõnest minutist oleks juba pidanud piisama, et mingigi pinge peale saada ja siis tolmuka laadija oleks pidanud juba üle võtma.
Google järgi on tolmuka akud 14.4V ja 8tk 18650 cellidest - nende baasil on lihtne ka ise akupakk juurde teha.
Re: Robottolmuimeja
Nagu ma kirjutasin - see 3V vajus nulli tagasi mõne sekundiga. Vähemalt 1 element tundub pekkis olema. 18650 osas on googlil õigus. Aku sisaldab ka mikroskeemi, sellega ma ei oskaks midagi teha. Võtan aku laiali ja vaatan elemendid üle.
Re: Robottolmuimeja
... vähemalt pooled cellid olid pekkis, tellisin uue aku. Laeb ja toimetab jälle. Pakil oli kleeps "avatud tollis". Eks ta loogiline on kui müüja deklareerib paki sisuks "telefoni korpus" aga pakk kaalub nagu aku.
KatiLiisa
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas KatiLiisa »
Kuidas on teie kogemused, kui on pika karvaga lemmikloomad? Kas ei tõmba kohe umbe?
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
KatiLiisa kirjutas: 05 Mär 2019, 13:43 Kuidas on teie kogemused, kui on pika karvaga lemmikloomad? Kas ei tõmba kohe umbe?
Kui pikk on pikk?
Kaks juuksekarva supi sees on palju, peas aga vähe!
Mul on keskmise karvaga lambakoer ja Vorwerk kobold vr200 üle 3 aasta olnud koos.
Naisterahva juuksed tekitavad palju rohkem probleeme. Paar korda kuus tuleb neid harja ümbert lahti harutada / lõigata.
Re: Robottolmuimeja
Karvad ei tõmba filtrit umbe. Ei pikad ega lühikesed.
ekspert33
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas ekspert33 »
Odavad robottolmuimejad tõmbavad muidugi kohe umbe. Kui ikka palju prahti, suur ala, suur koduloom vms, siis ei saa väga odavalt läbi. Ise valisin enda robottolmuimeja välja siit.
Re: Robottolmuimeja
Lugupeetud ekspert, teil on käesolevas foorumis juba 2 asjalikku postitust. :thumbsup:. Esimene oli “Soovitage online kasiinot.”
Kets11
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas Kets11 »
http://100aakrit.ee
Ehitusgeodeetilised tööd, teostusmõõdistused, ehitusjärgne kontrollmõõdistus, hoonete ja vundamentide märkimine, väikeprojektid.
esimeees
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas esimeees »
Kas kellelgi on tänapäevaste robotimejatega juba postiivseid kogemusi ka? Kui jah, siis mis markide ja mudelitega tegu?
On tänanud: 102 korda
On tänatud: 144 korda
Re: Robottolmuimeja
Vaata eelmist postitust, soovitan ka sama.
Re: Robottolmuimeja
esimeees kirjutas: 13 Juul 2020, 11:57 Kas kellelgi on tänapäevaste robotimejatega juba postiivseid kogemusi ka? Kui jah, siis mis markide ja mudelitega tegu?
Minu kogemus ,Xiaomi S5, on 98% positiivne. Aku väsis alla aasta, saatsin müüjale video ja laekus uue aku jagu €€€. Spot cleaning, moppimine, ruumide ja tsoonide kaupa koristamine on olemas. 2a jooksul on 1 kord kinni jäänud (minu viga).
remo22
Re: Robottolmuimeja
Minul
Aastajagu kasutuses mamibot prevac650, pühib ja peseb mopiga. Saab lävepakkudrst üle jne. Wifist saab eemal olles kàima panna. Trepist pole alla kukkunud. Kummalisel kombel on masin mtshop.ee lehel pea poole odavam, kui polti ja mamibot enda poe saitidel. Selle 276 eest masinat piisavalt
https://mts.ee/et/toode/mamibot-prevac- ... p-04255226
ziff
Re: Robottolmuimeja
Lugemata postitus Postitas ziff »
Millalgi talvel sai soetatud Ecovacs Robotics-i Deebot 710
Võrreldes eelmisega (mingi üsna suvaline) puhastab paremini ja on tunduvalt vaiksem. Hinna-kvaliteedi suhe tundub igati paigas.
Mingi ülevaataartikkel:
https://www.techguide.com.au/reviews/ga ... eat-price/
