Vesipõrandaküte olemasolevale soojustatud betoonpõrandale
Lugemata postitus Postitas AARIAKIVI »
Põrand siis hetkel alt ülesse liikudes järgmine: 2 kihti ülekattega 50mm penot, 80mm armeeritud betoon. Tahan vältida betoneerimist. Kas võiksin betoonpõrandale liimida tugevdatud kipsplaati millega moodustan küttetorustikule vajalikud sooned millised peale küttekontuuride paigaldamist mõne sobiva seguga ära täidan ja siis oma aruga uhaksin ühe paksema ja ühe õhema kihi tugevdatud kipsplaati peale ning laminaatparkett järgi ja lapsed peale jooksma. Jään ootama oma mõtte mahategemist õigele teele suunamist või tingimisi heakskiitu. Ei taha oma majas suurt jama kokku keerata.
Re: Vesipõrandaküte olemasolevale soojustatud betoonpõrandale
Kõige lihtsam oleks siiski freesida sooned sisse , paigaldada põrandakõüte ära ning siis sooned betooni täis valada. See kogus ei ole suur ja kannatab tavalise segumasinaga see kogus valmistada.
Ma usun et kui sa ainult mingi kipsi paned siis ei jaotu soojus põrandasse ühtlaselt .
Soovitan siisi täis valada uuesti.
Usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
Ehitus + Lammutus
Usr1@hot.ee
Ehitus + Lammutus
- Tom
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tom »
Freesimise puhul on oht läbi freesida ka armeering. Seega see variant ei pruugi olla kõige kindlam. Kui kõrgused lubavad, siis kasuta seda kipsplaadi kleepimise varianti. Hinnapoolest oleks freesimine arvatavasti odavam. Soojuse ebaühtlast jaotamist küll mina ette ei näe.
Üks küsimus tekkis veel: kui esimese kipsplaadi kihi sisse jäätud põrandakütte torustiku soontes on torustik paigas ja sooned seejärel täidetud, siis kas pealt tuleks katta ühe või kahe kipsplaadikihiga ennem kui laminaadi peale lapin ja millise paksusega kipsplaati tuleks kasutada pealmises kihis/kihtides?
