Bassein ja selle puhastus
remo22
On mõte panna hoovi see intexi sinine 3 m läbimõõduga, täis puhutava ülemise servaga bassein. Kuna otse maapeale ei tahaks panna, et liiga suurt murulappi ära mädandaks, ning samas vaja, et robot saaks alt läbi niita siis tekkis mõte u 5 fibo peale põhi ja terrassilaud peale, 4,5x4,5m alus teha, kuhu matt ja siis bassein peale. Peaks asja ära ajama.
Nüüd aga edasi hetke, kui vesi sees. Millega seda suppi puhastada ja keemiat lisada, et vesi puhas oleks. Elektrit pole vtta sinna, niiet sellised pumbad jäävad ära mängust. Kas on veel mingeid töötavaid lahendusi vee puhtana hoidmiseks?
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Bassein ja selle puhastus
Ega seal all, kus valgust ei ole ja vihma ei saja, muru nii kui nii ei kasva, siis mõttetu ehitus minu meelest.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
remo22 kirjutas: 17 Juun 2020, 22:03 On mõte panna hoovi see intexi sinine 3 m läbimõõduga, täis puhutava ülemise servaga bassein. .... bla-bla-blaa ....
Mida peab tarbima, et peale tsiteeritud "bla-bla-blaad" sellised ideed tuleks? Kus kohast sa vett basseini jaoks saad? Käid ämbritega Kabala "nõiakaevust" toomas? Kas sa ei võiks peale kainenemist reaalsusesse tagasi tulla?
Basseni vee vahetuseks on tänapäeval olemas ka tunduvalt lihtsamaid variante. Üks lihtsamaid on see, et kui bassu vesi tundub juba sogane, siis tee kuhugi alla serva pussnoaga auk ja gravitatsiooni mõjul pole sul enam basseinis sogast vett. Mida teha auguga? Tänapäeval on olemas vinged teibid, mida saab kasutada isegi surve all olevate torude lekete peatamiseks. Tänapäeval teadmiste omandamiseks pidi olema guugle! Iseasi on sealt loetu arusaamisega. ;)
Eelmise riigikorra ajal käisid penskaritest tädid, ametinimetusega "koristaja" ja viskasid basseini paar peotäit pulbririst kloori, kusjuures tädid ei kasutanud isegi mitte kummikindaid. Kui ikka tahad basseni vee puhtana hoida, leiad nii kloori kui ka tädid, kui ise ei viitsi. ;)
remo22
Tänan tarkade klubi vastuste eest. See kuidas ja mis vesi sisse saab, ei oma ju mingit tähtsust, kas vean voolikuga v ämbriga. Kloori jah vaja, ning sellepärast tahangi teada, kuidas need tavalised ujuvad dosaatorid on, kas ajavad asja ära seal hulpides v mitte, kuna igast filtrid ja pumpa ei saa lisada. Kas on puhastuseks sisse visataid akuga v patarei toitel olevaid seadmeid
On tänatud: 96 korda
Urmas vist viitab sellele, et üks basseinivee puhtana hoidmise viise on vee asendamine - roiskunud-musta vee lased välja ja uue puhta asemele. Selle meetodi võimalikkus oleneb, kuidas on vee kättesaadavusega, kas laialt-odavalt käes või pigem mitte.
Vee vahetusega muidugi jääb basseinivee temperatuuri teema, kus maapinnast võetud vesi on umbes +7C ja basseini täitmise järel olenevalt välistemperatuurist ja vee hulgast võib ööpäev ja enam kuluda vee soojenemiseks.
Ega seal häid lahendusi ei ole, olen ka ise laste basseinidega mässanud, viimane on 2.4m ja filtri-pumbaga, ei hoia see filter-pump ka seda vett ideaalselt puhtana. Filter küll korjab omajagu ära aga mingi x ajaga vette tekib ikka mingi vetikas, mis basseini pinnad libedaks muudab ja lõpuks lausa visuaalse tumeda kasvava kihina näha.
Kuna ise kasutasin basseini vett ka kastmiseks - võtad basseinist musta vett ära kastmiseks ja kaevust puhast asemele, siis keemiat ei tahtnud kasutada. Arvatavalt keemia hoiab siiski elu tekke selles supis ära või hoiab seda vähemalt tagasi, kontrolli all.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
remo22 kirjutas: 18 Juun 2020, 06:40 ... See kuidas ja mis vesi sisse saab, ei oma ju mingit tähtsust, kas vean voolikuga v ämbriga. ....
Vee omaduste teadmistest ju algabki puhastusprotsess.
Mida rohkem "paremat kasvukeskkonda" sisaldav basseini pandav vesi on, seda rohkem tuleb lisada seda keskkonda muutvat keemiat.
Erinevad eluvormid armastavad sooja vett, ka lapsed ja tahavad seal rõõmsalt elutseda.
Igasuguse vee saab keemia abil muuta bakterite, vetikate ja seenevabaks, aga kas sellisesse vette tahaks ka lapsi sulistama lubada?
Kui nüüd remo22 loeks mõttega läbi kasutajate Prill ja ping postitused, siis ehk on lootust, et viskab basseini idee peast. Oli ka endal kunagi mõte maale väiksem bassein soetada, kuid mu raamatupidaja tuletas meelde, milline nägi tema sugulaste juures olnud lastebassein. Lastel oli savi, nemad kargasid ikka basseini, aga küljed ja põhi olid vetikatest rohelised.
"Lõunamaal" on basseinivesi omaette kaup, mida basseinifirmad rendivad basseiniomanikele.
Veetakse klientide juurde ja ära tsisternautoga.
Trassiveega basseini täita ei tohi, kui veeettevõtjaga pole vastavat lepingut.
Trassivesi ei pruugi vastata ka basseinivee kvaliteedi nõuetele.
(Ka meil on tavaline, et veevõrgu lepingus on määratud max päevas tarbitav veekogus (1m3 päevas) ja selle ületamisel basseini täitmisel, võib veefirma võtta tarvidusele meetmeid.)
Ma nii kriitiline ei oleks, et basseinimõtet tarvitseks päris peast heita, lihtsalt nende täispuhutavate hooajaliste basseinidega mässates minu arvates ei tasu ära see pärisbasseiniga võrreldav jantimine.
Suhtudagi basseini kui ajutisse lahendusse, läheb mustaks-käest ära, siis vaatad vee pealt mis ette võtta, kas uus vesi, väike puhastus või selleks korraks basseinirõõmud sootuks läbi.
Lastebasseinidega on üldse hea soovitus ostagi selline bassein, mis on selleks üheks korraks-suveks, järgmine aasta ostad uue.
Minu 2.4 meetrine saab see aasta teist korda üles, aga mul väga hästi meeles eelmise aasta basseini tühjendamine, küürimine, loputamine, kuivatamine, pakkimine - päris puhtaks ei saanudki ja ei viitsiks teist korda enam sedasi vaeva näha, ennem nuga sisse ja prügikasti, osta uus bassein täpselt nii-suur kallis, et poleks kahju nuga sisse lüüa :D
Muidu olen näinud viisakas suuruses lastebasseini, mille sünnipäevalaps eelmisel päeval oli saanud ning väikeste külaliste lahkudes oli see hullem kui porilomp, põrsastele paras, heina ja muud puru täis - lapsed muru pidi käisid sisse-välja ja läbipaistvast veest ei jäänud midagi järgi - põssade rõõmu see ei kahandanud, kuigi üks lapsevanem üritas noomida ja mingile basseinihügeenile üles kutsuda.
Oma kogemustest - 100% nõus...
remo22
Basseini aeg täis, käras see ajutine piisavalt, et sulistada. Kuna ma
Seda alles ei kavatse jätta just puhastamise jne ladustamise kohalt, siis viskan minema. Samas küsimus, mis selle veega nüüd. Saand sinna kloori ja soola sisse aegajalt, kas sellega võiks vabalt elupuud ja põõsad kasta kuniks tühjaks saab või võib see ohtlik olla? Netist otsest vastust ei leidnud, et kas kastmiseks kasutada või voolikuga kraavi juhtida.
Prill kirjutas: 18 Juun 2020, 17:47 Muidu olen näinud viisakas suuruses lastebasseini, mille sünnipäevalaps eelmisel päeval oli saanud ning väikeste külaliste lahkudes oli see hullem kui porilomp, põrsastele paras, heina ja muud puru täis - lapsed muru pidi käisid sisse-välja ja läbipaistvast veest ei jäänud midagi järgi - põssade rõõmu see ei kahandanud, kuigi üks lapsevanem üritas noomida ja mingile basseinihügeenile üles kutsuda.
Muru ja mulla basseini kandmist saab suures osas vältida pannes basseini kõrvale seguvanni vms loputusala ja kehtestades konkreetse korra - mitte keegi ei lähe basseini ilma jalgu loputamata! Loputusvesi hoida puhtana.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Interneti brauserisse trükid sisse aadressi www.google.ee, peale seda tuleb leht kus on suur Google logo. Logo all on kastike kuhu saad trükkida ükskõik mida. Kui tahad basseini puhtaks siis ma pakuksk et trüki sinna basseini puhastamine :amen:
Palju huvitavam teema on see 5 fibo seal basseini all ja terassilauad. Konkreetsesse basseini läheb 3,8 tonni vett. Pilti sooviks näha.
remo22
rundll kirjutas: 22 Aug 2020, 14:50 Interneti brauserisse trükid sisse aadressi www.google.ee, peale seda tuleb leht kus on suur Google logo. Logo all on kastike kuhu saad trükkida ükskõik mida. Kui tahad basseini puhtaks siis ma pakuksk et trüki sinna basseini puhastamine :amen:
Sa oled väga informatiivne. Mine ja proovi nüüd leida küsimusele vastus selle oma õpetuse järgi. Küsimus polnud puhastamises vaid kloorivee sobivuses taimedele.Aga sulle
Teadmiseks, et vesi sai välja ja kõik elupuud perimeetris said omale hulgim vett. Lõpu osaga ei viitsinud enam jebida ja lõikasin alt katki, et lõpuni tühjaks ja prügisse viia.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
remo22 kirjutas: 22 Aug 2020, 19:57
Oli ju üsna informatiivne - pööra tähelepanu lausele:"Logo all on kastike kuhu saad trükkida ükskõik mida."
Edasist juttu võid näitena võtta kuna basseini puhastamist ei planeerinud.
Aga kui sinna võlukastikesse kirjutada näiteks "kloor taimedele", saab teada, et erilist ohtu kloorine vesi endast ei kujuta kuna kloor lendub üsna kiirelt.
rundll
Konkreetselt puhastamisest on jutt!!!
PS! Lugesin esimest postitust, vahepeal oli juba uus küsimus tekkinud. Sorry!
Toivo6
Lugemata postitus Postitas Toivo6 »
Loen ja imestan, inimene küsis küsimuse ja ta tambitakse maapõhja.
Vastaks siis ise.
Olen tegelenud mõnda aega basseinidega ja oskan natuke vastata.
Nende ajutiste basseinidega on keeruline jah. Tegelikkuses peab seal vesi ikkagi ringlema ja filtreerima. Nendel intexi basseinidel on ka olemas "filter ja pump" aga antud juhul pole sellest abi, kuna pole voolu.
Ise kasutan proffesionaalset lahendust, ehk siis on basseini kontroller mis doseerib nii hapet PH hoidmiseks kui ka Kloori. Mõlemaid peab kindlasti ettevaatlikult kasutama ja aegajalt kalibreerima. Kui neid ei kasuta läheb vesi ikkagi koledaks. Väiksematel basseinidel olen kasutanud ka "pulbri" kujul PH alandamise ja tõstmise ainet ja Kloori graanuleid. Lisan ja mõõdan aegajalt. Samamoodi hoolikalt.
Isegi nende ainete kasutamisel ja vee ringlemisel ning filtreerimisel vahetan iga poole aasta tagant vett, et hoida vett "heana".
Sobib väga hästi kraanist täitmine. Ei ole keegi mitemete aastate jooksul teinud probleemi isegi 50-60 m3 täitmisel ühe päevaga.
Pinnapealse rohu ja muu saasta saab ka kokku ilmselt ainult ringlus pumba abil, Kasutatdes "skimmerit".
Seega, sinu Intex basseiniga pead ise julmalt vaeva nägema et vesi kuidagigi ringleks ja pead lisama kloori ja PH-d võiksid ka reguleerida.
Samas on olemas ka soolalahendusega basseinid. Samamoodi töötavad edukalt. Vesi on natuke soolasem aga pole kloori lõhna ja püsib puhas ... tingimusel, et ikkagi ringleb ja filtreerib.
Kokkuvõtteks ütlen, et kuna pole voolu siis ilmselt läheb keeruliseks seda pikemalt puhtana hoida.
Toivo6 kirjutas: 12 Sept 2020, 22:14 ... Sobib väga hästi kraanist täitmine. Ei ole keegi mitemete aastate jooksul teinud probleemi isegi 50-60 m3 täitmisel ühe päevaga. ...
Kui mina pole pimesoolikat näinud, siis tähendab et seda pole olemas?
Minu piirkonnas on juba kolmandat aastat kaugloetavad veearvestid ja veeettevõte saab igal hetkel kontrollida veekulu ning veelepingus on kirjas lubatud tarvitatav päevane kogus 1m3.
(Uue kaugloetava veemõõtja võimekus on isegi lekkiva kraani avastamine ja veeettevõtja teavitamine lekkest.)
Piirangud on sellepärast, et kuumal suvepäeval kastavad inimesed aiamaad ja kaugematele majadele vett ei jätku.
Ehk, kuigi aastaid pole probleeme olnud, ei tähenda see et probleem ei või äkitsi tekkida.
Toivo6 kirjutas: 12 Sept 2020, 22:14 Loen ja imestan, inimene küsis küsimuse ja ta tambitakse maapõhja.
Järgmine helbeke, kes arvab, et kui teemaalgataja mõttega ei ühineta ja konkreetseid soovitusi ei anta või antakse soovitus asjaga mitte jamade, on see kohe maapõhja tampimine. Õppige funktsionaalset lugemisoskust, mitte ärge veerige tähti kokku! Pange oma aju hallrakud tööle ja mõelge, et mida ikkagi kommentaariga öelda taheti. Olen proovimud otse öelda, solvutakse. Olen läbi lillede proovinud, ei saada aru. Olen proovinud iroonilisemalt seletada, jälle solvutakse. Mis "keeles" peab kommenteerima? Ärge oodake lusikaga putru suhu, kuigi tänapäeval tundub, et suu hoitakse kinni igasuguse pudru puhul välja arvatud endale meeldivat pudru, mis ühtib teema algataja arusaamadega. Lihtsalt üks uitmõte.
Toivo6 kirjutas: 12 Sept 2020, 22:14 Nendel intexi basseinidel on ka olemas "filter ja pump" aga antud juhul pole sellest abi, kuna pole voolu. ...
Ja mida püüdsid enne sind kommenteerinud kasutaja remo22-le selgeks teha? Täpselt sama, mis sinu kommentaarist tsiteeritu. No võib olla teiste sõnadega.
