Sai keldri remont käsile võetud hiljuti ning eile saigi siis harjaga keldri põrand puhtaks tõmmatud, mis paiskas korralikul tolmu üles. Poole koristuse pealt taipasin küll respiraatori ette panna, aga sai ka korralikult ilmselt seda tolmu sisse hingatud. Igatahes peale seda tööd nuuskasin seda tumedat tolmu korralikult välja, köhisin ka korralikult, täna on enesetunne natuke kahtlane, koos kerge palavikuga.
Keegi teab, mis tolmuga võib tegemist olla ning kas see on ohtlik? Ise googeldades jõudsin asbeti tolmuni, mis võib põhjustada erinevaid terviseprobleeme.
Ette tänades!
Kas mustamäe paneel majade keldris olev tolm võib sisaldada asbesti?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kas mustamäe paneel majade keldris olev tolm võib sisaldada asbesti?
Kes krt seda teab mis sitta sinna aastate jooksul tassitud on. Vbl see asbest on seal üks süütumaid tegelasi. Aga see kahtlane tunne ja asbest on ainult seepärast seoses, et sa oled kuskilt lugenud või kuulnud sellest. Kui sa sest mitte midagi ei teaks poleks ka viga mitte midagi. Kui see asbest nii räme tapja oleks siis võiks mõned eelmised põlvkonnad oma eluea rahulikult kahe või isegi kolmega jagada.
Selline väike kogus asbesti tolmu, mis harjaga põrandat pükides tuli, ei ole küll asi mis kohe halva enesetunde põhjustaks. Pigem seal korralik assortii igasugu baktereid.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Asbesti võib imeda küll aga ainult H tolmuklassi imejaga.
Lugemata postitus Postitas netcat »
Põhimõtteliselt võib, kui seal keldris on lammutatud vanu torusid, mis olid isoleeritud asbestiga. Aga asbesti sissehingamisest vaevalt et kohe palavik tõuseb. PIgem on seal tolmu sees hulki hiires*tta ja muud nakkavat, millest võib saada näiteks tulareemia, või on sul siis allergiline reaktsioon tolmule lihtsalt.
Kui haige olemine jätkub, mine arstile ja lase kontrollida sissehingamise teel levivaid nakkusi. On üsna tüüpiline et näriliste elukohti kaitsevahenditeta koristades keerutatakse mingit jama üles ja saadakse igasuguseid ebameeldivaid haigusi.
Mis asbesti puutub siis selle sissehingamine lööb sul kunagi 20-30 aastat hiljem kopsuvähina välja. Mitte järgmisel päeval palavikuna.
