Köök tuppa
Moonika
Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas Moonika »
Re: Köök tuppa
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Köök tuppa
Re: Köök tuppa
Moonika
Re: Köök tuppa
No enivei,torud oleks vaja vedada 4m teise seinani ja siis on ees kandev sein ja köök tuleks kandva seina teisele poole suurde tuppa,on arusaadav ?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Köök tuppa
fgh
Re: Köök tuppa
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Köök tuppa
Kui s. vesi vabatahtlikult keeldub minemast siis tuleb vägivalda kasutada!
ehitusremont@gmail.com
- Elentino
Re: Köök tuppa
See on arusaadav, aga kas see on arusaadav, et see sõltub sellest kui kõrgel on püstakus äravoolu toru väljavõte, ja milline on põranda konstruktsioon. Ei ole võimalik paneele sellepärast risti pooleks lõigata, või kanalisatsiooni toru 20cm kõrguselt üle põranda vedada. Kui raha on ja naabritega ja korteriühistuga kokkuleppele saad võib ka terve püstaku välja vahetada või põrandat tõsta. Kõigepealt peakski alustama sellest, et torumees vaataks selle üle.
- rokikas
Re: Köök tuppa
Miks pumpla kasutamist välistad?Elentino kirjutas: 30 Jaan 2018, 18:21kas see on arusaadav, et see sõltub sellest kui kõrgel on püstakus äravoolu toru väljavõte,
- Elentino
Re: Köök tuppa
Pumplaga suure tõenäosusega ummistused kergemini ja kiiremini tekivad ja seda eriti köögis. 10-15 aastaga tavalises 50ses torus juba pea cm kiht. Võimlik on nii teha küll jah, aga siis tuleb üle lae ja seinalt alla tuua ja ära viimistleda.
Aga selleks ongi enne vaja torumehel asjale pilk peale visata ja erinevaid lahendusi välja pakkuda. Siis juba edasi vaadata, mis pabereid, lubasid ja nõusolekuid vaja läheb.
range
Re: Köök tuppa
Lugemata postitus Postitas range »
range
Re: Köök tuppa
fgh
Re: Köök tuppa
Samuti muutuvad maja muud parameetrid, helipidavus jne. Reeglina vee püstakud projekteeritud nii, et võimaliku avarii korral enamik kahjust suunduks keldrisse. Muutes seda planeeringut, siis kohe kindlasti sooviks muud elanikud olla informeeritud.
range
Re: Köök tuppa
range
Re: Köök tuppa
range
Re: Köök tuppa
Re: Köök tuppa
Uuemates majades on nö san-sõlmed projekteeritud ja loodetavasti ka ehitatud parema helipidavusega. Ehk teisisõnu, kui ehitada san sõlm magamistuppa, mis asub teiste kaasomanike reaalosade (korterite) magamistubade peal/kõrval/all, siis öörahu ajal pesu pestes võite tekitada liigset müra.
Seetõttu ongi oluline saada kõikide kaasomanike nõusolek, korteriühistu ei puutu kuidagi asjasse, sest KÜ ei oma ei kinnistut ega ka hoonet. Tihtilugu aga KOV tegelased asjatundmatult ja ehk ka lihtsamale tööelule lootus nõuavadki järjekindlalt KÜ ESImehe kooskõlastust, mis on aga vale. Kuna üldkoosolekul ei pruugi kohal olla kõik kaasomanikud siis ka üldkoosoleku otsus ei anna alust korterisiseseks taoliseks ümberehituseks. Piinlikult täpseks minna siis peavad sellised muudatused ilmnema ka ehitusregistrist.
