väikese puutöökoja ehitus
Lugemata postitus Postitas nugis1971 »
Tänud kaasamõtlemisel.
Re: väikese puutöökoja ehitus
Kui iseehitamine ja sellele kuluv aeg pole probleemiks, siis sinu olukorras oleks minu esimene valik isetegemine. Kuni sa ootad firmast elementide projekti, kokkuklopsimist ja kohale toimetamist, on sul see töökoda juba ammu katuse all ja toimetad seal oma toimetamisi. Hinnapoliitika kaldub ka sinu poole peale.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Töökoja põrandast võiks ka küttetorustik välja jääda.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Sinna aeroci külge on igavene piin tugevat puitkarkassi kinnitada ja siis omakorda sinna otsa veel osb.
lihtsalt aerocit seina jätta ka ei saa, sest sinna vaja kinnitada meeletult igasugu riiuleid ja muud värki ning nagu minu kogemused näitavad, siis nende asukoht muutub ka pidevalt, sest koguaeg on vaja töökoda paremaks ja vajadusetele sobivamaks muuta
ja selles "vaieldamatult odavaim" väites ma ka kahtlen natuke. Kui ainult plokist sein ja ei sisse ega välja tule miskit katet, siis ilmselt küll.
kütte kohapealt võib IFFFil täitsa õigus olla, aga kui tööruumi põrandal ei vedele pool tonni saepuru ja muud sodi, vaid on puhas põrand, siis miks mitte, olen näinud isegi vaipkattega puutöökoda
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Ja alternatiivid oleksid millised? Õ-ÕSP jääb ära(lendtolm), ahjuküte jääb ära tuleohtlikkuse tõttu. ÕSP radikatega? Radikad võtavad seinaruumi ära. Elektrilised õliradikad? Ei tulegi nagu rohkemat pähe. Või mu pea väike ja rohkem variante sinna ei mahugi?
Kui tahad maksumuses vaielda, siis pane kokku seinaruutmeetri maksumused. Arvestades nii tööd kui materjale. Ja ühel juhul saad ikka mingi poolkõva lahenduse mille tuulepidavuse ja soojapidavuse pisinärilised kah lisaks veel ajapikku ära nullivad.
Tööruumi põrandale ei panda põrandakütet, sest päris piin on käia tööjalatsitega soojal põrandal. Ma ikka eeldan, et puutöökojas hakatakse puutööd tegema, mitte paksusmasina kõrval diivanil naise pilgualt eemal tina panema. Lisaks oht, et mõni masin oma raskuse ja vibratsiooniga põrandasse prao teeb ja siis on selle küttega finito.
Urmas: Õhk-Õhk soojuspump töötas mul töökojas 3 aastat probleemideta ennem kui läksin hinna pärast üle haluküttele. Lendtolmu probleem pole takistav teema, korra kahe nädala tagant lased siseosa suruõhuga üle.
Kas sellel õsp mahalaitjal oli omal mingi kogemus nendega, või lihtsalt avaldas oma arvamust?
Hinnavõit oleks mitmekordne,mingi aja tagant kannataks siseosa ka välja vahetada.
Mul oli 180 ruutu kahe õsp-ga kütta.
Põrand:valatud betoon-12mm osb. Lagi 12mm osb-aurutõke-400mm puistevilla-külm pööning-sarikad-katusekate.
Kütteks öhksoojuspump.
Milleks põrandale osb? Kui tahad jala alla mugavamat pinda kui betoon, siis selleks on olemas ziljon varianti tööstusruumide põrandakatteid nii plastikust kui kummist, mitte aga mingi pornograafia osb plaadist.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
enda puhul olen märganud sellist seaduspärasust, et maha kukub alati just see peitel, mis sai just ära teritatud
see vend pani vaiba töökotta maha, kui töökultuur on tasemel,siis väga mugav ja hubane lahendus
https://www.youtube.com/watch?v=4RfceXkkGgc
