Sooviks tüüprojekti hinna pakkumisi
Lugemata postitus Postitas marek89 »
Oleme noorpere kellel olemas krunt ja sooviks hakata maja ehitama aga igaltpoolt kust hetkel oleme uurinud, on hinnapakkumised päris suured ja saab jube vähe.
Sooviks maja natuke üle saja ruudu ja 5 toalist ning saun majas.
Oleks hea kui kellegil oleks pakkuda tüüpprojekti hea hinnaga, maja tahame ise omade tööjõududega üles ehitada lihtsalt oleks vaja ehitusluba ja meile sobivat projekti.
Ettetänades Marek ja tema naine
Re: Sooviks tüüprojekti hinna pakkumisi
Lugemata postitus Postitas arh »
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Miks te üldse tüüpprojekti tahate? Üldse tundub, et osad inimesed kardavad arhitekte. Pange oma soovid kirja ning minge arhitekti jutule. Staararhitekte sellises mahus projekt ilmselt ei huvitaks, kuid kõik teised tegeleksid vabalt teiega. Maksate tõesti ehk tuhat eurot või veidi enam projekti eest kokkuvõttes rohkem, kui te saate oma soovidele vastava projekti! Üksi tüüpprojekt ilmselt teile ei sobiks, alati on midagi mida muuta tuleks.
Säästate praegu veidi raha, kuid kui maja valmis, siis teie mugavus kannatab. Tagant järgi hakkate oma otsust kahetsema. Lisaks arhitekt oskab paremini tubade paigutust planeerida, arvestada ilmakaari jne. On siis tõesti mõtet sellise asja pealt kokku hoida? Kokkuhoidu saaksite pigem teha ehituse pealt kui ise ehitama hakkate.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Arhitektuursete eelprojektide hinnad jäävad selliste lihtsate majade puhul u 1500€ kanti. Mõni arhitekt võib oma vana projekti teile ära müüa tüüpprojekti pähe 1000€ ka. Kas see 500€ on ainult mõtet säästa, kui ei saa täpselt sellist asja nagu tegelikult soovi on? Ülejäänud näiteks 20-30aastat mõtled tagant järgi, et oleks pidanud ikka midagi teisiti tegema. Omast kogemusest ütleks, et 120m2 mahub ära 3 magamistoaga elamine ära. Ma ei kujuta ette kuidas 100m2 mahub ära 5 tuba (eeldades, et need on magamistoad).
PS! Sellist asja nagu tüüpprojekt pole enam ammu olemas, sama moodi nagu ei ole standard mõõtudega akent. Tänapäeval saab tellida täpselt oma soovidele vastavaid lahendusi ja asju ning need ei pruugi üldse nii palju rohkem maksta, kui arvate.
Meil on olemas üks näidisprojekt mis meile väga sobiks aga ma ei oska seda siia panna.
4 magamistuba on majas aga need on kõik 8-10 m2 mis ka tavaline korteri magamistoa suurus hetkel.
Lahtine köök koos elutoaga annab avaruse majale ja saun ning pesuruumid.
Midagi sellist kujutame meie ette.Oleme rääkinud ka arhitektidega aga siiamaani on summad olnud meile väga suured ja sellepärast mõtlesime ka siia pöörduda.
Lugupidamisega Marek
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Muidugi väga huvitav, kuskohast need 700€ arhitektid küll tulevad?
Kui ise soovid ehitada, siis palun ära projekti pealt küll kokku hoia. Küsi kindlasti ka näiteks silluste plaan ja vundamendi lahenduse kohta konstruktiivsed joonised kohe projekti koostajalt. See maksab lisa aga see tasub ära, sest ei pea pärast ehituse ajal pead murdma sellega.
Magamistuba võiks olla ikka 12-15m2. 10-12m2 siis kui garderoob on eraldi. Puht füüsiliselt ei mahu ju sellisesse 9m2 tuppa kahe inimese voodi ära nii(160x200), et mõlemad inimesed mahuks ümber voodi kõndima. Antud tuppa peaks mahtuma veel kummut või riidekapp ka vähemalt.
700eur peaks tõesti see miinimum olema, millega keegi nõustub projekti tegema. Eks nad tee selle raha eest projekti valmis, kuid mingeid soovitusi tubade paiknemise ja krundi plaani kohta te juurde ei saa. Sest midagi muutma selle raha eest ei hakata. Nad ongi lihtsalt vormistajad, ei midagi enamat. Tehakse täpselt teie soovide järgi projekt valmis ning kõik. Kui see teid rahuldab, siis on kõik hästi. Las vähemalt keegi ehituses alal tuttav vaatab enne kõik teie soovid üle ning lisab omapoolsed kommentaarid. Kui vaid ise oma projekti vaatad, siis jääb mõte toppama.
Projekti tehes tuleb juurde tellida lisaks ka geodeetiline alusplaan. Naljakas, kui geoalus on pool arhitektuurse projekti hinnast...
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Saan aru, et on suur kiusatus projekteerimise pealt kokku hoida ja loota kogenud ehitajale. See oleks viga. Ehitajad järgivad kõige meelsamini oma läbiproovitud lahendusi, mis võivad väga ok olla. Aga võivad ka mitte.
Kurb kui ehitaja ainuke argument on: "aga me oleme alati nii teinud ".
Lugemata postitus Postitas Benno »
http://www.ehitusuudised.ee/article/201 ... taha-votta
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/a ... d=67373046
Kui ka on niimoodi, ei vähenda see hea projekti vajalikkust.Benno kirjutas:arhitekt ja projekteerija vastutus on sisuliselt olematu
