Kas keegi oskab öelda, kuidas ma saaksin enam vähem arvutada konstruktsiooni tugevuse? On kellegi pakkuda mingit tasuta programmi, tahaks lihtsalt erinevaid ideid läbi mängida, et siis otsustada, mida ja kuidas ehitada.
Valemid koos selgitusega võivad ka aidata.
Projekti arvutus
- Uus kasutaja
Re: Projekti arvutus
Lugemata postitus Postitas ht99 »
On tasuta programme ja asju olemas, aga midagi sellist väga lihtsat, mida asjatundmatul lihtne kasutada, ei ole.
Näiteks
https://www.thestructuralengineer.info/ ... LinPro-275
Või http://www.cuylaerts.net ja lisaks http://frame3dd.sourceforge.net
Tasulistest variantidest on leiab midagi ka Autocadi seeriast, 30p on neid võimalik kasutada ilma rahata.
Näiteks
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Kõik oleneb , mida sa teha tahad, aga üldiselt võttes inglise keelest leidsin hea tsitaadi, mis eesti keelde ümber panduna kõlab umbes järgmiselt:
" igaüks võib ehitada hoone, mis seisab püsti, kuid ainult insener suudab ehitada hoone, mis vaevu püsti seisab"
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Jah. Paraku materjal ja tööaeg ei ole piiramatud ressursid, need taanduvad rahale. Kui igalt poolt üle dimensioneerida, siis (üldiselt) ümber ei kuku. Aga pagana kalliks läheb.
Eramaja puhul on iseehitajal raske kuskilt midagi väga üle dimensioneerida. Aga ma saan tõesti aru neist, kes müügiks teevad, neil on iga sent arvel.aero kirjutas: 07 Mai 2019, 12:58 Jah. Paraku materjal ja tööaeg ei ole piiramatud ressursid, need taanduvad rahale. Kui igalt poolt üle dimensioneerida, siis (üldiselt) ümber ei kuku. Aga pagana kalliks läheb.
Jätame müügiks ehitamise kõrvale. Ilma projektita tehes on minul küll tõsine kiusatus igal pool liiga hästi teha. Ei tea ju täpselt - kui palju on paras. Siis teen nii, et oleks ikka kindel. Väikest putkat tehes pole väga oluline aga terve maja puhul on mahud suured, annab vägagi tunda.
