aiaposti vundament
aiad, väravad, piirded
aiapost
aiaposti vundament
Lugemata postitus Postitas aiapost »
öeldakse et post peab olema 1/3 ulatuses maa sees, aga kui palju peaks posti ümber valatud betooni olema ning kas see ümmarguse ja nelikant toru puhul on erinev.
Tegelikult ei pea tingimata seal üldse betooni olema. Mina puurisin maapuuriga 20cm läbimõõduga augud, postiks on raudtorud 6cm. Posti ümbruse tampisin 5x10 prussist tehtud tambitsaga sama väljakaevatud pinnasega kõvasti kinni. Võrkaed on ühe talve üle elanud ja täiesti tugev ja sirge.
Tom
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tom »
Vundamendi vajadus sõltub ka aia tüübis. Metallpostidega võrkaial ei ole vundament hädavajalik, betoonpostidega aial valaksin postid siiski betooni sisse. Ümara- ja nelikantposti vahel küll vahet ei ole.
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Kui soovida, et aed ka püsiks, peaks vastu pinnase liikumisele igal aastaajal, siis oleks viisakas post ikka soliidsele sügavusele paigaldada. ise pean selleks vähemalt 1100 mm ehk 1,1 meetrit. On ju olemas igasugused variandid, sõltub pinnasest ja aia konstruktsioonist. Võiks arvata, et madala, ütleme 60 cm kõrguse aia puhul polekski siis nagu posti maasse üle 20 cm ajada, aga võta näpust! Ka sellised aiad peaksid sirged ning ilusad pikemat aega välja nägema, seepärast olgu see aed kõrge tahes, posti paigaldussügavus peaks olema piisav, et muutuvad ilmaolud aeda niiöelda
"peesse" ei keeraks. :)
Ainult kätest ei piisa.
rihoe
Lugemata postitus Postitas rihoe »
1 meeter on ikka natuke paljuvõitu (kui just lausa sohu aeda ei raja). Poolest meetrist või kuni liivani jõudmisest peaks piisama küll. Mul vähemalt on sellise põhimõttega tehtud nii traataed kui ka raudpostidega laudaed.
cartman
On tänatud: 6 korda
Mul tekkis huvipärast kysimus Posti sygavuse kohta. Käis täna objektil värvafirma(krt nimi ei tule meelde). Mehed rääkiisd et nemad panevad posti vundamendi max 60cm kuna see kylmumispiir. Meil ikka ehitusel ca 1m kylmumispiir. Mis arvate sellest et aiapostile teha vaid 60 cm vundament alla( 200mm toru ja täis valada).?
