puidust väravapost savipinnasesse
Postitatud: 08 Sept 2021, 12:45
Postitas stroitel
Tekkis küs kuna igalpool joonistel on valdavalt näidatud et puuposti alla pannakse kruusa ja posti ümbert valatakse tsementi täis. Seda just muldpinase puhul. Auk 80cm sügav, põhjas u. 20 cm on paljas savi. Kas seda kruusa on siis mõtet posti põhja puistata enne kinnivalamist? Veel ei ole niikuinii kuskile valguda kui põhi savine on.
Re: puidust väravapost savipinnasesse
Postitatud: 08 Sept 2021, 14:06
Miks sa üleüldse soovid sellisesse pinnasesse paigaldada puidust posti? Kas midagi idanemis-mädanemiskindlamat ei tahaks puidu asemel paigaldada?
Postitatud: 08 Sept 2021, 22:23
Postitas RaJy
Mis selle puitposti eesmärk on? Elektripost pandi viimati mul objektil 1500 mm sügavale ja tegu oli paepinnaga (ca 1000 mm puuriti pae sisse). Kruus läks ümber tihenduseks ja nii jäi.
Seda, et tsementi valatakse postiauk täis kuulen küll esmakordselt - tavaliselt segatakse tsement mingi täiteainega betooniks ja siis valatakse betoon.
Kui tegu aiapostiga siis soovitan Urmase nõu kuulda võtta ja püsivam materjal valida.
Kruusa posti alla pole tõesti mõtet loopida.
