Piirdeaed ja probleemid peale ehitust
aiad, väravad, piirded
liisa78
Lugemata postitus Postitas liisa78 »
Lasime aprilli lõpus paigaldada piirdeaia ( firmal ja arvega).
Nüüd näiteks jalgvärava link ei tööta - keel ei käi sisse välja õigesti ja jalgväravat kasutada ei saa.
Kui veel jalgvärav käis siis hakkas jalgvärava puiduosa nühkima vastu aiaposti ( seda kohta kus luku osa on postil).
Ja autoväraval on üks pool vajunud 2 cm madalamaks kui teine pool.
Link on loomulikult suur puudus sest see takistab otseselt värava kasutamist.
Teised asjad- kas need on sellised asja mida oleks võinud oodata-arvata et juhtub? Või on see pigem meistrimeeste käkk? Tean et puit muutub ajas, ehk paisus kuumaga ja sellepärast nühib vastu posti?
Kas see et autovärav on vajunud niimoodi on ka normaalne peale ehitust või peaks see ikkagi sama kõrgel olema endiselt?
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Piirdeaed ja probleemid peale ehitust
Mis küsimus see üldse on, kas on normaalne? Loomulikult ei ole normaalne!
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Kõik on loogiline, ehitasin endale ka just uue aia. Väravatel on ju reguleeritavad hinged, mul lõunapoolne ja terve päeva päikese käes ja palav ka väljas, puit paisus ja kiilus jalgvärava kinni, reguleerisin hingi ja nüüd käib normaalselt. Kui puit käib vastu, järelikult jäeti liiga väike vahe värava puidu ja posti vahele, tuleks lühemaks saagida, kui hingi reguleerida ei anna. Ka autoväravate vajumine normaalne, kui näiteks maapind posti ümber pehmem, jälle aitab hingede reguleerimine.
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Rein Sa kirjutas: 11 Juun 2021, 11:41 Kõik on loogiline, ehitasin endale ka just uue aia. Väravatel on ju reguleeritavad hinged
Loogiline on su jutus ainult see, et puit mängib. Minu jaoks on loogiline, normaalne ... pagan võtaks ELEMENTAARNE, et ettevõte, kes teenusena ehitab-paigaldab väravaid, ka valdab oma teemat ja konsulteerib klienti. Soovitab lahendusi, mis kestavad. Piisava sügavusega vundamendid, kujupüsivad materjalid konstruktsioonis, sobivad hinged JA NII EDASI :banghead:. Kui ehitaja tegi kõike seda (?) aga klient vastas "ei-ei, teeme kõige odavama variandi", siis klient ei kurda foorumis vaid vaatab peeglisse.
Rein Sa kirjutas: 11 Juun 2021, 11:41 Väravatel on ju reguleeritavad hinged
kommid on ju marmelaadiga?
On tänatud: 134 korda
Väga õige kommentaar...
Minu kogemuse põhjal taanduvad enamus selliseid küsimusi just tellijale...
On tänatud: 223 korda
Igasugune vajumine on normaalne kui alla pole stabiilset alust tehtud.
Ise pidin 6m laia värava turbakihi (5m) peale tegema ja valasin alla plaatvundamendi, nii et kõik postid toetusid samale plaadile ning midagi ei vajunud viltu.
Mõne kandi betooni lisanduv hind ei kaalu hilisemat jama üles.
Rein Sa kirjutas: 11 Juun 2021, 11:41terve päeva päikese käes ja palav ka väljas, puit paisus ja kiilus jalgvärava kinni ... autoväravate vajumine normaalne, kui näiteks maapind posti ümber pehmem, jälle aitab hingede reguleerimine
1. Suvel kuumaga puit kuivab ja justnimelt kahaneb, niiskusega paisub.
2. See on juba aiaehituse tase, kui viltuvajunud väravaposte hingedega reguleeritakse :shock:
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Rein Sa kirjutas: 11 Juun 2021, 11:41 Ka autoväravate vajumine normaalne, kui näiteks maapind posti ümber pehmem, jälle aitab hingede reguleerimine.
Vajuvad väravad pole mitte normaalne nähtus, vaid kehvast teostusest tekkinud probleem.
See mitteäravajuvate väravate ehitamine nüüd nii suur tuumateadus ka pole, et sellega hakkama ei saadaks.
Mingi auk maasse, post sisse ja 3 labidatäit betooni väravaposti ümber teostusi võib jäädagi iga kevad ja sügis reguleerima.
Rein Sa
Mul naabril, kelle aiast pidin edasi oma aeda ehitama, on vana aed, mis kunagi nõuka ajal ehitatud ja kapitaalselt postid maasse valatud, ei kujuta ette seda jama, kui ta peaks tahtma endale uut aeda, kuidas ta need postid kätte saab, peab tellima mingi eritehnika jne. Mulgi oli tegemist, et kätte saada, kuigi postide ümber olid vaid suured kivid koos mullaga toeks. Paljud materjalid just kuumaga paisuvad ja külmaga tõmbuvad kokku. Aasta tagasi mõtlesin teha aia puitplastist, niisugusest materjalist nagu pakutakse ka terrassilaudu. Käisin suvel, kuumal päeval vastavas aiafirmas Tvora aia näidiseid vaatamas, aga seal ei soovitatud niisugust aeda tellida, kuna kinnises ruumis oli juba näha, kuidas need soojaga olid kaardu paisunud. Kogu mu jutt käis ja käib horisontaal laudadega aia kohta. Nüüd puidust horisontaallaudadega aiast, millega te seletate, siis seda, et palava ilmaga ja päikese käes terve päeva seisnud aia värav kipub pealelõunaseks ajaks kinni kiiluma, kuigi enne oli piisav vahe, põhjus on millimeetrites, aga hommikuks on jälle vahe suurem? Kui kuumaga kippus kinni kiiluma, keerasin ülemise hinge pool pööret sissepoole ja värav avanes normaalselt, kui hommikul vaatasin, ööd ju praegu jahedad, siis vahe oli suurem, värava keel ulatub vaid natuke piirde pesasse? Öösel ju ka niiskem ja siis oleks pidanud teoreetiliselt hoopis paisuma teie jutu järgi, kuumal päeval aga kokku tõmbuma ja poleks saanud kuidagi kinni kiiluda? Ehk oleneb kui niisketest või kuivadest laudadest aed ehitatakse? Mina ostsin lauad juba eelmisel aastal ja need seisnud ning kuivanud ruumis. Kui ehitada värsketest niisketest laudadest, siis ehk tõmbuvad kokku ja värava kokku kiilumist ei toimu. Ja see, et postid annavad natuke mängima, peaks olema hea, muidu võivad lauad kruvide kohast lõhki minna, kui paisuvad või tõmbuvad kokku. Kirjutasin just praktilisest näitest, mitte teooriast.
Kui naaber hakkab uut aeda ehitama siis soovitus oleks postid lihtsalt maha lõigata
Uued postid vanade postide vahele
Ja midagi pole vaja "kätte saada"...
