Liugvärava LED valgus
Postitatud: 17 Aug 2020, 17:51
Postitas MirkoM
Maja ees asub metallpaneelidest aed, mille olen LED ribadega ära valgustanud:
Et asi oleks tervik, siis oleks päris ilus kui ka liugvärav oleks samamoodi valgustatud. Probleem on aga kuidas tekitada väravale vooluühendus? Olen mõelnud ühte ja teistpidi aga mingit head lahendust pole pähe tulnud. On kellelgi häid mõtteid? Tegemist tavalise siinidel liugväravaga, mis on ca 5m lai.
Ise olen vaimusilmas mõelnud niiskuskindlate kontaktide peale, mis asuvad värava lõpuplaadi küljes ning mis siis värava kinni olles juhivad voolu ning värava lahti tehes lahutuvad. Pole aga selliseid asju kusagilt leidnud.
Jalgväravaga oli asi lihtne, hinge kõrvalt vedasin lapikkaabli, mis talub painutamist.
LED ribad töötavad 24VDC pingega.
Re: Liugvärava LED valgus
Postitatud: 17 Aug 2020, 19:29
Postitas Rabarebane
Kui nad peavad sul ainult siis põlema kui värav kinni on, siis vaata midagi sellist: https://m.alibaba.com/product/607039882 ... te-of.html
Kui kogu aeg, siis on liugklemme, kuigi ilmastik töötaks vastu, või ntx tööstuses kasutatavaid chain carriere nagu see:https://www.amazon.com/Black-Plastic-Ch ... arketplace
Postitatud: 17 Aug 2020, 20:08
Postitas Prill
võib mõelda ka seda suunda nagu tööstuses igasugu CNC, 3D printerite puhul, kus siinid liiguvad ja siinidel olevate mootorite toitejuhe peab samuti kaasa jooksma - tundub vist natuke ülepakutud ja välitingimustes, lume-jääga toimimine teadmata.
Veel variant kasutada vedru- või spiraalkaablit, sarnast nagu vanasti telefonidel oli, kui värav kinni on vedrukaabel pingul ja kui värav lahti lotendab kaabel kuskil krussis :) https://youtu.be/JMuXhcMJIB4?list=PLfry ... D1ld&t=134
Postitatud: 17 Aug 2020, 21:34
Postitas ping
Juhtmevaba energiaülekanne, valmis vidinatega ja liikumatute osadega.
Saatjad on sellised ja selle ette paneks 24/5V autolaadija:
https://leet.ee/tooted/juhtmevaba-laadija-metallist/
Vastuvõtjaks kah mingi vigur, millele saaks pistikusse üleminekuga LED´id ühendada:
https://www.digizone.ee/et/68/Mobiil-GP ... -USB-800mA
https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=301451
Postitatud: 18 Aug 2020, 06:38
Postitas MirkoM
Tänud aktiivse tagasiside eest!
Olen ka ise mõelnud juhtmevaba ülekande peale aga seal on tekkinud võimsuse probleem, enamik sellised telefonilaadijaid on max 10W output, kuid minul vaja ca 30W. Või on kellelgi silma jäänud midagi võimsamat, mis ei maksaks hingehinda?
Huvitav, kas Eestist ka selliseid kontakte, nagu Alibaba lingil, leida võiks? Variant on muidugi spiraalkaabel, pean natuke uurima, kas saaksin selle paigutada nii, et see ei suudaks end mõne nuka taha kinni kerida.
Eks, kuna ise tegelen automaatikaga ning sellised asjad huvitavad, siis pigem tegemist sellise nokitsemise projektiga, millel suur praktiline vajadus puudub. Lihtsalt endal lahe vaadata. :D
Postitatud: 18 Aug 2020, 10:45
Postitas ping
MirkoM kirjutas: 18 Aug 2020, 06:38 Tänud aktiivse tagasiside eest!
30W 3m värava kohta?
Kas on plaan hakata väravas istudes heegeldama või muud peenemat näputööd tegema?
Haagisepistikutel kasutatakse spiraalkaableid aga ka need lähevad külmaga kangeks ja ei taha hästi vedruna töötada. Vast riputustross aitab.
Autode liugustel kasutatakse kah "suletud ukse kontakte" ja neid saab varuosapoest või lammutusest.
Postitatud: 18 Aug 2020, 14:04
Postitas Metsakraav
Võiks panna lihtsalt kaks vedrukontakti, mis siis ühendatud kui värav kinni.
Kontaktid peaksid olema sellised et lapsed ja koerad ligi ei saaks.
Kui on soov, et tuled ei kustuks kui värav lahti teha tuleb panna upsi aku värava külge.
Seda laetakse siis, kui värav kinni.
Voolukatkestuse puhul ka naabritel ilus vaadata, et kuskil tuled põlevad :hello:
Postitatud: 18 Aug 2020, 15:40
Postitas MirkoM
Värav on kokku 6m(osa sellest jääb seina taha), riba läheb sinna kokku natuke alla 5m. Riba on 6W/m, ehk siis kokku ca 30W. Valgustugevust saan vastavalt vajadusele dimmerdada.
Käisin romulas, kust leidsin MB Vito küljest sellise asja:
Värava ülemisele lõpuplaadile puurin vastava avause, sama ka väravale endale. Usun, et peaks toimima. Kaabli saan vedada LED-ni värava karbi seest.
Postitatud: 18 Aug 2020, 17:28
Postitas aero
MirkoM kirjutas: 17 Aug 2020, 17:51 Maja ees asub metallpaneelidest aed, mille olen LED ribadega ära valgustanud:
Kas üks led riba valgustab paneeli mõlemat külge võrdselt, jookseb täpselt paneeli kohal? Või on seal tegelikult 2 riba - mõlemal pool paneeli?
Postitatud: 20 Aug 2020, 14:48
Postitas MirkoM
aero kirjutas: 18 Aug 2020, 17:28 Kas üks led riba valgustab paneeli mõlemat külge võrdselt, jookseb täpselt paneeli kohal? Või on seal tegelikult 2 riba - mõlemal pool paneeli?
LED riba on alumiiniumprofiili sees aiapaneeli kohal, selleks on seal pööratud äärega vinkel. Täitsa hästi valgustab, muidugi aias sees on paremini näha aga ka väljapool aeda on "augud" ilusti valgustatud.
kunn24 kirjutas: 19 Aug 2020, 01:09 Puudused selle kontaktiga ilmnevad kindlat talvel, kui just väga usin lumerookija pole.
Eks seda näha ole. Kontakt asub värava ülemises osas ja on ümbritsetud kummilutiga, mis suurema jama peaks eemal hoidma. Kinnises asendis on kummilutt päris tihedalt vastu metalli. Probleemiks võib olla kui lutt kinni külmetab, samas määrisin kummiääre määrdega kokku, mis peaks kinnikleepumist takistama.
