Piire rõdule
Postitatud: 31 Mai 2020, 09:26
Postitas taaviu2
Tervitus
Puitkarkassmaja, olemas rõdu millele vaja teha piire.
Pikkus 10 meetrit ja 2 korrus.
Saan aru kuidas teha põrand valmis, aga kuidas kinnitada rõdu piirde postid, et need ka täidaks oma otstarvet ja ei hakkaks läbi painduma? Rõdu seisukord hetkel-OSB ja tõrvapapp peal.
Kas nurk vms on piisav?
100x100 pruss on piisav umbes 2 meetrise sammuga?
Katteks kõigele terassilaud.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 31 Mai 2020, 14:29
Postitas RaJy
Pane pilt juurde - saab paremini aru millest jutt ja nõuanded tulevad asjalikumad.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 31 Mai 2020, 16:47
Postitas ifffff
Ma teeks selle piirde nelikanttorust. Mingi nurgikutega kinnitatud 100x100 postidega värk on eluohtlik ja ka üsna keeruline vettpidavaks saada.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 31 Mai 2020, 22:25
Postitas pancho villa
Nende prusside veekindlaks saamine SBSiga ei ole mingi probleem, aga eluohtlik on ta küll. Postid peavad minema sügavamale, kui rõdu põrand, kas läbi põranda või väljaspoole rõdu. Teine variant on teha kogu rõdupiire puuraamina, elik iseseisvalt püsivana.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 01 Juun 2020, 03:01
Postitas ping
taaviu2 kirjutas: 31 Mai 2020, 09:26 Tervitus
Aga miks ei küsi selle tüübi käest, kes selle rõdu projekteeris?
Või rõdu ehitaja käest, et kuidas piire kinnitada?
Rõdupiire peaks kannatama iga jooksva meetri kohta, ühte 100kg meest üle ääre oksendamas, kui põrand on kõrgemal kui 80cm aluspinnast.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 01 Juun 2020, 08:21
Postitas taaviu2
PiltPiltPilt
Paar pilti ka selgituseks.
Vajadusel saan põrandasse augud sisse teha karkassini, aga selle variandi jätan viimaseks.
L kujulise metall karkassiga jääb liiga vedel?
Üks ots jääks põranda alla ja teine oleks piirdeks.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 01 Juun 2020, 09:03
Postitas ping
taaviu2 kirjutas: 01 Juun 2020, 08:21 PiltPiltPilt
Karkassmajas ongi ainuke võimalus kinnitada hoone osasid karkassi külge, sest ei villa ega tuuletõkke külge midagi ajaspüsivalt kinnitada ei saa.
Kui karkassi tegemisel pole kinnituskohti tehtud, siis tuleb kinnitada olemasoleva karkassi külge.
Miks põrandale, kui võib kinnitada ka seinakarkassile, sirge "rauast asjaga"?
L kujulise rauast asja saab ka väga tugeva teha aga "OSB+tõrvapapp+vesi" kinnituskoht võib "vedelaks" osutuda.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 01 Juun 2020, 10:32
Postitas artist
Variant läbi põranda ehk siis sbs karkassile kinnitada ja vähemalt meeter kõrgust rõdu põrandast ots väljas.
Variant panna postid rõdu põranda peale katuse fermi otsaga.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 01 Juun 2020, 11:31
Postitas taaviu2
Saan postid panna ka ülevalt fermide külge kinni, aga see rikuks üldist pilti. Samas oleks see kõige lihtsam lahendus ja saaks ka tugeva piirde.
Auku sisse siis ma tegema ei peaks, sest posti alumine ots läheks kinni põranda talade külge.
Või siis metallist L profiilidest, see välistab ka augustamise.
Ilmselt muid visuaalselt ilusaid lahendusi rohkem polegi ilma aukudeta.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 01 Juun 2020, 12:03
Postitas ifffff
Postid ka ülevalt kinni mõttel oleks jumet tõesti.
Re: Piire rõdule
Postitatud: 01 Juun 2020, 13:43
Postitas artist
Sinna fermi külge läheks 2 posti ainult.
Tee need viisakaks ja ei häiri midagi 8)
Re: Piire rõdule
Postitatud: 02 Juun 2020, 06:58
Postitas taaviu2
Tänud. Ilmselt nii teengi. Panen veitsa rammusemad postid sinna ja pole karta, et sealt läbi end keegi oksendab 😃
