Piire rõdule
Piire rõdule
Lugemata postitus Postitas taaviu2 »
Puitkarkassmaja, olemas rõdu millele vaja teha piire.
Pikkus 10 meetrit ja 2 korrus.
Saan aru kuidas teha põrand valmis, aga kuidas kinnitada rõdu piirde postid, et need ka täidaks oma otstarvet ja ei hakkaks läbi painduma? Rõdu seisukord hetkel-OSB ja tõrvapapp peal.
Kas nurk vms on piisav?
100x100 pruss on piisav umbes 2 meetrise sammuga?
Katteks kõigele terassilaud.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Piire rõdule
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Piire rõdule
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Piire rõdule
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Re: Piire rõdule
Aga miks ei küsi selle tüübi käest, kes selle rõdu projekteeris?taaviu2 kirjutas: ↑31 Mai 2020, 09:26 Tervitus
Või rõdu ehitaja käest, et kuidas piire kinnitada?
Rõdupiire peaks kannatama iga jooksva meetri kohta, ühte 100kg meest üle ääre oksendamas, kui põrand on kõrgemal kui 80cm aluspinnast.
Re: Piire rõdule
Paar pilti ka selgituseks.
Vajadusel saan põrandasse augud sisse teha karkassini, aga selle variandi jätan viimaseks.
L kujulise metall karkassiga jääb liiga vedel?
Üks ots jääks põranda alla ja teine oleks piirdeks.
Re: Piire rõdule
Karkassmajas ongi ainuke võimalus kinnitada hoone osasid karkassi külge, sest ei villa ega tuuletõkke külge midagi ajaspüsivalt kinnitada ei saa.
Kui karkassi tegemisel pole kinnituskohti tehtud, siis tuleb kinnitada olemasoleva karkassi külge.
Miks põrandale, kui võib kinnitada ka seinakarkassile, sirge "rauast asjaga"?
L kujulise rauast asja saab ka väga tugeva teha aga "OSB+tõrvapapp+vesi" kinnituskoht võib "vedelaks" osutuda.
Re: Piire rõdule
Lugemata postitus Postitas artist »
Variant panna postid rõdu põranda peale katuse fermi otsaga.
Re: Piire rõdule
Auku sisse siis ma tegema ei peaks, sest posti alumine ots läheks kinni põranda talade külge.
Või siis metallist L profiilidest, see välistab ka augustamise.
Ilmselt muid visuaalselt ilusaid lahendusi rohkem polegi ilma aukudeta.
Re: Piire rõdule
Re: Piire rõdule
Tee need viisakaks ja ei häiri midagi
Re: Piire rõdule
