Paneelaed
- Uus kasutaja
Paneelaed
Lugemata postitus Postitas Kraavihall »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Paneelaed
Ei tea, millise augu diameetri oled võtnud arvutuste aluseks, kuid kahtlustan, et oled liiga optimistlik.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Paneelaed
Muide, külm tõstab ka aiaposti postist enesest, st pinnas külmub posti külge.
Arusaam, et külmaga maapind nagu lõõtspill tõuseb vajub on sul natukene vale. Paneeliotsad või rahus ca 5-10cm maasse kaevata.
- Uus kasutaja
Re: Paneelaed
Kui külmunud maapind tõstab posti postist enesest, siis sellisel juhul pole lootustki ju pikemas perspektiivis. Ega see post enam tagasi lähe. Mul hetkel suur hunnik peno jäätmeid. Kas tuleks kahest küljest peno ribad vastu posti panna. Natuke üle võlli vist. Või siis mitte.
Re: Paneelaed
Ma ei saa aru, miks tahetakse teha oma tarkusest ja ehku peal? Miks pöörduta kogemustega aedade ehitamisele spetsialiseerunud firmade poole? Neil peaks olema kogemusi, isegi nihu läinud aedade osas kui muidugi julgevad seda tunnistada. Võib vabalt ka erinevate firmade poole pöörduda ja valida nende seast, kes räägiva enam-vähem ühte ja sama juttu. Jah, loomulikult võib ka siit küsida, aga kui asi läheb hapuks, siis keda sa kirud? Ennast vaevalt.Kraavihall kirjutas: ↑30 Juul 2019, 19:17 Kui külmunud maapind tõstab posti postist enesest, siis sellisel juhul pole lootustki ju pikemas perspektiivis.
Re: Paneelaed
Tuletan meelde sulle ka vana ehitustarkust, mille järgi korraliku ja mittekorraliku töö maksumus on ühte auku. Seda kotti-kahte kuivbetooni pole küll sul mõtet augu pealt säästma hakata. Pärast saad selle 5 eurot per auk säästu tulemusena kogu aia uuesti teha. Peale seda kui kevadel vedela maaga on see viltu vajunud ja sa üritad seda külmakergete kaela ajada.
- Uus kasutaja
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
- Uus kasutaja
Re: Paneelaed
Kui auk oleks meetrine ja ühel juhul betoon altpoolt vaadates ulatub kandva pinnaseni ja teisel juhul mättani, siis kumb variant kestvam on. See kui sügavale betoon läheb, on antud pinnasetingimuste juures vähe või üldse mitte määrav, arvestades posti otsa pidamist väga tihedas pinnases. Siiamaani on väidetud, et betoon mulla sees toob eelise. Mis moodi?
Re: Paneelaed
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Re: Paneelaed
Tavalisel, krundi piire markeerival aial, pole ju praktiliselt mingit mõjuvat külgjõudu peale tuule.
Kõige suurem mõjuv jõud ongi külmakergitus.
Kui majapidamises on 80+kg kaaluv koer siis sellele pannakse elektrooniline kaelarihm, sest selline elukas võib ka üle 2m aia hüpata.
Ja sihikindlat varast tavaline aed ka nagunii ei pea sest alati saab kinnitused läbi lõigata.
Töö tegijatel on küll kasulik töö maksumust maksimaalsena näidata.
Aiaposte saab ka täitsa ilma betoonita panna.
Re: Paneelaed
Oleksid sa nõus kliendile tegema võrkpaneelaia ilma postide betoneerimiseta ja andma ka tööle paariaastase garantii?
- Uus kasutaja
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Kõik sadu kilomeetreid teepiirdeid ja liiklusmärgid on otse maasse surutud.
Suured päiksepaneelide pargid ka paigaldatakse sissesurumismeetodil, betooniga ei jända keegi kellel vajalikud seadmed olemas on.
Ise olen omale kõik aiapostid sissesurumisega paigaldanud (isetehtud rakisega, erinevate tehnoloogiatega).
Vajalikku tehnikat polnud ma kahjuks varem laiatarbes näinud.
(See aasta nägin, et naabrimees suutis kuskilt (tutvuste kaudu?) rentida käsiseadme, millega ajas 80x80 nelikanttorust aiapostid meetri jagu otse maasse.)
Re: Paneelaed
Re: Paneelaed
Pole jäänud seinapaksus tähelepanuta, rohkem loovat mõtlemist on vaja.ifffff kirjutas: ↑01 Aug 2019, 20:02 Sul jääb tähelepanuta asjaolu, et need paneelaiaga kaasas olevad postid on kaunikesti õhukese seinaga. Need maassesurumist üle ei ela. Selleks peab olema suts toekama seinaga toru. Tsingitud veetorust aiaposti ajab muidugi maasse. Treid kasvõi vahetüki mis läheb suure elektrilise lõhkumisvasara otsa ja lased maasse. Analoogselt nagu maanduse vardaid maasse aetakse.
Jah, suur lõhkuja sobiva otsaga, on hea abimees.
- Uus kasutaja
Re: Paneelaed
- Uus kasutaja
Re: Paneelaed
Lugemata postitus Postitas Pinnasepuur »
- Uus kasutaja
- On tänatud: 7 korda
Re: Paneelaed
https://www.youtube.com/watch?v=om_ldgTix78
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
Re: Paneelaed
Raha vähe, ostsin kôige odavamad ümmargused aiapostid võrkaiale, aga et pinnas liivane kah ja oli vedelemas sobvasti vana roostes raudtoru, mis läks täpselt sinna aiaposti sisse, siis rammisin enne need torujupid sügavale maasse ja torkasin aiapostid lihtsalt sinna otsa.
Demonteerimine 10 aastat hiljem käis samuti lihtsalt...
