Sommeri pultide töökaugus
aiad, väravad, piirded
Külahull
Lugemata postitus Postitas Külahull »
Küsimus laiemale ringile, et kui palju on Sommeri puldi tööraadius? Värava tegu hetkel pooleli ja hea meelega ei paneks juhtplokki värava juurde ilmastiku meelevalda. Kuurini on ca 40 meetrit ja tahaks ploki sinna installida kus katus peakohal ja väliste vigastuste oht sisuliselt välistatud. Kas pult võtab näiteks 60m muretult või oleks siiski mõtekam juhtpokk posti külge toppida?
Tänud, kes vastata viitsivad!!
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Re: Sommeri pultide töökaugus
Külahull kirjutas: 24 Mär 2019, 19:34Küsimus laiemale ringile, et kui palju on Sommeri puldi tööraadius? Värava tegu hetkel pooleli ja hea meelega ei paneks juhtplokki värava juurde ilmastiku meelevalda. Kuurini on ca 40 meetrit ja tahaks ploki sinna installida kus katus peakohal ja väliste vigastuste oht sisuliselt välistatud. Kas pult võtab näiteks 60m muretult või oleks siiski mõtekam juhtpokk posti külge toppida...
Konkreetselt Sommeri kohta ei tea kommenteerida, aga väravaautomaatika puldid toimivad millivati-suurusjärgu võimsusel, 433 või 868MHz vabasagedustel, mis levib suhteliselt sirgjooneliselt. St. saatja on ülinõrk ning igasugused takistused, seinad, puud jms. takistavad levi.
Tööraadius sõltub ka ümbruses olevatest häireallikatest, läheduses olevatest metallesemetest ja kaablitest.
Ühes kohas võib levi olla sadakond meetrit, teises kohas vaevalt 10 meetrit.
Teine asi, millega tuleb arvestada, on see, et autost seest võtab pult palju halvemini, kui käest jalutades.
Pane juhtplokk ajutiste juhtmetega tulevasele kohale ja proovi katseliselt! Vajadusel muuda asukohta.
Kolmas probleem on juhtmete pikkusega. 230V mootoritega ei näe niiväga probleemi, aga 12/24V mootorite korral võib juhtme takistus 40m juures juba määravaks saada ja pead jämedamad kaablid panema. Osad tootjad kirjutavad juhendisse ka kaablite maksimumpikkused soovitatud läbimõõdu korral.
Kindlam on muidugi, kui juhtplokk asub katuse all ja on otse pealesadava vee ja lume eest kaitstud. Reeglina on need kaanetihendid juba uuena ebakindlad ning ajaga väsivad veelgi. Samuti pleegivad plastkarbid päikese käes ja muutuvad külmaga rabedaks.
Aga kui kuuri juures ikka levi ei ole, siis alternatiiv on juhtplokk (suurema) väravaposti sisse peita või värava kõrvale miniatuurne kapp ehitada. Metallkonstruktsiooni korral tuleb antenn kapist väljapoole tuua.
Alternatiiv on juhtida väravat mitte puldiga, vaid hoopis läbi mobiilirakendusega. Sellisel juhul võid värava avamise käivitada juba kõrvalteelt kodule lähenedes (kus tavaline raadiopult igal juhul ei võta) ja värava ette jõudes on see juba lahti jõudnud tiksuda. Pole vaja autos klaaside juures žongleerida ja avanemist oodata.
See lahendus nõuab muidugi veidi lisatehnikat, aga mugavus on minu arvates seda väärt.
vtl
On tänanud: 8 korda
kunn24 kirjutas: 25 Mär 2019, 12:17Jutt käib puldi vastuvõtja askohast, siin ei tohiks jõuaosa jutt puutuda asjasse.
Enamasti on vastuvõtja ju mootori juhtplokiga samal plaadil ja karbis.
Muidugi on võimalik lisada juurde teine, eraldi korpuses vastuvõtja ja vedada see kusagile kaugemale, aga see ei kaota antud olukorras võimalikke potentsiaalseid probleeme kas a) leviga, b) jõujuhtmete pikkusega, c) signaalijuhtmete häiretega või d) ilmastiku eest kaitsmisega. Kui on tahtmist elektroonika värava juurest minema viia, siis tuleks kõik ära viia.
Külahull
Juhtimiskeskus on üks tükk. Olen ka mõelnud mingi kapi või muu asja peale, kuid see jääks posti otsas nagu munandivähk, mis eriti ilus ei oleks. Kõikse parem oleks vedada asi kuuri alla, kuid kuna sellega võivad kaasneda mõningased probleemid, siis ilmselt läheb see karp siiski posti külge ja tellib sellise 3-küljest kaitsva plekist karbi koos katusega ümber.
Olen lihtsalt näinud neid asju, mis meie kliimas on niiskuse ja otsese vee meelevallas ning nende asjade eluiga on suht piiratud. Kõige hullem ongi märjana jäätumine, mis suht sagedane. Kui katus peal, siis otsene vesi ei pääse tihenditele ligi ning on lootust pikemale elueale.
Laisa inimese värk, tahaks ühe korraga heaks saada..
vtl
On tänanud: 8 korda
Külahull kirjutas: 25 Mär 2019, 17:07...ilmselt läheb see karp siiski posti külge ja tellib sellise 3-küljest kaitsva plekist karbi koos katusega ümber.
Variant on leida maapeale käiv kerge vundamendiga elektrikilp ja panna see kontroller sinna sisse.
Kuna kapp on metallist, siis on kindlasti vaja välist antenni (kui kaasas ei ole, siis tuleb eraldi juurde osta) ja kruvida see kilbi peale või küljele.
Ma mõtlen analoogset kilpi (esimene netist leitud pilt):
vtl
On tänanud: 8 korda
kunn24 kirjutas: 25 Mär 2019, 20:35Mul on värava ajamiks mingi Itaalia käkk (Nice vist), sellel on mootori juhtplokil vastavad sisendid, millele tuleb anda käsud värava puldi vastuvõtjast ja see on eraldi. Täpsemalt mul on värava puldiks signa pult, mille raadiomooduli PGM-id on progetud värava liigutamiseks.
Sisenditel on ka ohutusaandurite sisendid ja väljundid nende toidete tarvis. Nii, et sõltub, kuidas tehas on asja lahendanud.
Paljudel juhtudel on see kontroller ehitatud niimoodi, et toiteplokk + mootorite juhtimine on ühel suurel plaadil ning puldi raadiovastuvõtja on eraldi pisikesel trükkplaadil moodul, mis läheb pistikuga risti suure plaadi külge. See ehitus võimaldab eri maade ja turgude jaoks komplekteerida nt. eri (sagedustel) raadiomoodulitega või üldse integreeritud raadiomoodulist loobuda ja kasutada eraldi välist vastuvõtjat.
See, et juhtplokil on igal juhul eraldi sisendid välise juhtimise jaoks, on elementaarne, sest võib-olla sa tahad sinna panna käsitsijuhtimise lülitid, ühendada mingi muu automaatikasüsteemiga vms.
Minul on näiteks kontroller keldris ning juhtimissisendite külge pandud paralleelselt nii koduautomaatika relee kui veel üks täiendav raadiovastuvõtja, mis asub teisel pool seina maja välisseinal. Sagedused on muidugi erinevad - keskuse integreeritud vastuvõtjal 433MHz, välisel vastuvõtjal 868MHz ja teised puldid.
Alguses proovisin lihtsalt antenni kaabliga läbi seina välja viia, aga see andis levi poolest kehvema tulemuse, kuna kaasasolevad 3 meetrit antennikaablit tekitas üsna suure sumbuvuse. 70cm paekiviseina, mis teha.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Võibolla natuke overkill, aga üks variant kasutada Sonoffi 4CH pro (sellega ei pea vahereleega toimetama) https://www.indome.ee/et/a/4-valjundiga ... istule-pro kui tahta saab juurde panna ka 433Mhz peal toimiva puldi - kasvõi tema enda oma https://www.indome.ee/et/a/433mhz-juhtpult
Põhiline eelis sellel see, et saab kohe ka äpist juhtida ning vajadusel on väike võtmehoidja pult ka.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...aga Sommeril endal on ju lisavarustuses antenn täitsa saadval?
On tänanud: 102 korda
On tänatud: 144 korda
officer kirjutas: 27 Mär 2019, 08:57...aga Sommeril endal on ju lisavarustuses antenn täitsa saadval?
Meil on ikka veres leiutamine, täiustamine. Millegipärast ei usaldata tehase inseneride lahendusi. See karp peaks ju olema mõeldudki õue paigaldamiseks. Mis IP klass tal on?
Samuti mõnes teises teemas ei julgeta IP44 pistikupesi õue panna jne. Mul on maja otsaseinal, st mitte räästa all kaanega IP44 pistikupesa aastaid otse sademete käes ja kõik on OK, nagu peabki.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 277 korda
Küülaline kirjutas: 27 Mär 2019, 09:44 Samuti mõnes teises teemas ei julgeta IP44 pistikupesi õue panna jne. Mul on maja otsaseinal, st mitte räästa all kaanega IP44 pistikupesa aastaid otse sademete käes ja kõik on OK, nagu peabki.
Mitte iga IP klassiga tähistatud plastikkorpusega asi pole UV kindel, ja ilma UV kindluseta pistikupesa võib päikse käes mõne aasta pärast laiali pudeneda.
Mul läks lõunaseinas üks "ilus" pistikupesa hapraks, nüüd on 3 aastat juba UV kindel pesa, senimaani ikka veel ühes tükis.
Lauri_s kirjutas: 26 Mär 2019, 16:28 Võibolla natuke overkill, aga üks variant kasutada Sonoffi 4CH pro (sellega ei pea vahereleega toimetama) https://www.indome.ee/et/a/4-valjundiga ... istule-pro kui tahta saab juurde panna ka 433Mhz peal toimiva puldi - kasvõi tema enda oma https://www.indome.ee/et/a/433mhz-juhtpult
Selline tekst tootekirjelduses annab teada, et antud seade pole meie oludes välispaigalduseks ettenähtud:
Operating Temperature(recommended): 0ºC-40ºC(32°F-104°F)
Operating Humidity: 5%-90%RH, Non-condensing
Äpiga juhtimine oleks nagu rohkem "lisavõimalus", mitte eelis igapäevaseks kasutamiseks, sest telot ei tohiks liikluses näppida. Ühe nupuvajutusega puldil on lihtsam.
Kasutan igapäevaselt mitut ainult teloga avatavat väravat ja värava avamiseks kuluva aja jooksul läbin 3 ristteed.
Kui teaks, et enne lahti ei saa kui kohale jõudnud, siis ei avaks teloga.
Ja kui juhtub ka samal ajal sissetulevaid kõnesid olema, siis enne väravat lahti ei saa, kui pole kõnet lõpetanud.
Külahull kirjutas: 24 Mär 2019, 19:34 Tere
Küsimus laiemale ringile, .....
Need EU nõuetele vastavad puldid pole ettenähtud töötama suure raadusega.
Uuri "suure tegevusraadiusega, kahepoolse sidega" mootorratta alarme. (Reklaamkiri: 1500m.)
Kui ühendada alarmi "uksejuhe" lõpplülitiga, siis näeb ka puldil, et kas värav sulgus.
Need on veekindlalt pakendatud väiksed karbid ja hiinast saab mõnekümne rahaga.
Kasutasin autol ja töötas paarisaja meetri kauguselt, paneelika toast juhtides.
Viimati muutis ping, 27 Mär 2019, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
vtl
On tänanud: 8 korda
Loomulikult on saadaval, aga kuidas see antud probleemi peaks lahendama? Väliantenni saad vedada keskusest maksimaalselt mõni meeter, peale seda on antennikaabli sumbuvus läinud nii suureks, et piltlikult ilma antennita saad parema tulemuse.
Need antennijupatsid tulevad odava RG58 kaabliga. Kui on vaja vähegi pikemat maad, siis tuleks võtta korralik jäme ja madala sumbuvusega kaabel, mis konkreetse antenni ja vastuvõtja lainetakistusega sobitatud. Igale antennijupatsile ei saagi sellist külge ühendada.
Küülaline kirjutas: 27 Mär 2019, 09:44 Meil on ikka veres leiutamine, täiustamine. Millegipärast ei usaldata tehase inseneride lahendusi. See karp peaks ju olema mõeldudki õue paigaldamiseks. Mis IP klass tal on?
Siinkohal tahaks kaasfoorumlane Küülalisele tõesti halvasti öelda.
JAH, ma EI USALDA paljude tehase inseneride lahendusi. Ja õigesti teen, kuna mul on veel säilinud oma peaga mõtlemise võime.
Konkreetselt oma kogemustest. Konkreetset tootjat ning maaletoojat ei hakka küll avalikult nimetama.
Väravaautomaatika kontrolleri korpus oli IP-klassilt vähemalt 54 kui mitte kõrgem ning ette nähtud õue paigaldamiseks. Umbes 25x20cm karbikesel oli kaane nurkades neli kruvi, mis juba väga kergel kinnikruvimisel tõmbasid kaane kummi. Nurkades oli kaane ja karbi vaheline pragu olematu, keskelt aga oli vahe vahel ning tihend oli liiga peenikene ja ei hoidnud karpi tihedana.
Teine häda, need karbid tuleks teha kas täiesti hermeetilised (uputuskindlad) või kondentsvee väljavoolu avaga. Kõnealune karp ei olnud kumbki.
Kui juhtmete viigud ja tihend jätavad mingigi hingamisruumi, siis hakatakse temperatuuri vaheldumisel sinna niiskust sisse korjama ning kui kondenseerunud vesi ei saa välja voolata, siis rikneb elektroonika ja ühendused varsti. Meie tingimustes peab kondentsi tuuldumise ava olema kaetud veel mingi peenikese võrgu vms. materjaliga, et putukad sisse ei roniks ja seal jama ei teeks. Kõrvaharkide jt. sitt korrodeerib ka elektroonikat.
Küülaline kirjutas: 27 Mär 2019, 09:44Samuti mõnes teises teemas ei julgeta IP44 pistikupesi õue panna jne. Mul on maja otsaseinal, st mitte räästa all kaanega IP44 pistikupesa aastaid otse sademete käes ja kõik on OK, nagu peabki.
Ühelt poolt ajavad tüübid juuksekarva lõhki mingi mõttetu nüansiga, viidates tänastele eeskirjadele, teisalt pannakse IP44 pesa õue, sest "eeskiri lubab".
Ma olen jätkuvalt arvamusel, et inimene, kes paneb IP44 seadme puhtalt numbrit (mitte konkreetse seadme konstruktsiooni) vaadates lageda taeva alla, on kas rumal või kuritahtlik. Vahet pole, on selleks viimaseks siis rahaline kokkuhoid või soov kellelegi halba teha.
IPx4 tähendab "suvalisest küljest PRITSIV vesi", Testi kestus 5 minutit.
Meie kliimas kujutab korralik torm endast "veejugasid" (IPx5) või isegi "tugevaid veejugasid" (IPx6) ja seda mitmeid päevi järjest. Kui see arusaam ei pane oma peaga mõtlema, vaid pimesi mingeid võõramaiseid "insenere" usaldama, siis pole midagi teha.
See, et üks konkreetne pesa ühes konkreetses asukohas pole veel särtsu andnud, on lihtsalt loterii.
vtl kirjutas: 27 Mär 2019, 15:29See, et üks konkreetne pesa ühes konkreetses asukohas pole veel särtsu andnud, on lihtsalt loterii
Ma ei arva, et on loterii. Kvaliteetne kaup vastab nendele nõuetele, milleks see on ette nähtud. Muidugi on igasugust rämpsu müügil, mõningaid odavamaid pistikupesi ei ole üldse võimalik paigaldada, sest normaalse tugevusega kruvisid (või peab polte ütlema?) kinni keerates lähevad need lihtsalt puruks. Sellest konkreetsest ENSTO pesast võin õhtul pildi teha, kui veel teema vastu huvi on.
vtl
On tänanud: 8 korda
Küülaline kirjutas: 27 Mär 2019, 16:09
Ma USUN, et Sinu Ensto pesa toimib. Siin on tegu lihtsalt õnnestunud konstruktsiooniga ja underrated IP-klassiga ehk maakeeles selle pesa omadused on paremad, kui talle omistatud IP-klass.
Sellest ühest positiivsest kogemusest ei tohiks aga teha ekslikku järeldust, nagu oleks suvaline IP44 klassi seade meie kliimas lageda taeva all ohutu.
Minuarust ongi siin tegu väärtõlgendusega. Kui kuskil on kirjutatud, et välispaigalduseks on nõutud VÄHEMALT IP44 seade, siis see ei anna veel garantiid, et tegu oleks igas olukorras piisava kaitseklassiga. Kõik sõltub konkreetsest paigalduskohast, tuulte suunast ning ka seadme tüübist. Näiteks IP44 aiavalgusti ei pruugi vihma osas olla nii kartlik, kui lageda taeva alla paigaldatud pistikupesa või lüliti. Ma olen ka uksekellanupust särtsu saanud.
Aiaväravate juhtplokk ei pruugi olla isegi inimesele ohtlik, aga võib lahtise taeva all lihtsalt pärast paari aastat ära oksüdeeruda ja/või maha kärsata. Selleks ajaks on ka kontrolleri garantii(*) läbi ja oma õigust nõuda pole kusagilt.
*) Kui tootja ka lubab 5...10 aastat garantiid, siis on see tavaliselt piiratud ja kehtib mootoritele, mitte elektroonikale.
Viimati muutis vtl, 27 Mär 2019, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
officer
On tänatud: 5 korda
...jah, see drenaazi (ise)organiseerimine on väga oluline ja ka tõhus!
vtl kirjutas: 27 Mär 2019, 16:28ühest positiivsest kogemusest ei tohiks aga teha ekslikku järeldust, nagu oleks suvaline IP44 klassi seade meie kliimas lageda taeva all ohutu
Selle vastu ei saa vaielda tõesti, aga panen siis pildi oma 2002 a alates vihma ja päikese käes olevast pistikupesast (kaane vedru on ka terve, käega hoian lahti):
On tänanud: 391 korda
On tänatud: 430 korda
kunn24 kirjutas: 27 Mär 2019, 16:33 Kõik need IP44 up pesad, kui pistik on sees, on "vesi sisse jäädavalt"- lahendusega.
Oma loogikaga olen kasutaja kunn24-ga nõus, sest ka minu mõistus ei võta, et kuidas tagab pesa avatud kaas kasvõi 3 minutit pritsimist kui sinna sisse pista kaheharuline telefonilaadija pistik? Laadija juhe on piisavalt pikk, et pista telefon laadimise ajaks kuhugi varjulisemasse kohta. No ikka võib suvel juhtuda, et sooviks telefoni laadimise ajal lähemal hoida, kuid esimeste piiskade nahale maandumisel jooksen varju alla ja laadiv telefon on meelest läinud. Oma nahk, mida tuleb märjaks saamise eest päästa, on ihule lähemal kui telefon. ;)
Samas, mul Küülalisega sarnane kogemus. Ei tea pesa tootjat, aga IP44 peaks olema kindlasti. Kasutan seda vahest suvel, aga põhiliselt talvel auto plokisoojenduse kasutamisel(pistik täidab kogu pesa). On teine(pesa) juba mitmeid aastaid ega ole muutusi täheldanud.
Urmas kirjutas: 27 Mär 2019, 22:53kuidas tagab pesa avatud kaas kasvõi 3 minutit pritsimist kui sinna sisse pista kaheharuline telefonilaadija pistik ... plokisoojenduse kasutamisel(pistik täidab kogu pesa)
Kinnise kaanega on IP44 tagatud (minu pesal vast rohkemgi, nagu isand vtl mainis), sellega on vist kõik nõus. Kui sinna pista kitsas pistik või laadija, on vihma korral asi problemaatilisem, aga vedruga kaas ülevalt poolt midagi kaitseb ja annab välja ehk IPX2 või IPX3. Kui seal on sees õige I klassi pistik, on samuti IP44 või rohkemgi.
Küülaline kirjutas: 27 Mär 2019, 23:30 Kui sinna pista kitsas pistik või laadija, on vihma korral asi problemaatilisem, aga vedruga kaas ülevalt poolt midagi kaitseb ja annab välja ehk IPX2 või IPX3. Kui seal on sees õige I klassi pistik, on samuti IP44 või rohkemgi.
Jah, olen nõus sinu kirjutatuga ja näiteks mul on "raamatupidaja" auto jaoks pesa paigaldatud langevate sademete eest võimalikult varjatud kohta ehk keldri akna pale külge, kuid kui suvel tuleb ikka korralik äikesevihm, siis on pesa katuselt langeva vihma maha kukkuva veejoa mõju all. Siiani on vist vastu pidanud. Minu enda väike lohutus on selles, et talvel kui on selle psitiku kasutamise vajadus, vihma ei saja ja suvel, kui on selle pesa kasutamise vajadus, ma ei ole ole ise nõus vihma käes midagi tegema. ;)
Jah, olen nõus sinu kirjutatuga ja näiteks mul on "raamatupidaja" auto jaoks pesa paigaldatud langevate sademete eest võimalikult varjatud kohta ehk keldri akna pale külge, kuid kui suvel tuleb ikka korralik äikesevihm, siis on pesa katuselt langeva vihma ja põrkega üles pritsiva vihma mõju all. Siiani on vist vastu pidanud ehk tänaseni pole probleeme tähendanud. Minu enda väike lohutus on selles, et talvel, kui on selle pesa kasutamise vajadus, vihma ei saja ja suvel, kui on selle pesa kasutamise vajadus, ma ei ole ise nõus vihma käes midagi tegema. ;)
Samas olen saanud surakat oma autole soojendust järgi pannes, kusjuures juhtme üks ots asus garaažis(kütteta). Tookord koju tulles oli sula, aga ilmajaam ähvardas külma ja otsustasin juhtme järgi panna. Nii kui ma autopoolset pistikut sisse hakkasin lükkama, nätaka sain. Sealt oli küll see esimene kord sealt nätakat saada, kuid 220V pistikute või lampide vahetusel on ikka juhtunud. Siiani on ergutavalt ja HOIATAVALT mõjunud. Ettevaatust pinge all lülitite ja pistikupesade vahetamisel! Perearst südamerütmihäireid siiani pole tuvastanud. Aga ega ma pole kardiogrammi tegemas käinud kah. ;)
Vabandust, et jutt läks teemast välja, aga väike lootus on, et ka see teemast väljas jutt võib(?) kellegile kasulik olla.
Külahull
Ise küsin-ise vastan. Pultide töökaugus on välitingimustes otsesihtimisega ca 40-50m. Autos istudes kinniste akendega (tavalised klaasid), kahaneb kaugus isegi 15 meetrile ja armatuuri varjus ei taha isegi 5m kauguselt avama hakata. Seega on siiski mõtekas paigaldada juhtimiskeskus posti juurde. Ehk kellegile tulevikus kasulik info.
aivar00
Sommeri vana tüübi puldid need piklikud korpuse seest välja tõmmatavad on veidi võimsamad kui nn. uuendatud variant. Samas ma ei saa aru hirmust paigaldada kontrolleri kast värava juurde ilmastik meelevalda. Ideaalis talle päike ei tohiks peale paista- see on plastikule kõige kiirem surm. Karbile tuleb jätta kondensi väljavooluava. Ehk siis näiteks 1 kaablisisend jätta lihtsalt tühjaks. Sealt toimib ka tuulutus. Asjaolu, et mõni kõrvahark sinna situb ja see kontrolleri plaadi pekki keerab - mina küll ei usu. See, mis lakiga kaetud joote külmjooteks muudab on ikka joote sisene keemiline protsess. Ehk siis happelise jootevahendi liigne kasutus või vähene kuumutus. Ei hakka siia kirjutama kuidas asi tehases käib.
Töötan praegu väravate automaatikuna ning ei ole veel kohanud sellist kontrolleri karpi, milline oleks vett sisse lasknud või puhta rabe, kuigi automaatika on töötanud üle 10 aasta. Hoolduse käigus kontrollin ühendused üle ja eemaldan ämblikuvõrgud. Et aga postide juurde paigaldatud mootorite ühenduskarbid ehk harutoosid on rabedad - jah see on puhtalt vale harutoosi valik olnud. Samas ma ei paigalda ega hoolda enam Sommerit, kuigi eksile jäetud majas on nii liug, kui ka tiibväraval paigaldatud minu poolt Sommer ning kontrollerid toimivad juba üle 10 aasta. Ajamid - see on eraldi teema.
