Hüdroisolatsioon
Postitatud: 23 Juul 2018, 09:58
Millist hüdroisolatsiooni tuleks kasutada betoonist vundamendiposti ja silikaattellisest laotud aiaposti vahel? Vundamendist ulatuvad välja 30cm armatuurrauad. Kas sobib tavaline tõrvapapp või peab kasutama vedelat (peale sulatatavat) bituumenmastiksit. Kas mingi paksem värv ajaks ka asja ära? Kas segu nakkub hüdroisolatsiooniga (post peaks ju ikka kindlalt aluspinna küljes kinni olema)? Kas mingisugust segu pole olemas, mis sobiks nii hüdroisolatsiooniks kui ka esimese kiviringi sidumiseks vundamendiga? Netist leidsin sellised tooted Ceresit CR 166 elastne hüdroisolatsioonisegu ja Febond SBR Hüdroisolatsiooni segulisand. Kas neid kasutatakse antud kohtades? Mis juhtub siis kui hüdro üldse ära jätta?
Kuna aiapostid tulevad valgest klombitud silikaattellisest siis sooviks kontrastiks tumedamat vuuki. Müürisegud kuivavad ka suhteliselt heledaks. Kas on mingisuguseid tumedamat värvi segusi või mida pannakse mördi sisse soovitud tulemuse saamiseks.
Palju küsimusi, äkki keegi oskab nõu anda. Lisan ka pildi.
