Aiapostide täisvalamine betooniga
Postitatud: 22 Apr 2018, 16:18
Postitas rrooss
Kas on mõttekas raudtorust aiapostid segu täis valada? Nimelt on probleem selles, et vesi on postide sees ning nii mõnigi aiapost lõhki löönud juba. On ka augud alla tehtud aga allpool maapinda on ikka vesi sees. Arvan, et täitmise korral post peab kauem vastu ja on stabiilsem. Minuarust vanasti seda tehti laialdaselt, mäletamistmööda oli ka vanaema juures aiapostid segu täis.
Kui see on okey, siis millist segu sinna kasutada?
Millised on spetsialistide arvamused?
Re: Aiapostide täisvalamine betooniga
Postitatud: 22 Apr 2018, 21:13
Postitas mattu
äkki kork peale panna lihtsam?
Postitatud: 22 Apr 2018, 23:33
Postitas rrooss
Korgid on tegelikult ka osadel peal aga siis on sinna posti sisse sipelgad pesa teinud ning kui umbne ja niiske, siis kardan, et roostetab veel kiiremini.
Ka loodan, et seguga jääksid need aiapostid äkki stabiilsemad. Kipuvad nagu veidi ära vajuma.
Postitatud: 26 Apr 2018, 21:01
Nomaeitea, umbes 5 aastat tagasi maal kangutas äi välja õunaaeda piiranud võrkaia(kõrgus ca 1,3m) toestuseks olnud 2" metallpostid, mis olid sinna paigaldatud ca 30 aastat tagasi. No ei olnud vajunud. Ju siis korralikult paigaldatud. Olid teised ca 50-80cm maa sees ja betoonkrae ümber.
Igatahes minu ajukäärude hallrakud ei suutnud välja raalida, miks peaks üks täisvalatud toru olema stabiilsem kui tühi toru, sest torul ju ei ole sees stabiliseerivat varrast, mis oleks sügavamal toru alumisest servast.
Postitatud: 26 Apr 2018, 21:23
Kui betoon on ümber, siis saab vesi maasse imbuda enne külmasid. Kui on betooni sees, siis ei saa ja lööb lõhki. :wave:
Postitatud: 29 Apr 2018, 09:44
Postitas Olaf
rrooss kirjutas:
22 Apr 2018, 16:18
Kas on mõttekas raudtorust aiapostid segu täis valada? Nimelt on probleem selles, et vesi on postide sees ning nii mõnigi aiapost lõhki löönud juba...
Mul on tihe liivamaa ja põhjavesi madalal. Ca 25 a tagasi tagusin abinõu abil vene raudtorust aiapostid maa sisse, nii 50 - 80 cm. Et pealt vesi sisse ei tuleks, toppisin kaltsu sisse ja valasin 10 - 15 cm sügavuselt segu täis.
Kust see vesi tuleb, mis aiapostid lõki ajab, kui maa seest (madal maa ja põhjavesi kõrgel), siis on minu arvates mõtet täis valada küll.
Postitatud: 31 Mär 2019, 19:11
Postitas lode
Tere, küsimus selline kas klaasplastist väravapostid peaks (võib) betooni täis valama?
Postide läbimõõt umbes 15cm seina paksus umbes 3mm (mingid lipumastide jäägid).
Värava tiiva pikkus tuleb 2m, 50*100 prussist raam ja peale kas võrk või lipid.
Tänud vastamast!
