värava post ja vundament
Postitatud: 23 Mär 2017, 18:21
Postitas ykskylalime
Päike paistab maapind sulab ja linnud laulavad. Kevadega saabunud värava vajadus hakkab peale pressima. Planeerinud värava ehitust niimoodi- kogu värava laius on 6 meetrit, autovärava laius sellest 4 meetrit ( tiibvärav- üks leht 2 meetrit ) ja jalgvärav on 1,2 meetrit lai. Väravapostid plaanitud 100x100x3mm metallpost pikkusega 2,5 meetrit millest vundamendi sisse ulatuks 1m. Maapuuriga 200mm auk 1,5m sügavusele, augu põhja 20cm paekillustiku, siis valada 20 cm taldmik ja siis juba 160mm läbimööduga toru saalungiks. Ja hiljem täita serv killustikuga,et vältida külmakerget.
Värava leht tuleks 60x40x2mm metall karkassiga ja puitlippidega.
Pinnas on 50 cm muld ja siis edasi savi liiva segu.
Küsimused: Kas 100x100x3 mm post kannaks 2 meetrist värava lehte edukalt ?
Kas vundament on sobilik ja kannaks 2 meetrist väravalehte ( oht külg vajumine ) ?
Vabandan lause ehituse ja õigekirja pärast juba ette !!!
Re: värava post ja vundament
Postitatud: 23 Mär 2017, 18:28
Postitas Paigaldaja.ee
Post peab tiiva ilusti vastu, kindluse mõttes võib kasutada 100x100x4mm
Vundamendi soovitan küll tõsisema teha. 400x400 ja sügavust nii palju kui võimalik.
Parimat,
Madis
Postitatud: 23 Mär 2017, 18:57
Lootus oli just, et pääsen vaid pinnasepuuriga. Siiski tuleb labidas kätte ja kaevama.
Postitatud: 23 Mär 2017, 20:51
Postitas värav
ykskylalime kirjutas: ↑23 Mär 2017, 18:21
Pigem on oht, et postide vahelt külmub maapind talvel ja külmund pinnase survest tekkinud jõud lükkab poste laiali, mis tähendab, et kergitab hoopis varava pooli.
Selle vältimiseks valatakse värava postid monoliitseks, just nagu vasakule külili tõugatud E.
Postitatud: 24 Mär 2017, 00:45
Postitas siimsusi
Külmaga kipuvad postid kerkima hakkama. Jama just selles, et talvel lükatakse lumi ka postide vahelt ära (soojaisolaator). Mul läksid nad ikka väga viltu
Ma panin lõpuks nii, et post ise on sügaval, aga umbes 20 cm maapinnast panin lisaks horisontaalse soojustuse (spetsiaalne, survet taluv penoplast) sinna peal siis liiv ja tee kate (mul on unikivi).
2 aastat on postid otse seisnud, samas pole ka korralikku külma olnud.
Susi
Postitatud: 24 Mär 2017, 17:53
Kritseldasin siis joonise uuest mõttest. Kui juba kaevamiseks läheks...
Sinisega värvitud on vundament
Punasega laotud moodulkivid ja seest täidetud betooniga
Kollasega maapind
Roosaga vundamendi all killustik
Postide vahel kasutaks tagasitäiteks sama liivasavi segu ja mulda. Või tuleks asendada kruusaga vms ?
vundament oleks siis 400x400
Eelarve on küll lõhki löönud kuid ei sooviks ka hiljem uuesti teha.
Postitatud: 24 Mär 2017, 17:57
Postitas aea
Põnev lahendus. On Sul veel pilte värava-aia ehitusest. Kuidagi s-kujuliselt on Sul need postid paistab.
Postitatud: 24 Mär 2017, 18:13
Peaks nägema joonist suuremalt. See kritseldis kiiruga tehtud ja peaks mõttest aimdust saama. Täpsema asja jaoks ikka asjalikumalt koos täpsema möötkavaga joonestama.
Postitatud: 24 Mär 2017, 19:42
Postitas Piirdeaiad
Kena joonis, tagasitäiteks võiks kasutada muidugi poorsemat materjali ja korralikult ära tihendada.
Väravale kolme hinge ei ole tarvis panna.
Kui on soov lisada hiljem väravaautomaatika siis oleks mõistlik tiibväravale nn. automaatika latt ja enne tagasitäidet paigaldada väravapostide vahele kaablikõri.
Jõudu ehitamisel
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
