aiapostide vundamendi sügavus
Postitatud: 23 Nov 2016, 18:37
Postitas Klots
Aiafirmad kirjutavad oma kodulehtedel 60 cm kuni 90 cm. Samas külmumispiir on ju 120 cm. Ei klapi nagu ju?
Piirfeld pakub kindlasti 130 cm, ent
kui sügavast reaalselt piisab?
Pinnas on moreen, geoloogia järgi külmub kord 50 a jooksul 195 cm sügavusele...
Re: aiapostide vundamendi sügavus
Postitatud: 26 Nov 2016, 14:04
Postitas armering
meeter kindlasti,vastasel juhul mängivad üles-alla
Postitatud: 26 Nov 2016, 18:18
Aiaposti vund. võid ka rajada 2 meetri sügavusele, aga halbade asjaolude kokkusattumisel kergitab liigniiskusest küllastunud ja seejärel läbikülmunud maapind selle posti kõveraks või suisa maapeale.
Nii, et sügavus on üks paljudest asjadest mida peab jälgima.
Postitatud: 26 Nov 2016, 18:53
Postitas Urmas
Klots kirjutas:Pinnas on moreen, geoloogia järgi külmub kord 50 a jooksul 195 cm sügavusele...
Kas ka sinu koduskohas, kuhu tahad aeda teha?
Nomaeitea, kogu aeg käivad jutud kliima soojenemisest, Arktika ja Antarktika sulavad meeletu kiirusega, 10-15 aasta pärast saab meie kliimavöötmes kolm kartulisaaki ja ühe banaanisaagi aastas, ÕL ähvardab, et enamus Eestist on varsti vee all, kogu elanikkond kolib Suure-Munamäe otsa ja elanike konsentratsiooni mõttes m2 kohta elu nagu Jaapanis? Võta nüüd kinni, mis õige ja kas ikka tasub praegu banaanipuid istutada kui varsti kirjeldatud jama kohal? Või hakkaks kohalikku riisi kasvatama?
Postitatud: 08 Jaan 2017, 15:18
Postitas Klots
Jah, minu krundil on tehtud geoloogiline uuring ja see 1x 50 a jooksul 1,95m külmumissügavus on just sealt aruandest. Teiste sõnadega kui tahad sirget aeda siis sügavus peaks olema 2m. Kui teed näiteks 1,9m siis hiljemalt 50a pärast on aed kõver.
Kas saan õigesti aru?
