Roigasaia materjali ettevalmistamine
aiad, väravad, piirded
Roigastik
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Roigastik » 22 Sept 2016, 00:37
Tere. Valmistan ette roigasaia materjali umbes 130m aia jaoks. Seoses sellega on tekkinud mõned küsimused.
Olen valmistanud ette aiapostid, mis on kuusest ja männist. Maa sisse mineva osa ümbert koorisin koort võimalikult palju ära, kuid ülejäänud posti ulatuses koort nii põhjalikult maha ei koorinud.
Kuidas töödelda poste edasi, et saavutada nende pikk eluiga?
Erinevate inimestega suheldes on pakutud järgnevaid variante kuidas tagada postide pikk eluiga:
1. Sõestan maa sisse minevad postide otsad.
2. Tõrvan postide maa sisse minevad otsad tõrvaga(nt veneaegse tõrvaga).
3. Teen kahte eelnevat koos. Sõestan ja siis tõrvan maa sisse minevad otsad.
Millist varianti kasutada?
On kellegil kogemust jagada selle kohta kuidas ta poste töötles ning kaua need maa sees vastu on pidanud?
Postide paigaldamine:
Postid mõtlesin paigaldada maa sisse nii, et võtan rendist pinnasepuuri ning puurin postidele 100mm läbimõõduga augud ette. Suurem osa postidest on kuni 50mm läbimõõduga ning auku jääva tühimiku täidaksin killustikuga, et post oleks mulla ja niiskusega vähem kokkupuutes. Killustiku tambiksin kuvaldaga kinni, et postid õõtsuma ei jääks.
See vähendaks postide maasse lõõmise vaeva ning tagaks ilmselt ka veidi pikema eluea?
Aialattide koorimine:
Lisaks on lahtine ka see, kuidas koorida aialattideks minev materjal. Aiapostid koorisin kiiniga, kuid see polnud eriti lihtne meetod. Selleks tööks peaks sobima liimeister, kuid ma ei tea kuskohast seda tööriista saab.
Liimeistri kahjuks räägib jällegi see, et aiamaterjal on juba ära kuivanud ja koor on tugevalt kinni.
Kas on kellegil veel mingeid lahendusi koorimiseks pakkuda? Ise mõtlesin, et äkki annaks materjali koorida mõne suurema elektrilise käsihõõvliga. On keegi proovinud? Endal kahjuks hõõvlit pole, et proovida.
Või saab latimaterjali üldse koorimata jätta ilma seejuures märkimisväärselt eluiga kaotamata? Latid on vaid ühe otsaga vastu maapinda ning ülejäänud osa on pidevalt õhus ja see püsib ilmselt üsna kuivana. Mingi aja pärast peaks koor ka iseenesest lahti tulema?
Mis moodi keegi lattidega teinud on?
Aiapostide hetkeseis:
Aia plaanitav stiil:
pikk88
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Roigasaia materjali ettevalmistamine
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 22 Sept 2016, 08:55
Olen paaril korral elus sarnase asja ehitamisega kaudselt kokku puutunud ja mulje on jäänud, et väga suur osa on pinnasel, mille peale seda aeda teha. Ühe korra ehitas vanaisa. Temal jäid kõik postid-latid koorimata ja aed püsib minu teada siiamaani püsti. Viimati nägin eemalt 5 aastat tagasi ja seda nüüd küll ei oska öelda, kas vahepeal midagi ka parandatud on või mitte kuid ehitati asi umbes 30 aastat tagasi. Teist korda ehitas sõber omal isaga. Sõber kooris latid kergelt ära, kuid mitte päris puhtaks sest ei ajanud mingit silmailu taga ja töötles neid minu mälu järgi vaid vana mootoriõliga. Tema ehitas oma aeda koos enda isaga ja tal isa tegi oma paigaldatud postidega kõik trikid läbi, peale söestamise. Leotas ja immutas neid tõrvaga ja bituumeniga. Kooris ja puhastas. Ülihea võrdlusmoment oli väravapostidega. Ühe paigaldas sõber, teise tal isa ning vastu pidasid mõlemad ümmarguselt 10 aastat. Veel paar aastat seisid postid tahtejõu ja väravate najal püsti ning siis tõsteti lihtsalt aia kõrvale seisma :) Läbi mädanesid mõlemad selle koha pealt, mis maapinnast välja ulatus.
Olen ka kuulnud seda soovitust otsad ära söestada ja paljud on soovitanud bituumenisse kasta enne maasse panekut, kuid ise järele pole veel proovida õnnestunud.
Liimeistrit võid tänapäeval otsida mõne sepa juurest või vanavaralaadalt. Höövlit isiklikult selleks otstarbeks ei kasutaks, sest loogiliselt võttes rikub see ära puidusüü ja tulemus on kaudselt sama nagu freespalgil.
Ehk on natuke abiks mõtete kogumisel...
Torutööd Tartus 56 932 898
clondike
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas clondike » 22 Sept 2016, 19:50
Pildi järgi umbes sama jämedad männist postid, mis olid otstest sõestatud, pidasid kasvuhoonel vastu ca 13 aastat. läbi mädanesid samuti maapinna piirilt.
pikk88
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 22 Sept 2016, 21:22
Täna juhtusin endal aianurgast paari vana aiaposti kangutama. Paigaldamise aeg on teadmata. Tõenäoliselt 30+ aastat sest ka esivanematel polnud aimu, kuna need sinna installeeriti. Tulemuseks oli see, et ühtpidi kangutades seisis post paigal nagu oleks eile pandud. Teistpidi(ristipidi) vägistades murdus post kolmandal katsel. Samuti maapinnaga kokkupuutekohast. Lasksin selle ka saega keskelt pooleks. Kuiv ja kõlises vastu. Ülemisest otsast oli umbes 5cm ära pehkinud. Paistis ,et posti oli töödeldud bituumeniga. Võimalik, et ka midagi muud lisaks kuid sellest polnud enam jälgi võimalik tuvastada. Teine post oli natuke rohkem mädanenud, murdus esimesel katsel, kuid keskelt oli samuti kuiv ja kõva.
ei mõista
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ei mõista » 22 Sept 2016, 22:28
Miks on vaja looduslikust materjalist asju veel töödelda? Mäletamist mööda oli selline roigasaed vaese talupoja kõige taskukohasem territooriumi piiritlus . Need, kellel see aed väidetavalt 30+ kestavad ei taju tõenäoliselt lihtsalt aja kulgu. Keskmiselt 10a selline männist/kuusest aed vastu peabki.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 22 Sept 2016, 22:49
astuge samm edasi, söestage 30-50cm maapinnast kõrgemale ja mured murtud.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 22 Sept 2016, 23:22
No maeitea, kui ikka garantiid ei ole ja 10 aastaga ümber kukub (ebasobiv maapind) siis mina näeksin rohkem vaeva, puuriksin augud, tambiksin vinklid külmumispiirist sügavamale, maapinnale jätaksin näiteks 60cm mille külge kruviksin postid.
Hiljem lihtne poste vahetada, või kasvõi teist stiili aeda teha.
Roigastik
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Roigastik » 04 Okt 2016, 22:44
Ma ilmselt sõestan postid siis nii pikalt, et sõestatud osa jääks veidi pikemalt ka maa peale. Postid tõrvan sõestatud osa ulatuses veneaegse tõrvaga.
Aialatte ei viitsi ajapuuduse ja materjali ära kuivamise tõttu koorima hakata.
Vinklite maasse lõõmine võib ka hea idee olla, kuid ei viitsi nendega jamama hakata.
Igasuguse kogutud info põhjal jääb sellise aia eluiga üldjuhul 10a kanti ning seetõttu pole ilmselt mõtet materjali ettevalmistamisega üleliia vaeva näha ja ma piirdun eeltoodud tegevustega.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 31 Okt 2016, 15:55
pikk88 kirjutas: Liimeistrit võid tänapäeval otsida mõne sepa juurest või vanavaralaadalt...
Talukaupades või põllumajanduskraami poodides võib ka olla. Kvaliteet muidugi mitte vanadega sama.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 26 Nov 2017, 17:42
Tammsaare muuseumi ümber Vargamäel on postid pistetud otsapidi maasse kaevatud/löödud mustadesse plastveetoru juppdesse... Olid seal vist üsna logisevalt, ma küll käega ei katsunud, aga tundus miskipärast nii, ei tea, kas siis õhuvahe paistis vm.
Kas selline lahendus peab rohkem vastu?
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 25 Veebr 2018, 20:44
Vana ttema, aga Eestist ostsin liimeistri viimati Espakist, ühe tellisin Saksast ka, mõlemad head, üks vist mõniteist ja teine mõnikümmend euri. :hello:
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 25 Veebr 2018, 20:47
Väike täpsustus: “mõlemad head” tähendab, et mõlemaga sai palki koorida ja voolida, sepa omi pole proovinud, need võivad olla täiesti teine tase.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Mär 2018, 14:57
survepesur, vähemalt 200bar ja turbo otsik, koorid nagu nalja.
võhik
On tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas võhik » 09 Okt 2019, 12:06
Kas keegi teadja kommenteeriks seda eespool mainitud otsapidi logisevalt torujuppidesse pistetud varianti?
Post ei ole sel juhul pinnases... kuivab suvel ikkagi ära... samas välja tõstmiseks tuleb ju tõsta tervet aeda, seega see nagu ka ei tohiks probleemiks olla, et kergelt lammutatav...?
Postiotsi võiks ju enne torusse pistmist ka leotada kasvõi nädalaid kõiki koos sobivas mõõdus vannis miskis keemias... ?
