Kivipostidel aia ehitus
Postitatud: 09 Mai 2015, 16:56
Postitas evils
Vaja ehitada 60 meetrit kivipostidel aeda.Kas selline variant töötab?
Koorin mulla pinna ära. Kraavi täidab 20cm killustikku. Killustikule valan taldmiku. 40-50 cm lai. 20cm kõrge.
Taldmik jääks maapinnaga tasa. Laon postid peale. Postide vahele laon veel 1 rida plokke sokliks.
Ette tänades.
Re: Kivipostidel aia ehitus
Postitatud: 10 Mai 2015, 11:52
Postitas Eesti Aiad
Tere Evils.
Kindlasti mitte ei soovitaks teil aia vundameti valada ainult 20 sentimeetri maapinna sisse. Selline variant töötaks parimal juhul soojal maal, kuid kahjus Eestis ei toimi. Meie maapinna külmumispiir on meetri kandis. Kui soovite, et aed jääks ilusti ja korralikult pidama ning ei tekiks külmakerkeid, siis soovituslik aia vundamendi sügavus oleks meeter maa sisse ja lisaks killupadi alla. Kui maapind on alt liivane ja kruusane, siis see võib teid natuke päästa ja ei juhtu väga midagi, kui betoneerite natuke vähem kui meeter. Savise maapinna korral ei tohi kokku hoida. Vastasel juhul on teil millalgi vaja see töö uuesti teha. Maapinnalt ei ole teil vajadust teha vundamenti 40-50cm vaid võite selle teha julgelt posti laiuse või siis pigem mõni sentimeeter kitsam, kui post. tavaliste kivide puhul ligikaudu 30cm.
Võite vaadata mõningaid näiteid metallaedadest koos vundamendiga siit metallaiad. Küsimuste korral võite julgelt pöörduda meie tiimi poole.
Parimate Soovidega.
Hendrik
Eesti Aiad
Postitatud: 10 Mai 2015, 20:55
Postitas evils
Tere. Tänud vastuse eest. Nüüd asi natuke selgem.
Postitatud: 12 Mai 2015, 08:30
Postitas aero
Kohe kindlasti tee taldmik kitsam kui postid! Mõlemalt poolt min 15-20 mm. Nii tekitad soklile viisaka tagasiaste postidest ja väldid liigset vaeva sokli-posti ülemineku vormistamisega. Mine jaluta ja vaata mõned teiste postaiad üle selle pilguga.
Selle maapealse plokirea ma jätaks üldse ära. Betoonsokkel palju kenam.
Postitatud: 02 Juul 2018, 10:01
Postitas Tartlane
Kas selline lahendus oleks ok ?
Kaevaks kogu piirde ulatuses 30cm sügavuse kraavi. Kivipostide alused edasi maapuuriga. Postide augud 20cm kildu ja 200mm kanali toru betooni täis+ armaturi otsad välja ulatuma. Postide vaheline kraav 20-25 cm kildu.Edasi raketis maapinnast 15 cm kõrgune.(raketise põhja peno) Kogu pikkuses armeeritud betoon. Aiaposti vahelised osad jääksid nii öelda sillusteks.
Postitatud: 06 Juul 2018, 12:49
Töötab küll, eriti hästi külmadega.
