SOMMER vs BFT
Postitatud: 16 Apr 2013, 14:26
Postitas pole
Mida eelistada. Sain pakkumise firmalt, mis paneb Sommerit ja teine on siis BFT panija (Aiatiim). Palun nõu!
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 16 Apr 2013, 19:46
Postitas mesilane7
Tere,müün juba üle 6 aasta Sommerit(ainult kiidusõnad).Kui huvi võin teha ka pakkumise.tel.56639905
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 16 Apr 2013, 20:52
Postitas Piirdeaiad
Vaevalt, et keegi saab anda siin väga täpset soovitust kumba automaatikat eelistada. Sommer on Saksa toodang, BFT Itaalias toodetud. Arvan, et enamik Eestis müüdavatest väravaautomaatikatest töötavad vähemalt grantiiperioodi jooksul (tavaliselt 2 aastat)probleemivabalt.
Mida tasub enne ostu uurida:
Töötemperatuur/kasutustemeratuur- näitab temperatuuri vahemikku millal väravautomaatika töötab tõrgeteta. Paljudel väravaautomaatikatel mida Eestis paigaldatakse on garanteeritud kasutustemperatuur kuni – 20C ehk külmema ilmaga ei pruugi automaatika enam töötada
Kasutusintensiivsus- millise kasutusaktiivsusega on mõeldud väravaautomaatika töötama. Vahetasi n hiljuti ühe Sommer Twist 200 ajami mootori. Automaatika on paigaldatud 2003 aastal, huvipärast panin kontrollerile arvuti taha ja sain avamistsüklite arvuks mida värav on selle aja jooksul teinud 20 932 korda, ehk päevas üle viie korra oli väravat avatud. Mootori vahetus ca 100 euri.
Ajami hooldusvajadus- Tee kindlaks kas ajamid on hooldevabad, või kui palju maksavad hooldused
Ajami ehitus- ajamite sisemus on väliskeskkonna eest kaitstud
Minuarvates veel üks tähtis punkt on see kui
kiiresti suudetatakse võimalikud tehnilised rikked kõrvaldada, ehk kas automaatika paigaldajal on olemas vajaliku varuosad
Erinevalt garaaziukse automaatikast asub väravaautomaatika õues ja kiired temperatuurimuutused toovad välja erinevate väravaautomaatikate nö head ja vead.
Tegin eelmisel aastal pisikese videopildi Sommer tiibvärava automaatika kohta:
Sommer Twist 200
Parimat
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
www.piirdeaiad.ee
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 19 Jaan 2014, 17:55
Postitas Odiel
Minul see sama twist 200 ja talvel jamab algusest peale. Kui temp langeb alla -10C hakkab üks k..pp pihta. Lahti läheb, kinni enam mitte. Foorumeid lugedes kiidetakse Sommerit, kuid minul risti vastupidine kogemus. Keegi pole suutnud korda ka teha, olgugi, et "asjatundjaid" käinud üksjagu!
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 30 Jaan 2014, 16:01
Postitas Piirdeaiad
Võtke ühendust, saame Teid kindlasti aidata
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 30 Jaan 2014, 18:35
Postitas blackman
Võin pakkuda BFT automaatikat väga odavalt. Ise ei paigalda. Kui huvi siis kirjuta postkasti.
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 31 Jaan 2014, 12:06
Postitas Odiel
Tänud aga lasin automaatika ära vahetada ja hetkel tundub, et töötab.
Piirdeaiad kirjutas:Tere
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 24 Veebr 2014, 12:13
Postitas ht.ee
TAU värava automaatika Itaaliast. Eesti kliimasse hästi sobiv. Vaata järgi
http://www.ht.ee/index.php?main=152&productCat=626
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 17 Juun 2018, 20:48
Küsiks uuesti kuna endal paigaldus plaanis, BFT nõks odavam, samas paberil nati parem kui Sommer. Samuti pidi BFT paigaldus lihtsam olema, ehk saaks ka ise paigaldusega hakkama?
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 02 Mai 2019, 18:21
Postitas Kylalinee
Ditec Entrematic on automaatika, millest tuleks kindlasti eemale hoida, kestis mul mõne kuu ja nüüd vajab kontrollpaneeli vahetust.
Müüb seda jama OÜ Aiameister.
Re: SOMMER vs BFT
Postitatud: 12 Mai 2019, 21:31
Postitas onusnooker
Mul on BFT vähemalt puldil kirjas, ilmselt siis tehnika ka. Arvan, et kolmas aasta jookseb. Lükandvärav hakkas ise lahti minema -pärast selgus, et 1 pult oli lume sees, millest 2T autoga üle sõitsin ja kui lumest tolle leidsin enam anomaaliaid ei esine
Pult töötab tänapäevani kuigi natike halvasti. BFT sain nii garaaziuksele kui aiaväravale kokku 4 pulti. Talvel külmaga pole probleeme olnud, garantii on tänaseks läbi, loodetavalt töötamisega probleeme ei teki
