Automaat/remote lukk jalgväravale
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
1. "uksekella" - no neid juhtmeta vidinaid täitsa on. Minul peaks levi olema nii 10+meetrit ja võtma läbi kivimaja seina.
2. Jalgvärava lukku, mida saaks avada näiteks telefonist äpiga. Vajadusel saaks side(luku jaoks) teha Wifiga.
Kindlasti on keegi midagi sellist endale juba paigaldanud või vähemasti uurinud?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Automaat/remote lukk jalgväravale
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Lukuärid peaks oskama soovitada miskit, aga üldjuhul igasugune automaatike/juhtimine tahab ka särtsu saada
Eelistaksin tõepoolest aku/patarei pealt käivat lahendust aga kui sellist ei saa, eks siis vean juhtme kohale.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- uksemagnet koos vastusega HEAD LED 280 250Px42Lx25K (mm) DC12V/480mA DC24V/240mA (CE)
- toiteplokk 12V/2,1A
- RFID lugeja https://walde.ee/toode/iron-logic-matri ... geja-must/
- RFID lugeja koos kontrolleriga https://walde.ee/toode/iron-logic-matri ... jaga-hall/
- RFID võtmed/kiibid/"nööbid" - 5 tk
Kõik kokku arve järgi 335€. See komplekt on mõistliku hinnaga saadaval. Distantsilt avamise funktsionaalsust see minu teada küll ei sisalda.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
a) Olemas on uksekella nupp
b) Olemas on värava avamise relee - väraval peaks olema siis elektriline vastus
c) Olemas on äpp iOS ja android jaoks
d) Boonuseks saad ka videopildi
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
tänud aga just telefonist avamise võimalus on absoluutselt vajalik.
Lauri_s poolt toodu hakkab looma. Videost ma küll väga ei hooli. Panen kaasa ka pildi hetkeolukorrast. Mis selle seadme paigalduse jaoks vajalik on?
1. CAT5E koos POE-ga? Ehk mul oleks vaja lisaks ka POE-võimelist ruuterit?
2. Kaabel ja seade peaks olema väravaposti küljes?
3. Uksekell helistaks ainult mobiili(de)le või on seal eraldi kell kaasas või tuleb see eraldi juurde osta?
Surfasin ise pisut ringi ja omaduste poolest meeldiks midagi sellist. Mis siin meeldib:
1. BT-võimekus - kui ise lähenen ja telefon taskus, peaks suutma automaatselt avada.
2. Wifi + patareid - pole vaja juhtmeid vedada.
3. Võimalus sättida automaatse lukustuse-avatuse perioode (kasvõi ühekordselt miski peo tarvis vms)
4. Ajutise kehtivusega koodid (pakiveo korral).
Suur miinus - toode on mõeldud pigem uksele - väravale sellist ei paigalda. Ehk - kas on olemas analoogse võimekusega väravale sobivat lahendust?
Uksekella võib siis ka täiesti eraldi paigaldada - selliseid patarei toitel nuppe pakutakse mitmeid.
- On tänanud: 5 korda
ei ole ilmtingimata vajalik ruuteri väljavahetamine, võib ruuterile sappa lisada "POE injektor"-i või "POE switch"-i.
https://arvutitark.ee/est/Otsing?q=PoE+Injector
https://arvutitark.ee/est/Otsing?q=poe+switch
- On tänatud: 26 korda
https://www.oomipood.ee/product/simpal_ ... tule?q=GSM
Juurde on vaja toiteplokk ja värava-avamise mehaanika (vasturaud või lukusisene).
Pakun et 100 euri ja natuke peale oleks asi koos.
ma pigem võtaks eraldi POE ruuteri juurde (tõenäoliselt wifi-võimelise, et ühtlasi levi parandada) - valvekaamerad on järgmine teema ja praegusel ruuteril niiehknaa enam selleks pesasid pole.
Elektron,
ma eelistaks toodet - võtan karbist, panen paika, töötab. Sellised "siin on üks vajalik jupp lahenduse jaoks, paned nats juurde ja ongi" pakkumised tähendavad kahjuks liiga tihti, et "nats juurde" tähendab jubedat ajakulu nende juppide sobitamise ja käima saamisega.
aero,
see eelmine lause on ka põhjuseks, miks ma eraldi elektromagnetist ei ole huvitatud.
Ma panin näidise Amazonist. Kui saaks analoogse töötava lahenduse näiteks 200-250EUR eest, oleks kohe käsi.
Lugemata postitus Postitas mote »
Ma olen UniFi asjadega üldiselt kursis ja mõned tooted võiksid lõpuks koha leida aga tegemist liiga "me tahame ka Apple olla" lähenemisega - tooted võivad olla küll üle keskmise head, disainile on rõhku pandud aga on ka liiga kallid ühe eramu vajaduste jaoks.
