Pakkudest jalgtee
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Pakkudest jalgtee
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 81 korda
Re: Pakkudest jalgtee
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
umbes 10a tulemus.
https://photos.app.goo.gl/THDZEkEooBEGtkqt6
Tehtud 150mm elektriposti juppidest, alla ~50mm killustikku. Pealt sai mingi möginaga veel immutatud.
Mulle tundub, et pigem päike kuivatas need pakud lõhki, varjulisemas kohas säilivad paremini.
Liiva peale rajatud pakuteel kasvavad sügiseti mingid seened
Parimat
- pikk88
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kui ma omale teeks, siis ma katsetaks tammest pakkudega mis oleks vanas mootoriõlis immutatud.
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
Paljajalu on seal siis eriti hea käia, esimesel aastal ei saa jalanõudega ka peale astuda.
ifffff
Tühjagi. Selleks, et see õli otsapinnale jääb tuleks sul neid pakke ikka päris kaua leotada selleks, et nad õliga küllastunud saaks.
Kui korralikult ei leota, mis kasu siis sellest on? Mul on küttepuude varjualuse põrand tehtud 40-50 a vanadest raudteeliipritest, suvel soojaga määrivad ikka veel.
ifffff
Raudteeliiprid tehti väheke kangema kraamiga (kreosoot) üle kui mootoriõli. Täna on see kraam kahjuks või õnneks keelatud. Hästi kaitses puitu, kuid tervisele pidi hakkama.
Noh ma mõtlesin oma jutuga seda, et kui need pakud kasvõi päevakese õlis ligunevad, ega nad siis veel küllastu õlist.
- pikk88
Igaüks võib oma koduaias teha mida tahab, ma ei saa aru sinu võitlevast hoiakust? Et kriitiline mass kodanikke tuleb mind õpetama või mis?kunn24 kirjutas: 14 Apr 2020, 13:40"toredusi" tehakse seni, kui ei teki kriitiline mass kodanikke, kes ütlevad otse välja, mida sellest arvavad
- pikk88
ristu
Tuli veel meelde, et vihmaga on veits libe ka see tee.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kindel ikka? Et näiteks ostsin kodus seente kasvatamiseks seenemütseeli ja nüüd tehes nende kasvatamiseks pakke ei ole vahet kas leotan neid mootoriõlis või mitte - seened kasvavad mühinal?rein113 kirjutas: 15 Apr 2020, 17:06 Mitmes kohas on öeldud, et ega mootoriõlil tegelikult mingit puitu kaitsvat, st fungitsiidset võimet ei ole. Aga muidugi, igaüks ise otsustab.
Kahtlen sügavalt. Maapiirkondades on pikka aega kuurisid vana mootoriõliga võõbatud.
- pikk88
- On tänatud: 66 korda
elektron
- On tänatud: 33 korda
Lehis on üsna hea valik, kestab siin saadaolevatest okaspuudest kindlasti kõige kauem. Aeg sõltub ju teguritest. Kuivas kohas, liivases pinnases ja immutatud kujul tõenäoliselt kümneid aastaid.
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
Kasutatud mootoriõli (eriti diisli oma) on samuti ülimürgine. Eks sellepärast aitabki puitu säilitada, et tapab ära ka puitu lagundavad mikroorganismid.ifffff kirjutas: 13 Apr 2020, 13:23 Raudteeliiprid tehti väheke kangema kraamiga (kreosoot) üle kui mootoriõli. Täna on see kraam kahjuks või õnneks keelatud. Hästi kaitses puitu, kuid tervisele pidi hakkama.
Lehis kestab kindlasti kõige kauem, aga nõustun kunn24 arvamusega, et selline puitpakkudest tee on omajagu maitselage ja kõndimiseks ebamugav. Kuskil lääbakile vajunud kuuri kõrval ehk oleks stiilne.
ifffff
Tanel22 kirjutas: 24 Apr 2020, 15:53Kasutatud mootoriõli (eriti diisli oma) on samuti ülimürgine. Eks sellepärast aitabki puitu säilitada, et tapab ära ka puitu lagundavad mikroorganismid.ifffff kirjutas: 13 Apr 2020, 13:23 Raudteeliiprid tehti väheke kangema kraamiga (kreosoot) üle kui mootoriõli. Täna on see kraam kahjuks või õnneks keelatud. Hästi kaitses puitu, kuid tervisele pidi hakkama.
Lehis kestab kindlasti kõige kauem, aga nõustun kunn24 arvamusega, et selline puitpakkudest tee on omajagu maitselage ja kõndimiseks ebamugav. Kuskil lääbakile vajunud kuuri kõrval ehk oleks stiilne.![]()
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Mõtlengi just, et mida asemele?
Midagi madalat plaati?
