Piire rõdule
Piire rõdule
Lugemata postitus Postitas taaviu2 »
Puitkarkassmaja, olemas rõdu millele vaja teha piire.
Pikkus 10 meetrit ja 2 korrus.
Saan aru kuidas teha põrand valmis, aga kuidas kinnitada rõdu piirde postid, et need ka täidaks oma otstarvet ja ei hakkaks läbi painduma? Rõdu seisukord hetkel-OSB ja tõrvapapp peal.
Kas nurk vms on piisav?
100x100 pruss on piisav umbes 2 meetrise sammuga?
Katteks kõigele terassilaud.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Piire rõdule
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Piire rõdule
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Piire rõdule
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Piire rõdule
Aga miks ei küsi selle tüübi käest, kes selle rõdu projekteeris?taaviu2 kirjutas: 31 Mai 2020, 09:26 Tervitus
Või rõdu ehitaja käest, et kuidas piire kinnitada?
Rõdupiire peaks kannatama iga jooksva meetri kohta, ühte 100kg meest üle ääre oksendamas, kui põrand on kõrgemal kui 80cm aluspinnast.
Re: Piire rõdule
Paar pilti ka selgituseks.
Vajadusel saan põrandasse augud sisse teha karkassini, aga selle variandi jätan viimaseks.
L kujulise metall karkassiga jääb liiga vedel?
Üks ots jääks põranda alla ja teine oleks piirdeks.
Re: Piire rõdule
Karkassmajas ongi ainuke võimalus kinnitada hoone osasid karkassi külge, sest ei villa ega tuuletõkke külge midagi ajaspüsivalt kinnitada ei saa.taaviu2 kirjutas: 01 Juun 2020, 08:21
Kui karkassi tegemisel pole kinnituskohti tehtud, siis tuleb kinnitada olemasoleva karkassi külge.
Miks põrandale, kui võib kinnitada ka seinakarkassile, sirge "rauast asjaga"?
L kujulise rauast asja saab ka väga tugeva teha aga "OSB+tõrvapapp+vesi" kinnituskoht võib "vedelaks" osutuda.
Re: Piire rõdule
Lugemata postitus Postitas artist »
Variant panna postid rõdu põranda peale katuse fermi otsaga.
Re: Piire rõdule
Auku sisse siis ma tegema ei peaks, sest posti alumine ots läheks kinni põranda talade külge.
Või siis metallist L profiilidest, see välistab ka augustamise.
Ilmselt muid visuaalselt ilusaid lahendusi rohkem polegi ilma aukudeta.
ifffff
Re: Piire rõdule
Re: Piire rõdule
Tee need viisakaks ja ei häiri midagi
Re: Piire rõdule
