valtsplekk ja kondents
Lugemata postitus Postitas indreks »
Teema siis järgmine:
seest välja katus järgmine: täispunn laud, 15 mm min.vatt, must laudis ja valtplekk. Kalle 30kraadi ja probleem selles et iga kevad lagi korstna ümbert märg. Korsten läbi harja. Küsimus: mis probleem ja kuida ellimineerida? Korstnal müts peal, katus läbi ei lase.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Hädade pundar võib köik koos olla.Kas tõesti mingeid kihte enne ja pärast soojustust pole?Siis ei saa õieti aru kas on niisugune katuslagi või?
Pitsiga korsten millel on plekk alt lihtsalt üles keeratud kipub mõne tuule suunaga vahel ka trikitama.Siis veel katiku ja soojustuse ühendus?Arvata võib ,et toas korstna kõrval ka mõni kuum küttekeha mis kumab lakke.Kas seal soojustus ebapiisav või leke ?Puudub katusealune tuulutus jne.
Iga ehitus on norm iseendale.
Just on katuslagi, ja plekk korstna alla keeratud ja see on nüüd mingi tõrvaga kinni topitud-sulatatud, katusetuulutuse kohta ei oska veel midagi kosta aga huvitaks, kuida seda sellisel variandil teha. Asi ehitatud 20> a tagasi. Mingeid kihte laua, prussi ja musta laua vahel ei ole.
arvan, et selle kinni toppimisega on tehtud karuteene. Kuidas nüüd teha õigesti?
Küsija saab ilmselt isegi aru millega tegu ja et niimoodi katuslage ei ehitata.Lihtne on öelda et alt lahti ja uus kõige reeglite järgi.Ei oska ka arvata palju see vana,pidevalt märgunud,soojustus ka sooja peab? Igal juhul soovitan katusepleki sisse ,harja piirkonda, tuulutuskorstnad rajada(valtsida).Siis näeb ka all olevat ja kui soojustus on ära vajunud saab ehk räästasse ka mõne pilu sisse.Ise asi palju neist kasu on kui sarikate vahe pole omavahel õhuruumiga ühenduses.Eks ikka ole targem alt lahti kiskuda ja kuidagi moodi ole ikka võimalus uuesti,õieti ehitada.Korstnad v.tuulutus avad kuluvad siis ka ära.Ja uuel,ümberehitades võiks teha harja alla otsaseinast otsaseina tuulekanali koos õhurestidega otstes.
Restauraator.
Restauraator.
No nii, alt siis lahti võetud, sarikate vahe on õhuga üjenduses, soojustus läheb kindlalt vahetusse-siis vill, räästasse pilud sisse ja harja otstesse õhuavad, nüüd, kuna must laud on pleki all ja soojustuse ja musta laua vahele jätan mingi õhuruumi, siis kas sinna vahele peaks veel midagi panema?
Tuulutusvahe peaks olema vähemalt 5cm. Ise olen alati püüdnud suurema jätta,aga arvata on et ruumi napib.Siis tuleks kindlasti tuuletõke tihedalt sarikate vahele kinni saada.Seda tuleks tihedamalt toestada,kipub niiskudes läbi vajuma.(roheline puitkiudplaat) Soojustuse kohapealt nõu ei anna.Ise olen kasutanud eranditult tselluvilla.Kõlbavad teised soojustused ka aga neid peab oskama õieti paigutada.Selles end kindlalt ei tunne.
Restauraator.
Restauraator.
Otsin RESTAURAATORI nime all kirjutanuga kontakti
Lugemata postitus Postitas aivo »
RESTAURAATOR kui sa juhuslikult veel siia satud, siis palun võta minuga ühendust aivoll@hot.ee Tahaksin ka ilma kileta katuslage ehitada ja hüva nõu on kallis. [/b]
Lugemata postitus Postitas Tanel »
kas korstna plekid on ikka sisse freesitud? kui on lihtsalt kruvidega korstna külge lastud ning mingit möksi(tihendusmastiks) vahele lastud, siis sellest ei aita. korstna plekid tuleb omavahel kokku valtsida.
