Mida kasutate bituumen kattega nurkades?
Lugemata postitus Postitas remppa »
Kas tootja poolt on olemas mingi õhem 3D plastik alus - veekindel peitenurk?
Mõni muu selleks sobiuv õhem universaalne kleeplint lahendus nagy McGyver ?
See peaks jääma nurkades märkamatult bituumen sindli alla.
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Mida kasutate bituumen kattega nurkades?
- Wat8.jpg (37.69 KiB) Vaadatud 4220 korda
Bituumeni servad keeraksin igast küljest alla ja ainult külgedele liistud peale.
Probleemiks jääba aga sellise lahenduse puhul nurgad, neid on küll võimalik mitmekordselt voltida, kuid oluliselt mugavam oleks kasutada mingit veekindlat valmisnurka, mis jääks kõige alla.
Servaliistude kasutamine bituumeni peal sellisel väikesel katusel tundub kohmakas.
Usun, et sellised valmis alusnurgad on kusagil olemas.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
+1
Ma võin printida sobivad detailid:)
Täiesti pseudoprobleem. Minu arust. Väikese kaldega bituumensindel katus nagunii vettpidavaks ei jää.
Soovitus: las keegi teeb selle katuse vettpidavaks.
Kes neid 3 küljega plekk nurkasid müüb?
Bituumen sindel peaks ju sobiv materjal olema, katuse kalle 15-20 kraadi.
Oma vanaema pildi saatmiseks on vale foorum, mis siis et on ikka veel väga äge ja väge täis.
Siin on teemaks bituumensindel katus ja bituumeni aluste nurkade veekindlaks muutmine.
Kas peaks vastav stantsivorm olema?
Või mõtled lihtsat kuidagi keeratud ja valtsitud õhuke alumiinium plekk?
Pigemini loodaksin, et sellised 3 küljega plast või metall nurgad on kusagil saadaval....
Ja kui tõesti ei ole, siis ostaksin juba pigem mingist toekamast plastist karbi, millest saan ise lõigata 4 nurka ...
- Ehitusguru
- On tänatud: 28 korda
Asendada puitplaat plastikust plaadiga?
Vormistada nurgad vedelplastiga?
Kasutada kastinurkasid? (https://www.bauhaus.ee/kastinurk-45-mm.html)
Probleem võib tekkida just bituumenit nurkades voltides, sama kui see võiks ilma voltimata liimuda sobivale plast või metall nurgale.
PS. servadele läheb peale ka puidust külje kinnitus ehk iluliistliist.
Ka vedelplastile olen mõelnud, kuid see ilmselt suur müügipakend ning liiga suur raiskamine 4 väikse nurga kaoks.
PSS. Just töömeeste poolt kehvasti vormistatud bituumenkatte nurkadest pääses vesi puit konstruktsiooni, mida nüüd uue katte ja puitkatusega üritan korralikult teha.
https://www.bmigroup.com/ee/tooted-ja-l ... plano-tema
Eesti keeles ja piltidega, miks neid ei taha järgida?
Sellest juhendist ma alustasin.abe kirjutas: ↑24 Juul 2021, 21:41 Tootja paigaldusjuhised:
Kuna tegemist on madalal asetseva väikese kergehituse varikatusega, siis sellised plekist servad sinna ei sobi ja oleks sinna ka mõttetult kallid. On vaja nägusat ja kerget nurkade peit lahendust, mis kaitseks puidust nurkasid 10-15 aastat.
Mis sellel biitumenen sindlil siis viga on, et ei kannata 90 kraadist alla keeramist ja serva iluliistutamist?
Kas murdekoht garanteeritult kuivab ja praguneb 10 aastaga?
Väikese 2 ruuduse katuse peal näeb see plekk ju välja nagu sea seljas sadul.
Ja tõrke puhul ka siis maks kahju €100
Poest 3d plekki vms iganes asja küsides jätad lihtsalt juhmi mulje, reaalses elus tajume kõiki detaile kolmemõõtmelisena juba de facto.
Kasutada saab ka butüülteipi, või õhemat sbs materjali, niiskustõkke nurki, kangast jne
Kui kastinurk vms teine lahendus on liiga paks, siis puitu saab alati õgvendada paksuse kompenseerimiseks ja nii võid ka samast materjalist selle nurga voltida, pigitada või tihendada ja lihtsalt topelt panna.
Paigaldusvead: https://www.rainvex.fi/uusi-piharakennu ... -vuodessa/
Ma saan aru nii, et kavatsed paigaldada aluskatte ja sindli ja siis servadele "iluliist" peale? Kole jääb ja koledamaks läheb aastatega:)
Ise arvan, et kärje materjal sobib tasapinnaliseks paigalduseks, võimalusel vältida painutamist, eriti järsu nurga alla ja olematu raadiusega. Proovi, vaata, mis juhtub. Proovi painutada külmikust võetud juppi.
Soomes oli kunagi suht tavaline lahendus allakeeratud ja naelutatud räästas, nende lekkivate ja mädade räästasõlmede pärast nii mõnigi katus tervenisti uueks tehtud.
Ma ühe korra proovin veel: palun tee materjalitootja juhiste järgi.
Tegelikult väikeste 2 m2 katuste puhul võib just kärg olla sobivaim, sest rullmaterjali võib sageli olla väiksel katusel päris keeruline sirgeks saada.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Kuidas see mõne siinse teooriaga haakub ei oska kommenteerida.
Vana bituumeni eemaldamisel olid mädad ainult nurgad.
Pehkinud puit on nüüd väljavahetatud ning väga lihtne teema - teha seekord paremini.
Eelpool pakutud juhendis
https://www.nettihirsi.fi/content/21-pa ... on-asennus
on see väike kasulik nüanss puudu, kuid ei usu, et olen esimene kes selle kolmiknurga peale tuleb.
Lõikaks ise suvalisest plastkarbist, kui vaid teaks et materjal on temperatuuri kindel.
Võibolla leiab nurkadeks poest mõne sobiva plekk kommikarbi
See pole tootja juhend.remppa kirjutas: ↑25 Juul 2021, 20:03 Eelneval katusel hakkas 20 aastaga ainult alumistest nurkadest vesi sisse imbuma.
Sa muretsed nurkade pärast (õige), aga jätad märkamata, et harja/räästatükk on sälgutatud ja paigaldatakse serv/servaga, ilma ülekatteta. Vettpidav see pole. Tahad korralikku katust, pane ääreplekid.
Et asja veel keerulisemaks ajada, pane aluskiht 50% ülekattega (kogu katus kahekordne aluskiht), ei jää aluskatte vuuk läbi kärje läbi kumama:)
Viimane pilt on hari ja see on tükeldatud 3-ks ning ülekattega.abe kirjutas: ↑25 Juul 2021, 21:04 See pole tootja juhend.
Räästas ühestükis tõepoolest võib tekitada küsimusi, kuid eelnevatest juhenditest võis aru saada, et veekindluse saavutab ka tükeldamata
Sellise lamekatuse suurim oht on ilmselt talvine sula, mil võib kehvasti vormistatud nurgast vett sisse immitseda ja ära ei kuiva enne kevadet.
Harja/räästatükid on "eeltükeldatud" kolmeks, enamus on läbi lõigatud. Läbilõigatud osa pole ju veekindel?
Pealegi all on ju veel teine kiht ja liitekohad saab peita sindli alla.
Kui tegemist oleks elamu katusega, küsiksin tootjalt selgitust, sest servades see ju asja mõte on, et ülekattega ei saa paigaldada.
