Vahelae põranda OSB härmas!?
Remondipoiss
Lugemata postitus Postitas Remondipoiss »
Proovin asja teha selgemaks lühidalt.
Mure siis järgmine: Vaba aeg on teinud oma töö ning seoses sellega hakkasin ehitama teisele korrusele elamiseks sobilikke ruume. Tegu on vanemat sorti majaga ning alles alustasin remont/taastamistöödega.
Sai siis alustatud sellest, et teisele korrusele (põrandale) paigaldatud tselluvill, millele läks peale siis OSB-plaat. Ülemisel korrusel sama külm kui väljas ning 4 tühja seina . All korruse lagedel puudub aurutõkke paber (tulevikus paigaldan).
Nüüd aga siis minu mure järgmine- OSB on alt härmas! Avastasin selle, kui sai lahtiseid plaate maas liigutatud, siis need plaadid olid härmas, seega usun, et need plaadid, mis juba kinnitatud, on ka härmas alt!
Saan aru, et alt tulev aur kondenseerub OSB alla ja siis külmab ära.
Kuid siin minu küsimus, et...mis oleks parim lahendus?
1. Kas kui tulevad soojemad ilmad, kas siis see härmatis, mis OSB alla on tekkinud- see sulab ülesse küll, aga vill saab märjaks, kas on lootust, et vill (ja ka OSB)kuivab ära....? (raisk külmad ilmad alles tulevad, seega usun, et härmatist/jääd tuleb sinna põranda alla veel juurde)
2. või tõesti pean nüüd kogu paigaldatud OSB põrandalt ülesse võtma?
praanik
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda
Re: Vahelae põranda OSB härmas!?
3. Tõsta ülemise korruse temperatuuri nii palju et kastepunkti ei tekiks vahelakke
Sõltuvalt hoone seisukorrast võib see olla päris keeruline antud ilmadega
Remondipoiss
praanik kirjutas: 11 Veebr 2021, 22:23 3. Tõsta ülemise korruse temperatuuri nii palju et kastepunkti ei tekiks vahelakke
Nagu ka kirjutasin, on hetkel seal 4 tühja välisseina (ja tuulekastide ja katuse vahelt vuhiseb tuul ning paistab õue veel) ja ülemise korruse kütmisega, kütaks vaid ilma soojemaks
Kuid kui olukord kevadel paraneb, kas OSB alla tekkinud härmatis (niiskus) kuivab ise villa ja OSB seest välja?
tabarabarap
On tänatud: 42 korda
Võta osb ära, kevadel läheb juba hallitama. Osb on aurutihe ja ei lase niiskusel välja kuivada. Tagasi saad selle panna kui ülevalt on laed seinad soojustatud
