Suvila küljel oleva 4x6 ruutmeetrise kuur-garaaži katusel on 1970-ndatest kiht bituumeniga üle käidud tõrvapappi, sajandivahetusest kiht ruberoidi lisaks. Eelmisel hilissügisel hakkas kuskilt läbi jooksma, ilmselt paanide ülekatte-voldi taha jäänud vesi, sest katuse kalle on väike. Panin siis ajutiselt kiiruga peale kihi ruberoidi (14 euri rull). Nüüd soovin panna korraliku uue SBS- katusekatte.
Palun nõu anda järgmistes küsimustes.
1. On ju mõttekas vana kate laudiseni maha võtta, sest see volditab (kuni 5mm kõrgused ebatasasused)?
2. Kuna laudis on korralik, tasane, ca 30 cm servamata laudadest, kuni 1 cm väikeste vahedega, kas võib SBS katte kohe selle peale panna? St pole vaja laudist katta OSB-plaatide või puitkiudplaatidega?
3. Millist OSB-rullmaterjali oleks soovitav panna, kui piirduda 1 kihiga -- kas näiteks pealiskate SBS Bipol EKP 4,5kg 1x10m oleks hea? (Siin foorumis oli soovitatud Icopal Villa Tekc H, aga see on aluskattematerjal 2 kihilise katmise jaoks?)
4. Algselt on eelmine omanik tõrvapapi paanid kinnitanud tiheda rea naeltega, mis paistavad laudist läbinuna. Võimalik, et need (loodetavasti papi-)naelad ei tule koos papiga kaasa ja neid saab olema liiga töömahukas kõrvaldada. Kui nad ülaltpoolt korralikult laudisesse kinni taguda, kas pole karta, et nad aja jooksul iseenesest üles tõusevad ja SBS-katte läbi torkavad?
Kuuri ruberoidkatuse vahetus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Re: Kuuri ruberoidkatuse vahetus
Kui tead, kust tuleb läbi, kui vaid ühest kohast, sulata sinna pigi. Probleeme võib nii ehk naa tulla. Mul oli ka niisugune küttepuude varjualune, kus oli lugematu kiht kleebitud tõrvapappi, ükskord suure tormida keeras pool katust seda tõrvapapi kihte teist pidi, suure vaevaga jõudsin tagasi keerata, seega, kui sulatad selle külge rullmaterjali, siis võib halval juhul nii juhtuda, nagu mul. Aga kui hakkad rullmaterjali laudade külge sulatama, siis see ka ohtlik, võid põlema panna.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ausalt öeldes ise küll ei hakkaks jamama selle SBS või ruberoidiga ja kiikaks rohkem pleki poole. Plekki saab vägagi soodsalt. Viska vana ruberoidi minema, lööd tuulutusliistud ja plekk külge ning ei mingeid spetstööriistu ega tuleohtu. Plekki saab suhteliselt odavalt näiteks siit https://www.soov.ee/16161425-soodne-kat ... tails.html. Eelmine sügis oli m2 hind veel 0,4€ odavam. Meie maamaja uus katus. Elas üle kevad-, suve- ja senised sügistormid. Paarkümmend m2-t jäi üle. Tegin sauna otsa 25m2 katusealuse ja nüüd saab ka vihmase ilmaga õues "aktiivselt lõõgastuda".
