Sarikatest
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Sarikatest
Millega tänapäeval sarikas müürilati külge kinnitatakse?
Vanasti kinnitati plekist nurkraua ja kipsikruvidega.
Ennevanasti 2 naelaga.
Kuda tänapäeval käib? Andke ideid.
Katus 9200 laj ja üks sarikas 6600 pikk.
Penni kinnitan vana hea tava kohaselt 4 naelaga.
Leidsin sellise pildi internetist. On hea kraam?
Kas selline vigur on mõistlik?
Sarika survet see kinni ei võta ju?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Sarikatest
Antud juhtumil mainiks, et koba ei ole nö arvutuslik kinnitus - so seda ei saa arvestada (ei arvestata) jõudusid üle kandma
Re: Sarikatest
https://www.sfsintec.biz/sfs_download/m ... c_Suur.pdf
https://www.sfsintec.biz/sfs_download/m ... taloog.pdf
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Sarikatest
Suht kähku sai selgeks ka, miks ehitajate poolt naelutus heitlik - ka minu käsi väsis naelte tagumisest suht kähku, eriti, kuna enamik naelutust suht ebamugavas asendis tuli teha, sarika juures kitsas ja pennide juures pea kohal nö lae all. Siiski alla ei andnud, kui käsi väsis tegin vahelduseks muid tegemisi ja taastudes jätkasin naelutus väljakutsega
Seni pole midagi laiali vajunud ega järgi andnud, ju sai piisavalt tugev ka omast tarkusest või rumalusest (ilma projektita ehitamine).
Ehitajate poolt tundub suurem kiusatus paistma kruvide eelistamine naeltele, akutööristadega kruvide laskmine on lihtne, mugav, ei väsita, naelade puhul vastupidi, tülikas, ebamugav, väsitav. Liiga kergelt, eriti kui sõlmele etteantud jooniseid ei ole, on kerge naelte asemel kruvisid kasutada, tihti suvalisi kruvisi, aga mitmetes sõlmedes on vist nael parem, kus nael toimib paindlikumalt ja hoiab sõlme paremini koos, kruvi kinnitus on liiga jäik (kruvi keere puidus kinni) ja kruvid võivad murduda ning sõlm kaotab oma tugevuse.
Samas on mõistetav, kui detailid fikseeritakse oma kohalise 1-2 kruvi kasutades ja edasine kinnitamine tehakse naeltega. Praktikas halvimal juhul võibki see 1-2 kruvi jääda, sest visuaalselt detail paistab ju paigas, ja alati on tempo peal.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Re: Sarikatest
https://www.bostitch.com/products/tools ... ailer/pn50
https://www.youtube.com/results?search_ ... alm+nailer
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Sarikatest
Aga ma koputaksin siinkohal näpuga näitajatele südamele, et mida te tegelikult konkreetsel juhul ehitajalt tellite? Kas tööd kui materjalide paigaldamist või projekteerimis-ehitamisteenust koos arhitekti -inseneri kutseoskusi eeldatud töö osaga? Ja mida see kokkulepitud töö hind konkreetsel juhul sisaldab ja saab sisaldada? Kas on kokku lepitud, et ehitustöö peab sisaldama ka tugevusarvutusi, sh kinnitusvahendite koguste, nende asukohtade, sammude, mõõtude jne määramist, mis eeldab inseneride kutseoskusi.
Kõige õigem on ehitada optimaalse tugevusega. Kui ei ole taga tugevusarvutusi (millest räägib paljudes teemades kasutaja xxx111, siis ei tea, kas konkreetsel juhul on optimaalne kruvide (naelte) arv sõlmes 1, 2, 3, 4, 5 või x.
Seega, lugupeetud tellijad! Tellige projekt, milles on olulised detailid, peensused (sh kruvid ja naelad, nende läbimõõdud, kogused sõlmedes, kinnitussammud ja kaugused, pikkused jne) kenasti üksi-pulki kirjas. Võtke ehitama ehitaja, kes on võimeline projektist aru saama ja selle järgi ehitama. Teostage kontrolli ehitusprojekti järgi. Siis Te ei pea mõistatama ja kahtlustama, kas ehitaja ehitab õigesti või valesti. Nii ehitusprojekti kui omanikujärelevalve tagamine on vastavalt Ehitusseaduslikule Teie kohustus. Kui projekt ei ole vajalikul tasemel, ja valmib mitte nõuetekohane tulemus, siis tegelikult omanik on ilmselgelt jätnud mõned oma seadusest tulenevad kohustused täitmata.
Kusjuures antagu siinkohal andeks kui teema jälle ära lörtsisin.
Re: Sarikatest
Kruvikinnitus võimaldab tööd teostada sujuvamalt nii, et paigaldatav detail ei nihku paigast. Eemalt vaatajale ei paista, aga tihti on olukordi, kus ehitajal jääb paigaldatava detaili kinni hoidmiseks üks käsi puudu. Alati ei ole ka teist töömeest, kes aitaks kinni hoida. On ka kohti, kuhu ei mahugi teine töömees parima tahtise korral ära. Vahel on kinnitus asukohas, kus käsi ja silm vaevalt ulatub jne.
Samas ootab töö tellija ehitajalt töö head tootlikust ja kvaliteeti visuaalsuse seisukohalt. Siin annavad trell ja kruvid eelise. Teeb ehitaja tööd aeglaselt või ei ole detail millimeetri täpsusega omal kohal - jälle saab näpuga näidata.
Re: Sarikatest
Omast arust nagu must valgel postituse viimases lõigus kirjutasin, kuidas 1-2 kruviga detaili fiktseerimine on OK ja edasi naelutada
Iga naela-kruvi kohta projekti teema on pikem teema, kui kaugele sellega minna, kui kipsplaat seinast irdub ja vea põhjusena tuvastatav kipsikruvid on lastud läbi kipsipaberi - kas saab sujuvalt omaniku lolluse-kokkuhoiu kraesse kütta, kuna polnud raatsinud projekti tellida, kus kipsi kinnitamise sõlme lahendus oleks ehitajale ette antud ja tasuline järelvalve iga kruvi üle vaadanud.
Veel sadakond aastat tagasi ehitati terveid hooneid, kus heal juhul ehitajale oli ette antud eskiis mõõtudega, tänapäevase nimega vist arhitektuurne projekt, ülejäänud sõlmelahendused oli juba ehitaja ehk oma ala meistri kutsepädevus, kui talumees tellis omale laudakatuse, teadis katusemeister ise, kui jämedad sarikad, kui tihedalt, kuidas kinnitada. Kui majapidamises tekkis vajadus miski keerulisema lahenduse järgi kutsuti kohale puusepp, pottsepp jt meistrimehed aga mitte ei tormatud esimese asjana suurde linna insenerihärrat tülitama ja oma rahakotti tühjendama
Ka suur osa nõukogudeaegsest eramuehitusest on püstitatud suures osas inimeste oma küsitavate oskuste ja haltuuraehitaja kogemuse pinnalt - pole neil ühtegi sõlme joonist, rääkimata kruvide-naelade kokkulugemisest. Kuidagi need hooned püsivad, kuidas see saab võimalik olla, kui aastasadu ilma projektide ja sõlmelahendusjoonisteta hooneid püstitatud.
Eks vastus võib ju ka lihtne olla, kus tänapäeva ehituses ei tarvitse tegutseda meistrid, vaid kasumiootuses tegutsevad firmad võivad olulisi sõlmi ehitama panna ka poisikese tänavalt, kellel puudub igasugune ettevalmistus, ettekujutus, kogemus oma tehtavast tööst, materjalidest, tavadest, vastutusest.
Tänapäeva turusuhete maailmas võib projekti-järelvalve olulisus tuleneda ka mitte niivõrd ehitustehnilise lõpp kvaliteedi ootusest, kuivõrd juriidilisest kindlustamisest võimalike vigade-kahjude ilmnemisel. Pole ju vähe näiteid, kasvõi eelmisest buumist, kus projekte paberimajandust oli omajagu, ometi ei taganud see loodetud kvaliteeti, aja jooksul ilmnenud olulisi vigu. Projektid-bürokraatia võimaldab ajada jälgi võimaliku vastutaja osas, aga see samuti ei tähenda ilmtingimata reaalset vastutamist.
Ka siit foorumist on läbi käinud näiteid, kus juba projekt ise võib olla ebapädev, mis seab kogu teema lotoks, kus ehitaja kogemuse pinnalt võinuks ehitada parema tulemuse, kui sundida teda ebapädeva projekti järgi toimetama.
Re: Sarikatest
Ehitaja kohustus ei ole projektlahendust välja töötada.
Projektlahenduse kohustus on projekteerijal.
Punkt.
Vt Ehitusseadustik / Eesti Standard EVS 932.
Kui tellija jätab oma töö tegemata ja ei telli vastavaid projektlahendusi ei saa vastutust (vähemalt ilma vastavasisulise eelneva kokkuleppeta - nüüd siis juba ehitaja otsustada kas nõustub või mitte) lükata ehitaja kaela...
Kui aga ehitaja nõustub projekteerija tööd tegema siis ehitaja peab arvestama, et tulenevalt seadustest / standarditest peab tal olema ka vastav pädevus (kas siis enda firmas või alltöövõtuna vms) vastutava spetsialisti (siis projekteerimise alal) näol
- Hiid
Re: Sarikatest
Eestis käibki kõik arhitektuurse visandi järgi.
Ehitaja peab ise teadma, kuda teeb.....
Re: Sarikatest
Austatud kaasfoorumlane xxx111 ei ole ju ise samuti mitte alati sama resoluutne, näiteks energiamärgist käsitlevas teemas ei piirdu - paragrahv ja punkt - valmis lõputult jaurama, miks, kas seadus pole täitmiseks. Eks see muidugi olene, mis mätta otsast keegi vaatab
Ma ei eita projekti kui sellist ja ka selle vajadust või mõistlikkust, mõneti maailm paratamatult ajas spetsialiseerub, iga uuem põlvkond teab aina enam oma eriala ja aina vähem kõike muud kõrvalt,
kohati ekstreemsuseni, kas muna pannile lüües ei trügita liialt kokakunsti eriala maile, ebaõnnestumine jm riskid, tark oleks profi koka teenuste juurde jääda.
Teisalt on jälle mõtteviisi küsimus, kuipalju soositakse abitust, paljusid pahandab foorumites abiküsimine, miks inimene ise ei googelda, järgnevad oma ala spetsid, kelle teenistus sellest sõltub ja nende nägemus abistamisest on suunata abivajaja tasulise professionaali, ideaalis enda juurde.
Lisaks tsunftistumine, kus kutseala liidud kohati ei varjagi, et teadmist-erialaoskust tuleb hoida väikse hulga inimeste käes ning riik peab reeglitega kodanikku kohustama ainult tsunfti liikmete teenuseid kasutama nö kutsealade süsteem. Notarite tsunft on lausa välja öelnud, kus teadlikult tuleb notarite arvu piirata, sest liigne notarite arv loob liigse konkurentsi, mis viib hindade languseni ning hindade langus väidetavalt mingi nipiga kvaliteedi languseni, kus lõpuks lahja supp, raasukeste pärast üksteise närimine, peost-suhu elamine polevat tsunfti liikmete huvides.
Sama näeme ka muu eriala tsunftide juures, kus eesmärk on kunstlikult tsunfti töö ostmine teha kohustuslikuks, ei erine projekteerimisvaldkond, kui kutsesüsteemile toetuv muust.
Eelmise buumi järgselt pöördus minu poole üks kunagine suure firma juht, kes buumi üle ei elanud ja otsast alustas, probleemiks oli riigihankel osalemine, kus ilma portfooliota ja ka mitmete muude nõuete järgi "uued ja väiksed tegijad" hankele ei kvalifitseeru ja minu portfoolio ja ajalooga koostööd tehes saaks siiski hankele käpa peale panna. Sealjuures tüüp ise tunnistas, kuidas suure firmana nad ise riigile õigusloomes nö "ümarlaudades erialaliiduna" dikteerisid omal ajal hanke nõuded, täiesti teadlikult, et magusam riigihangete turg jagada paari suure vahel ära ja igasugu mees+koer OÜ-d ei tuleks hankeid solkima nö raputas omale tuhka pähe, kus maadles ise nõuetega, mille oli ise teises positsioonis olles reegliteks dikteerinud.
Kui suur osa meie õgusaktidest võib sarnastel motiividel olla manipuleeritud - ise olen äärmiselt skeptiline paljude aktide suhtes, mida riik elanikele kohustusena peale surub, pealtnäha üllastel eesmärkidel, ohutus jne.
Ometi ka tänapäeval on hulk inimesi, kes hindavad universaalseid teadmisi-oskusi-hakkamasaamist, nemad sattudes üksikule saarele ei jää nukralt rannale norutama, sest peavarju ehitamine on ohtlik, pole projekti ega projekteerijat võtta ning nälg näpistab ja pole teada kuhu suunda, kui kaugele lähim pood jääb - õpitud reeglite-seaduste-teadmiste pinnalt nälga-külma suremine ainuke korrektne käitumisnorm.
Kui katusemeister tuleb katust ehitama, on tema kui katusemeistri, puusepa oskus teada puidu omadusi, kuhu tuleb valida tugevam pruss, kuhu saab ära kasutada kõverama-nõrgema. Teab kuidas mis ülekatete ja kinnitusvahenditega jätkata sarikat, mis tappi kuskohas kasutada. Nii nagu aastasadu minevikus pole keegi temale kui meistrile sõlmi ette joonistanud, vaid tema kui katuse ja puiduala meister, teabki sellipoisist meistrini õpingust, kuidas sõlmi lahendada nii, et need toimiksid oodatud viisil.
Projektide kohustuslikuks tegemine võib tuleneda ka meistrite puudusest.
Re: Sarikatest
Ja oma otsuste eest ka vastuta ise - ole siis mees ja vastuta mitte ära lükka kellegi teise selga...
Re: Sarikatest
Mina nägin viimati normaalset tööprojekti eelmisel kuul.ma nägin viimati korraliku projekti 94 aastal, kui ehitasin elamulinnakuid venemaal. Peatöövõtja oli soomlane.
Ja olen neid hulgi näinud.
Sest projekti tellija on tellinud vastava projekti...
Re: Sarikatest
Miks Te lähete ehitama ilma korraliku projektita?
Lisage projekti hind oma hinnale või laske hoone tellijal tellida ka vastav projekt
Et siis ei läheb konkurentsist välja?
Selge - siis tehke samamoodi edasi - aga ärge siis palun ka "hädaldage" - ise ju nõustute tingimustega...
Re: Sarikatest
Küsimus pole Riigi Teatajas ega seadustes - küsimus on pädevuses
Kindlasti on ehitajate hulgas rohkelt piisava pädevusega spetsialiste ka teatud projektlahenduste tegemiseks - siiski on neid vähemus
Ilmselt oleks mõistlik ravi otsida arstide hulgast / rõivad tellida rätsepalt.
Mitte vastupidi...
Aga tellija võib teha mida tahab
Ainuke asi mis tuleb siis selgeks teha on see et tuleb ka vastutada oma valikute eest
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Sarikatest
Lõpuks otsustab kapitalistlikus maailmas asja üks asjaolu -raha - see või õigemini selle kogus kellegi taskus paneb kõik paika. Kellel seda rohkem on tellib korralikud projektid ja ehitab mm täpsusega, kellel vähem lähtub talupoja tarkusest ja cm täpsusest majad püsivad ühtemoodi - lihtsalt esimene kulutas rohkem andes rohkematele inimestele tööd.xxx111 kirjutas: ↑14 Juun 2020, 13:22 Ma ei saa ausalt öeldes ka ehitajatest aru...
Re: Sarikatest
Nõus...Lõpuks otsustab kapitalistlikus maailmas asja üks asjaolu -raha - see või õigemini selle kogus kellegi taskus paneb kõik paika. Kellel seda rohkem on tellib korralikud projektid ja ehitab mm täpsusega, kellel vähem lähtub talupoja tarkusest ja cm täpsusest majad püsivad ühtemoodi - lihtsalt esimene kulutas rohkem andes rohkematele inimestele tööd.
Lihtsalt ei olegi siis vaja "hädaldada", et projektis pole seda ja teist ja kolmandat või, et "korralikku projekti nägin 94-dal"
Ei tellijal ega ehitajal (sest projekti tellija ei pea olema hoone tellija)
Samamoodi siis võiks arvestada, et see, et "maja püsiks" ongi enda vastutus
Ainult väike ääremärkus:
Küll ja veel teinud tööprojektis muudatusi (nt betoonimahud / terase kilod) mis ehitajale / tellijale võrreldes põhiprojektiga olulist kokkuhoidu toonud...
Re: Sarikatest
Tabel kahjuks meile harjumatutes ühikutes, aga väikese vaevaga saab vast igaüks teisendused tehtud. Mingi üldise pildi peaks ette saama, palju naelu kinnitamiseks tarvis läheb.
Re: Sarikatest
Joonistasin siia pildi, kuidas kinnitasin sarikad ühe põlvkonna jagu aega tagasi:
On ette tulnud ka talupojatarkuse järgi ehitatud mõne põlvkonna võrra varem ehitatud katuste remontimist. Neist mõne katuse sarikakinnituste juures ei olnud kasutatud ei naelu ega kruvisid.
Re: Sarikatest
Sest teise pikkus peaks olema liialt suur vaadates seda pilti...
Teise naele otstarve jääb seetõttu arusaamatuks (lisaks näib, et need naelad lähevad "omavahel risti" ja hakkavad üksteist "segama")
Lisaks: naela min kaugus (arvestame koormamata serva) on 7d (puidu tihedus 420...500). Oletame naela d=5 sest väiksema läbimõõduga ei ole vajalikku pikkust. Siis kaugus servast min 35mm... Sarikas 50mm?
Müürilatt on 50mm - kui vaadata mõõtkava?
So tõmbele töötab 1 nael "sügavusega" max 45mm?
- On tänatud: 42 korda
Re: Sarikatest
Majad nagu neid on aastaid tehtud https://youtu.be/hJVfsATOLsY?list=TLPQM ... ON_w&t=303 puust ja punaseks . Iseehitajale on kõige mõttekam lugeda neid tasulisi standardeid eriosade osas, ei ole teab mis üüratu kulu enda õpetamiseks.
Ma ei ütle, et projekt ei ole tähtis jne, aga ärge liiale minge. See ei ole muidugi ainult Eesti eripära, et iga teenuse tellides pead ise ennem teenusepakkujaks õppima ja ka projekteerija/inseneri/konstruktori töö tuleb üle kontrollida, sest päris paljud paberimäärijad ei ole elus ju haamrit käes hoidnud. Projekteerimine on väga tore asi, aga Eesti töökultuur jätab kergelt soovida ja iga projekti tellimisel kulub meil x aeg ja nii võib mingi töö ettevalmistamisele kuluda väga palju aega (aasta jne) , mida abstraktsema taseme vend (arhitekt jne) seda suvam on ajagraafikust ja kõikide nende toimingutega arestades võib juhtuda, et asjad jäävadki tegemata.
Re: Sarikatest
Re: Sarikatest
Usu mind - arvutavad iga kord...Ega inseneridki neid sõlmi iga kord eraldi arvuta ikka võtavad korra arvutatud asja aluseks.
Kasvõi kontrolliks
Sest mõjutavaid tegureid on palju ja iga kord erinevad...
