Kahepoolse teibiga valgusti lakke
Lugemata postitus Postitas Külaline324 »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Kahepoolse teibiga valgusti lakke
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Tesaga on mul samu kogemusi nagu eeskõnelejatel. Hoiab ja varsti loobub.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Kui auku teha ei taha, siis võib ka silikoonliimiga kinnitada?kunn24 kirjutas: ↑14 Sept 2020, 22:13 Hinnad on veidi jaburad, 1 lambi jaoks jääb kalliks. https://www.stokker.ee/search/all?w=kah ... rch=search. Mingit mõistlikumat hinna/kvaliteedi suhet ka leiab?
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
MAX kleepetugevuse saavutamiseks peab liim olema teatud aeg surve all.
Kvaliteetsed tööstuslikud tooted kipuvad jah olema teise hinnaga kui ehituspoe laiatarbepläust. Aga vähemalt pole vaja ühte tööd mitu korda teha.kunn24 kirjutas: ↑14 Sept 2020, 22:13 Hinnad on veidi jaburad, 1 lambi jaoks jääb kalliks. https://www.stokker.ee/search/all?w=kah ... rch=search. Mingit mõistlikumat hinna/kvaliteedi suhet ka leiab?
- On tänatud: 14 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
- Maaks
Hea tahtmise juures saaks katiku muidugi käepärastest asjadest tekitada, aga see ei kõlba kuhugi, et mina puurin ja naine niisama "seisab ilus" kõrval.
Aga selle peale poleks tulnudki, et need teibid on mõeldud nihkele töötama, mitte tõmbele. Hea teada.
Mina olen. Esikukapi uksel olev keskmise suurusega peegel kukkus umbes kolm aastat pärast ostmist pauguga alla. Tuli välja, et oli kah kinnitatud 4-5 ca 30cm-se kahepoolse teibi ribadega. Uue peegli ostmisel loeti sõnad peale, et kaasapandud teip on ainult ja ainult mõeldud peegli hoidmiseks kuni kinnitusmass/liim kuivab. Kapiukse liigutamine muidugi lisas erinevaid jõuvektoreid, aga sellest juhusest piisas, et klassifitseerida kahepoolne teip kui miski, mida kasutada vaibaääre kinnihoidmiseks, kätirätinagi ja seebialuse jms pahna jaoks ning kõik, mis on a) peast kõrgemal, b) raskemad kui 100gr või c) purunevad kukkudes kildudeks, tuleb kinnitada millegi kindlamaga.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Sel juhul on probleem “tihendis”. Toestad ära, “saed” hambaniidiga vms teibid läbi ja käes ongi. Ainult kannatlik peab olema.Urmas kirjutas: ↑16 Sept 2020, 20:09 Ma ei tea, mis marki see teip oli, kuid koridoris on paigaldatud vertikaalselt peegel mõõtmetega ca 180x40cm. Aluspinnaks tavaline seinavärv. Kinnitatud sai peegel 3-4(?) kahepoolse teibi vertikaalse ribana. Seisab seinal juba üle 13 aasta ja kahtlustan, et tervelt ma seda kätte seinalt ei saa.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Kes oli tootja?kunn24 kirjutas: ↑24 Sept 2020, 14:27 Saadeti tugevam teip 100 kg/m, paar päeva lamp püsis, siis tuli uuesti alla. Teibid tulevad lahti lambi värvitud metallpinnalt. Nii, et ei toimi, tuleb kas puurida või panna uuesti teibiga ja liimsilikoon vahekohtadesse.
Võiks veel minna 3.-le ringile, leidsin kapipõhjast niiskuskindla teibi, millega autonumbreid kleepisin.
... isegi hiinlased ei topi oma seikluskaamera kinnitusjunnide alla muud kui 3M toodangut. Võib vaid arvata miks.
Uuri LED lambi kasutegurit ja vaata, et kui palju sooja eraldub 25W valgusti põlemisel.kunn24 kirjutas: ↑14 Sept 2020, 23:49 See LED valgusti ei soojene praktiliselt (passi on märgitud 25 W, lambi läbimõõt sa 40 cm), alus terasest). Või vähemalt see aeg, kui ta sai lakke pandud, sai vaid proovilülitus tehtud ja siis uks tagant kätt kinni pandud. Täna läks omanik korraks läbi ja valgusti rippus. Kui nüüd veel alla sajab, siis liimin silikooniga ja panen harjavarre toeks. Reklaamid saadan Tesa peakontorisse
Väljast poolt paksu vahtkleepsuga kaetud metallipind saab vabalt soojeneda +50C ja rohkkemgi.
Kui arvutada ei viitsi, siis võib katsuda mõnd muud sobiva võimsusega, põlevat LED valgustit, sest tehnoloogia on sama.
- On tänatud: 134 korda
Lisaks - see 100kg/m on kuni 10mm paksuste esemete kinnitamisel
Kõik mis on paksemad (so jõud mõjub kinnituspunktist kaugemal - nt nagi) siia alla ei kuulu
See on ka üsna loogiline - jõu õlg on kandevõimel oluline komponent (moment)
St, et kinnituste puhul tuleks seda 100kg/m "teisendada" vastavalt olukorrale
Millegipärast tundub, et "süüdi" ei ole teip...
Ma ei väida midagi selle kohta mis koormusolukordi tuleb ette
Tootja kinnitus 100 kg/m on lihtsalt teatud tingimustel
Jah - pilt on eksitav
Aga info mida tähendab 100kg/m ja mis tingimustel on leitav
Nõustun, et info esitamine on puudulik
Moraal: kõikide tootjate ükskõik milliste andmete kasutamisel tuleb olla tähelepanelik ja kriitiline
Näide:
Kui riputad seina külge õlaga 20cm siis ei ole kandevõime 100kg/m
Millestki muust ei oska lähtuda kui järgnevast:
- 1cm õlaga on kandevõime 100kg/m
- 20cm õlaga 20x väiksem e 5kg/m
Üldse ei tea kas see on õige aga millestki muust lähtuda ei oska
Mul puudub igasugune teadmine kust on X kg/m võetud
Seepärast ütlengi, et tuleb olla kriitiline / skeptiline
Nähes kandevõime juures märget ja lauset " kuni 10mm paksuste..." läheb "tuluke põlema" ja ei kasuta
Mitte midagi muud öelda ei taha...
