plekk katuse soojustus
Postitatud: 13 Okt 2019, 00:37
tere, plaan viilkatuse alla ruum teha, katus plekk ja kile all. Plaanis panna liistud sarika vahele, et eps vastu kile poleks ja eps nende liistude vastu siis, vahedesse vahtu ja sarikate peale sisse poole 50mm epsi liimi ja kruvidega ja kips liimiga peale või siis karkass ja 50mm villa vahele ja kile ja kips( pole latiga üle käind vb liiga kõver eps jaoks). Pole näinud et keegi nii teeks, kas tundub ok? Kõik panevad villa aga epsiga ei peaks tuule ja aurutõket panema, miks mitte epsiga teha?
