Vahelae soojustamine külma pööningu ja eluruumide vahel
jonno
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jonno » 16 Juul 2019, 13:05
Palun soovitage omadest kogemustest kuidas ja kui paksult soojustust panna.
Katusealust pinda ca 56m2
Hetkel selline olukord pööningul:
- Puidust küljeseinad ja plekk-katuse alune soojustamata. Vaid "kile" katusepleki seespool;
- Põrandal ca 20cm Isover plaatvilla ca 25a tagusest ajast (5cm kihtidena, aga lohakalt pandud, kohati jääke topitud)
- Villaplaatide peal silma järgi ca 10cm puistevilla
- Pööningu põrandatalade all / eluruumi poolses osas on kohati puitlaudis+kipsplaat ja enamalt jaolt lihtsalt "Soome papp".
Tulemus see, et suvel kütab päike 2. korruse eluruumid liigselt üles (pööningul nagu saunas) ja talvel on külm, soe liigub pööningule ja räästas palju jääpurikaid.
Endale tundub mõistlikum see praegune soojustus kokku koguda. Plaadiga lihtne aga puistevillaga saab peavalu olema. Kuidas seda koguda kottidesse ei kujuta hetkel ettegi, sest see ju kohev...
Kui nüüd soov vahelagi soojapidavaks saada ja laed tubades siledaks:
- Siis kas nüüd peaks mingi sammuga lööma laudise põrandatalade alla/toa poolele ja siis katma toa poolt aurutõkkekilega ja siis sellele omakorda kipsplaadi. Ja plaatvilla (või midagi paremat) siis laduma pööningule (kui paksult?)...
- või hoopis pööningule laudise peale paigaldama puitkiudplaadi (või midagi muud oleks parem?). Põrand sile, mugav villa panna ja ei paindu läbi/toas kipsi liitekoht ei mõrane, kui ka peaks astuma villa peale).
- Või peaks kile hoopis pööningu poolele panema, sest siis ei sega vaheseinad?
- Või hoopis kolmandat moodi?
- Ja kui paksult peaks villa panema, et soe all püsiks, teades, et pööningu osa soojustamata. Tuul küll otseselt ei vilise, aga siiski.
Kuna pööningu osa madal, siis eluruumina seda mõistlik kasutada pole ja soov on teha ainult käigutee pööninguluugist katuseluugini, et korstnani pääseda.
Tänan!
