Karkassmaja lagi.
Postitatud: 29 Mär 2019, 09:52
Postitas coeng3
Kas tuleohutuse tagamiseks peab karkassmaja lakke paigaldama vaid kipsplaadid ? Laes on sõrestik 50x50 prussid 400mm vahedega. Või sobib ka mõni muu materjal ? Näidispilt lisas. Ärme kirjuta, et "vaata projekti" jne..Lihtsalt küsimus.
Re: Karkassmaja lagi.
Postitatud: 29 Mär 2019, 13:51
Postitas rein113
Sa ei pea sinna midagi paigaldama.
On ju tehtud ka papist ja laudisest lagesid.
Postitatud: 01 Apr 2019, 21:55
Postitas Elentino
See sõltub rohkem ruumi kasutus otstarbest. Katlamajal ja elutoal erinevad tuleohutus nõuded ju.
Postitatud: 01 Apr 2019, 22:09
Postitas coeng3
Ikka elutoad ja köök, aga tuli info , et kuskil olid jamad, tuleohutuse mõttes käskisid inspektorid laepaneelid maha võtta ja kipsi kõigepealt alla panna. Ju siis kuulujutu tase.
Postitatud: 01 Apr 2019, 22:38
Postitas Elentino
Vahelae aluspinna (lae) pinnakihi tuletundlikkuse klassiks peab olema D-s2, d2 (V2/-).
Laevoodrina võib seega kasutada nii puitu kui tavalisi, sisetingimustes kasutamiseks sobivaid ehitusplaate.
